Zawieszające się obroty, dlaczego?
Postprzez dirtracer » 13 paź 2011, 18:38
noxes napisał(a):Taj jak go przydławię to obroty spadają, ale nie zawsze.
ja mam to samo. czasem falują a czasem sie zwieszają. ale u mnie to chyba układ jest zapowietrzony, bo jak rozkręcę ogrzewanie i dmuchawe na maksa to spada niżej niż 1k ale nigdy do 750, w łykend :D zabiore się za przepustnice, jak mi się uda dorwać jutro uszczelkę (może mają od ręki)
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez noxes » 13 paź 2011, 18:58
Uszczelkę robi się samemu
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez drix1987 » 13 paź 2011, 23:51
no o ten tloczek mi chodzi co przy krokowcu, bo nie wiem jak sie zabrac
Ford Escort mk6 kombi –> Opel Astra F HB –> Mazda 626 GE sedan :)
Od: 1 mar 2011, 14:46
Auto: Mazda 626 Cronos GLE Special 2.0 84KW 1994 sedan
Postprzez noxes » 14 paź 2011, 12:18
Zdemontuj sobie całą przepustnicę, zaopatrz się w szczoteczkę do zębów specyfik do czyszczenia gaźników, jakąś szmate i smar do tłoczków zacisków. Przy okazji wyczyścisz sobie cała przepustnicę. Aby się dostać do tego tłoczka odkręcasz krokowca(to ten z którego wychodzą przewody elektryczne i jeden wodny) i teraz jak go odkręcisz to bedziesz miał tam sprężynkę duża i pod tloczkiem małą i gumkę. Odkręcasz później to coś do czego przykręcony był krokowiec i myjesz wszystko dokładnie. Podczas składania musisz zadbać o to aby do tłoczka nie dostały się jakies paprochy bo bedzie się zawieszał smarujesz go ww smarem i składasz.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez drix1987 » 20 paź 2011, 11:37
pomogło odpowietrzenie układu chłodzenia;p
Postprzez yaro626 » 21 paź 2011, 09:33
noxes napisał(a):najprawdopodobniej zawiesza się tłoczek w silniku krokowym. Smarowałeś go czymś?
Czy to pomoże również przy obrotach na ssaniu które po odpaleniu są na ok.2000 rpm
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez noxes » 21 paź 2011, 12:00
to jest normalne, ze po odpaleniu masz wyższe obroty niż zwykle. Ja tez mam 2tyś rpm
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez drix1987 » 21 paź 2011, 16:10
nie wiem czy normalne, ja też mam takie obroty ale od niedawna i trzymają się tak przez kilkanaście sekund i schodzą do normalnych, kiedyś ssanie dochodziło do 1200 -1300 ale się tym nie przejmuje bo po chwili jest ok
Postprzez yaro626 » 22 paź 2011, 08:51
noxes napisał(a):to jest normalne, ze po odpaleniu masz wyższe obroty niż zwykle. Ja tez mam 2tyś rpm
To trochę chyba za wysokie,czytałem gdzieś w dziale 323 i tam piszą że powinny być w granicy 1500 obr/min,jak znajdę to wrzucę link,a masz też tak że po odpaleniu masz 2000 po kilku sekundach spadną a jak ruszysz kawałek i dasz na luz to obroty dalej zostają na 2000 bo u mnie tak jest,oczywiście po nagrzaniu się obroty są normalne.
oto on – viewtopic.php?f=16&t=29344&start=100
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
