Podświetlenie przycisków od szyb
na biało oczywiście...tak jak zegary i ustawienia ogrzewania i niektóre klawisze...
- Od: 25 paź 2008, 22:07
- Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Ma ktoś może schemat gdzie wlutować diody w panel sterowania szybami od kierowcy. W moim xedosie nie było podświetlania szyb. resztę przełączników od szyb podświetliłem ale z tymi od kierowcy nie daję rady.
- Od: 15 maja 2011, 00:32
- Auto: Mazda 6 2.2 diesel 175km 2015r
Na 12V nie warto wlutowywać, chyba że da się do tego dodatkowo rezystor. Dioda jest na 12V, a w samochodzie czasami występuje wyższe napięcie i te diody szybko się przepalają (wiem to z własnego doświadczenia).
To może sprawdź sobie ładowanie...bo ja mam wszysko podświetlone takimi diodami od dwóch lat i jakoś wszysko świeci...
Panowie to jak jest z panelem od kierowcy. chcę to podświetlić i nie wiem ile mam kupić diodek. A chcę kupić zamontować i złożyć a nie jeździć z rozbebeszonymi drzwiami. Ile ich tam wchodzi?
Zapraszam na moje aukcje z częściami do Xedosa.
http://moto.allegro.pl/listing.php/user?us_id=9433598
- Od: 13 kwi 2011, 12:32
- Auto: Xedos 6 V6 96"
Honda Hornet 900 02"
Oczywiście jedna dioda na jeden przycisk + dwie diody w krzyżyk od sterowania lusterkami (prawidłowo idą tam żaróweczki R3 mini). Ja jednak proponuję diody 3V i do tego rezystor – będzie pewniej. Na razie u mnie od 2 miesięcy nie przepaliła się ani jedna dioda (te na 12V po tygodniu padły).
te 12V diody dawałeś z opornikami i się przepaliły?
rrrobson napisał(a):te na 12V po tygodniu padły
bo byly zle wysterowane...
tez uwazam, ze lepiej je samemu polutowac
Podświetlenie przycisków zrobiłem praktycznie zaraz jak kupiłem Maździnę ok 3 lata temu. Na płytkach są miejsca na elementy i jak je wlutować. Wchodzi w każdy przycisk jedna dioda plus rezystor. Dałem rezystor chyba 680 bo takie mi z czegoś zostały ale powinien mieć większą wartość bo moje diody świecą za jasno. Nie pamiętam jaki dawałem kolor ale chyba przycisk ma jakiś kolor i w efekcie jest podświetlony na bursztynowo.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Panowie a jakie żaróweczki są w kokpicie?
1.podświetlenie przycisków kierunku nawiewu i AC?
2. przyciski tempomatu / podgrzewania szyby itd
3. temperatury klimatronik i skala nawiewu?
tam są też r3 mini jak w przyciskach szyb? one sa w oprawkach czy jakoś wlutowane?
w przyciskach na około zegarów za żarówki r3 mini 3mm w oprawkach, w przyciskach nawiewów są takie same żarówki jednak montowane w inne oprawki i tam jest bardziej potrzebna sama żarówka niż zarówka z oprawką.
a zmieniałeś może je na ledy?
więc lepiej będzie kupić te ledy z oprawkami tak jak do liczników.
przegladając Youtube takie podświetlenie najbardziej przypadło mi do gustu:
i przymierzam się by zrobić podobnie.
ciekawe czym podświetlił wskazówki zegarów? zapewne to jakiś marker fluorosencyjny
Chce zrobic podobnie, dam na podświetlenie białe ledy, właściwie jestem na etapie wyboru dostawcy bo do wiekszego remontu sie przymierzam na początku listopada a deska juz prawie mi nie świeci. Wskazówki myslalem pomalować lakierem do paznokci
też jestem ciekaw jak zrobił czerwone wskazówki, sam próbowałem, oryginalnie są pomalowane od spodu na biało więc światło ładnie sie w nich rozchodzi, świecą na biało. Po pomalowaniu spodu wskazówek na czerwno cały efekt upada, światło już się w nich tak nie rozchodzi, są prawie czarne.
Myśle że zastosował poprostu czerwoną diode dla samej wskazówki (też nie wiem jak, mnie wydawało sie to niemożliwe, ale widać sie da)
- Od: 22 lut 2009, 13:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Setritus napisał(a):Myśle że zastosował poprostu czerwoną diode dla samej wskazówki (też nie wiem jak, mnie wydawało sie to niemożliwe, ale widać sie da)
takie rozwiazanie jest wlasnie w M6 ... nie ingerujesz w wiazke swiatla (sposob jego rozpraszania), a tylko w barwe
Trzeba zobaczyc jak to jest zrobione w 626 która ma czerwone wskazowki a podswietlenie chyba również zarówką z niebieskim kapturkiem. Swiatło rozprowadzane jest pryzmatem więc można doczepić diode np smd i podświetlić zarówkę. Zawsze pozostaje pytanie o skórkę za wyprawkę.
lakier do paznokci odradzam, sam nim robiłem, wiecej potem skrobania żeby wrocić do punktu wyjścia niż to warte.
W liczniku xedosa światło jest doprowadzone jednym kanałem do wskazówki licznika i podświetlenia okienek przebiegu. dodatkowo ten sam kanał oświetla, o ile dobrze pamiętam, górną część prędkościomierza. Chcąc więc zmienić kolor wskazówki, jednoczesnie zmieniamy kolor przebiegu i połowy predkosciomierza
gość musiał mocno przerobić konstrukcję ,licznika, też sie niedługo w to pobawie.
Xedos 6 KF 99r
