Mazda MX-3 EC K8 '94 TURBO KILLER
Postprzez janiszzz_mx3 » 27 paź 2011, 17:54
Właśnie sie zastanawiam czy stworzyć wersje mini topicu z opisanymi tylko zabawami z turbo czy jak?
Od: 7 lis 2010, 21:21
Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
Postprzez Bandit » 27 paź 2011, 17:59
Zgłaszasz się do Ravo lub w tym temacie viewtopic.php?f=49&t=76906 i twój cały temat się tam przenosi ;)
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez MIRU » 27 paź 2011, 19:25
Dawaj do projektów :)
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Piotr_ » 27 paź 2011, 19:40
dawaj dawaj to będzie pierwszy "drut projekt" :D <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Bandit » 27 paź 2011, 19:47
XED napisał(a):to będzie pierwszy "drut projekt" :D <spoko>
No, może nie koniecznie, ale na pewno pierwszy oficjalny :)
Auto: Nie mam
Postprzez Jacek176 » 27 paź 2011, 20:23
No właśnie. W moim projekcie nie tylko druciarstwo ale i nawet sporo trytytek się znajdzie :D
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez ravo » 27 paź 2011, 22:20
przenoszę do projektów :)
Podziwiam Cię – weź tylko więcej czasu znajdź dla autka :)
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez sewo » 27 paź 2011, 22:28
Ale oficjalnym królem drutu jest janisz :D Kiblerura przebija wszystko :D
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez janiszzz_mx3 » 27 paź 2011, 22:44
Kibelrura to wstydliwa przeszłość, teraz jest alu.
Teraz będe meić tydzień wolnego i biorę się za malowanie i odtworzenie podłogi z progami :)
Postprzez Jacek176 » 28 paź 2011, 08:06
sewo napisał(a):Ale oficjalnym królem drutu jest janisz :D Kiblerura przebija wszystko :D
No i znowu się nie zgodzę :P
Ja pierwszy miałem u siebie kibelrurę:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=103836
nadal siedzi pod maską (tylko już bez przepływki) i ma się dobrze :D
Postprzez weede » 28 paź 2011, 08:54
że też nie widziałem tego projektu wcześniej! piekny drut :D
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez Bandit » 28 paź 2011, 10:34
weede napisał(a):że też nie widziałem tego projektu wcześniej!
Bo wisiał sobie spokojnie w 323/mx-3 i od wczoraj tu jest dopiero ;) Ot taka moim zdaniem skrajność w tym dziale :D
Auto: Nie mam
Postprzez mlody1921 » 28 paź 2011, 14:29
Janisz a tarcze założyłeś ORI ?? czy nabijałeś organika ?
Bo ja obdzwoniłem zdziercy za nabicie spieków chcą 350zł :/ jeden powiedział tylko cene realna 230, a z tego co wiem to walker miał ori i slizgała niuton robi robote z tarczami
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez janiszzz_mx3 » 28 paź 2011, 18:18
Tarczy nie dotykałem bo była sporo grubsza niż moja stara. Jest OK, nic się nie ślizga no ale ja nie mam jakiejś kosmicznej mocy.
Za spiek Wróbel chciał 320-360zł a Radzikowski coś koło 900zł jak dobrze pamiętam.
Postprzez mlody1921 » 28 paź 2011, 20:26
Ty nie bądź taki skromny :D bo jak ogarniesz paliwo to na 0,5 bara sądze że koło 50kuni i 100 niiutona może być więcej ... więc KLZE możesz połykać jak poskładasz do kupy
Postprzez janiszzz_mx3 » 29 paź 2011, 21:12
Mała zmiana, stożek za 40zł z allegro :D
Dziś znowu eksperymentowałem z doładowaniem, tzn odłączyłem zaworek turbiny tzn taki mój ebc i prosto w dolot wężk. Wyszło ok 0,4bara, fura jedzie kiepsko, przy 6000 stuka. Potem zrobiłem coś mało inteligentnego no ale musiałem zobaczyć :) Odpiełem całkiem wastegate i normalnie szok. Stukowego jakby nie było słychać ale nie ma opcji zeby go nie było, po prostu adrenalina zagłuszyła :) Autko tak zaczęło rwać do przodu że aż nie do wiary. Od 3500 jest taki pik że na dwójce zrywa i to tak że trzeba odpuszczać. Banan z twarzy nie chce zejść :) Trzeba wtryski od milenii kupić żeby ten biedny silniczek na hamownie chociarz dojechał :)
Ostatnio edytowano 28 kwi 2012, 23:02 przez janiszzz_mx3, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez MIRU » 29 paź 2011, 21:20
janiszzz_mx3 napisał(a):Odpiełem całkiem wastegate i normalnie szok. Stukowego jakby nie było słychać ale nie ma opcji zeby go nie było, po prostu adrenalina zagłuszyła :) Autko tak zaczęło rwać do przodu że aż nie do wiary. Od 3500 jest taki pik że na dwójce zrywa i to tak że trzeba odpuszczać. Banan z twarzy nie chce zejść
krejzol :D
Auto: 323F BA KLT
Postprzez mlody1921 » 30 paź 2011, 14:46
ja sie juz zgubilem to ty masz teraz swinke czy fmu ? na swince stryskin od 2,5 powinny dać rade , a na fmu od 1,8 pewnie też do tego 0,5 bara
Postprzez janiszzz_mx3 » 30 paź 2011, 20:15
Świniaka. Powinny dać radę ale na styk.
Jak Wam się podoba teraz przyśpieszenie :> K8 nie jest taki słaby :)
Postprzez MIRU » 30 paź 2011, 20:26
Co ze stukiem ?? Na jakim doładowaniu tak ciągnie ?? WG dalej odpięty ?? :D
Auto: 323F BA KLT
