Podświetlenie przycisków od szyb
Postprzez tiger918 » 22 lip 2011, 22:19
na biało oczywiście...tak jak zegary i ustawienia ogrzewania i niektóre klawisze...
Od: 25 paź 2008, 22:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez fred35_86 » 1 sie 2011, 21:24
Ma ktoś może schemat gdzie wlutować diody w panel sterowania szybami od kierowcy. W moim xedosie nie było podświetlania szyb. resztę przełączników od szyb podświetliłem ale z tymi od kierowcy nie daję rady.
Od: 15 maja 2011, 00:32
Auto: Mazda 6 2.2 diesel 175km 2015r
Postprzez Hazu » 1 sie 2011, 22:08
na płytce są oznaczenia, tylko diód i oporników brak
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DymeK » 5 sie 2011, 00:20
kup sobie diody na 12V i to wsio
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez rrrobson » 5 sie 2011, 12:15
Na 12V nie warto wlutowywać, chyba że da się do tego dodatkowo rezystor. Dioda jest na 12V, a w samochodzie czasami występuje wyższe napięcie i te diody szybko się przepalają (wiem to z własnego doświadczenia).
Od: 29 sty 2011, 19:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez tiger918 » 6 sie 2011, 14:42
To może sprawdź sobie ładowanie...bo ja mam wszysko podświetlone takimi diodami od dwóch lat i jakoś wszysko świeci...
Postprzez mihał85 » 12 paź 2011, 17:40
Panowie to jak jest z panelem od kierowcy. chcę to podświetlić i nie wiem ile mam kupić diodek. A chcę kupić zamontować i złożyć a nie jeździć z rozbebeszonymi drzwiami. Ile ich tam wchodzi?
Zapraszam na moje aukcje z częściami do Xedosa.
http://moto.allegro.pl/listing.php/user?us_id=9433598
Od: 13 kwi 2011, 12:32
Auto: Xedos 6 V6 96"
Honda Hornet 900 02"
Postprzez rrrobson » 12 paź 2011, 19:11
Oczywiście jedna dioda na jeden przycisk + dwie diody w krzyżyk od sterowania lusterkami (prawidłowo idą tam żaróweczki R3 mini). Ja jednak proponuję diody 3V i do tego rezystor – będzie pewniej. Na razie u mnie od 2 miesięcy nie przepaliła się ani jedna dioda (te na 12V po tygodniu padły).
Postprzez lukkil » 12 paź 2011, 19:32
te 12V diody dawałeś z opornikami i się przepaliły?
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Wojtek » 12 paź 2011, 19:56
rrrobson napisał(a):te na 12V po tygodniu padły
bo byly zle wysterowane...
tez uwazam, ze lepiej je samemu polutowac ;)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez rrrobson » 12 paź 2011, 20:05
lukkil napisał(a):te 12V diody dawałeś z opornikami i się przepaliły?
No właśnie nie i tu był błąd. Gdybym dał opornik to myślę, że nie było by żadnego problemu.
Postprzez Lowiec » 16 paź 2011, 16:02
Podświetlenie przycisków zrobiłem praktycznie zaraz jak kupiłem Maździnę ok 3 lata temu. Na płytkach są miejsca na elementy i jak je wlutować. Wchodzi w każdy przycisk jedna dioda plus rezystor. Dałem rezystor chyba 680 bo takie mi z czegoś zostały ale powinien mieć większą wartość bo moje diody świecą za jasno. Nie pamiętam jaki dawałem kolor ale chyba przycisk ma jakiś kolor i w efekcie jest podświetlony na bursztynowo.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 17 paź 2011, 22:36
Panowie a jakie żaróweczki są w kokpicie?
1.podświetlenie przycisków kierunku nawiewu i AC?
2. przyciski tempomatu / podgrzewania szyby itd
3. temperatury klimatronik i skala nawiewu?
tam są też r3 mini jak w przyciskach szyb? one sa w oprawkach czy jakoś wlutowane?
Postprzez Lowiec » 17 paź 2011, 23:14
w przyciskach na około zegarów za żarówki r3 mini 3mm w oprawkach, w przyciskach nawiewów są takie same żarówki jednak montowane w inne oprawki i tam jest bardziej potrzebna sama żarówka niż zarówka z oprawką.
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 17 paź 2011, 23:23
a zmieniałeś może je na ledy?
więc lepiej będzie kupić te ledy z oprawkami tak jak do liczników.
przegladając Youtube takie podświetlenie najbardziej przypadło mi do gustu:
i przymierzam się by zrobić podobnie.
ciekawe czym podświetlił wskazówki zegarów? zapewne to jakiś marker fluorosencyjny
Postprzez Lowiec » 17 paź 2011, 23:38
Chce zrobic podobnie, dam na podświetlenie białe ledy, właściwie jestem na etapie wyboru dostawcy bo do wiekszego remontu sie przymierzam na początku listopada a deska juz prawie mi nie świeci. Wskazówki myslalem pomalować lakierem do paznokci :D
E53 3.0d
Postprzez Setritus » 17 paź 2011, 23:44
też jestem ciekaw jak zrobił czerwone wskazówki, sam próbowałem, oryginalnie są pomalowane od spodu na biało więc światło ładnie sie w nich rozchodzi, świecą na biało. Po pomalowaniu spodu wskazówek na czerwno cały efekt upada, światło już się w nich tak nie rozchodzi, są prawie czarne.
Myśle że zastosował poprostu czerwoną diode dla samej wskazówki (też nie wiem jak, mnie wydawało sie to niemożliwe, ale widać sie da)
Od: 22 lut 2009, 13:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Wojtek » 17 paź 2011, 23:48
Setritus napisał(a):Myśle że zastosował poprostu czerwoną diode dla samej wskazówki (też nie wiem jak, mnie wydawało sie to niemożliwe, ale widać sie da)
takie rozwiazanie jest wlasnie w M6 ... nie ingerujesz w wiazke swiatla (sposob jego rozpraszania), a tylko w barwe ;)
Renault
Postprzez Lowiec » 17 paź 2011, 23:50
Trzeba zobaczyc jak to jest zrobione w 626 która ma czerwone wskazowki a podswietlenie chyba również zarówką z niebieskim kapturkiem. Swiatło rozprowadzane jest pryzmatem więc można doczepić diode np smd i podświetlić zarówkę. Zawsze pozostaje pytanie o skórkę za wyprawkę.
E53 3.0d
Postprzez Setritus » 17 paź 2011, 23:57
lakier do paznokci odradzam, sam nim robiłem, wiecej potem skrobania żeby wrocić do punktu wyjścia niż to warte.
W liczniku xedosa światło jest doprowadzone jednym kanałem do wskazówki licznika i podświetlenia okienek przebiegu. dodatkowo ten sam kanał oświetla, o ile dobrze pamiętam, górną część prędkościomierza. Chcąc więc zmienić kolor wskazówki, jednoczesnie zmieniamy kolor przebiegu i połowy predkosciomierza ;)
gość musiał mocno przerobić konstrukcję ,licznika, też sie niedługo w to pobawie.
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
