Mazda6 Diesel Kręci, nie odpala
Postprzez Elmerwawa » 15 paź 2011, 20:39
Panowie szukałem na forum niestety satysfakcjonujących odpowiedzi nie otrzymałem wiec postanowiłem w akcie desperacji założyć nowy temat, rano miałem dramatyczną sytuacje czyli po odpaleniu rano zimnej Madzi na parkingu i cofnięciu około 05-1m silnik lekko szarpnął i zgasł,zakręciłem kilka razy odpalić nie chciał,świeci się Check engine (chyba powinien gasnąć po chwili?)słyszałem że prawdopodobną przyczyną może być przeskoczony pasek rozrządu jeżeli rzeczywiście tak jest to rozumiem że czeka mnie wymiana kompletnego rozrządu ale czy na tym przeważnie jest koniec jeżeli pasek przeskoczył załóżmy o 2-3 ząbki ?czy trzeba zacząć się martwić ?
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez Wojtek » 15 paź 2011, 20:43
przenosze do dzialu diesel MZR-CD
Ps. niestety bardzo prawdopodobne... poszukaj o przestawionym rozrzadzie i wstecznym...
i chyba o 2 lub 3 zabki, bo przy jednym bys mial zanik mocy... <głaszcze>
Postprzez Elmerwawa » 15 paź 2011, 21:00
z tych nerwów szukam szukam i nic znaleść nie mogę są podobne przypadki ale brak rozwiązań, czyli szykować się na remont generalny?
Postprzez bieski » 15 paź 2011, 21:08
Elmerwawa napisał(a):z tych nerwów szukam szukam
Najlepiej to go pod kompa podłącz. Będzie wiadomo o co biega. Bo tak to możesz pół auta wymienić zanim ruszy.
Na przyszłość polecam ELM 327.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Wojtek » 15 paź 2011, 21:15
1.
bieski napisał(a):go pod kompa podłącz.
i sprawdz jakie sa bledy... jezeli zwiazane z rozrzadem, to patrz punkt 2, a jezeli nie, to zapodaj je tutaj i pomyslimy ;)
2. zdejmij pasek alternatora i zdemontuj oslony...
3. sprawdz znaki ustawienia rozrzadu...
i wtedy juz wszystko bedzie jasne...
Postprzez Elmerwawa » 15 paź 2011, 21:29
orientuje się ktoś czy Vagiem da rade czytać błędy ? z tym oprogramowaniem http://peb.pl/literatura-programy/78094 ... -ford.html
Postprzez ela323f » 15 paź 2011, 22:03
Witam mialem podobny problem niedawno tylko ze mi zgasl w trakcie jazdy i niechcial odpalic. Krecil ale niezaskakiwal i nic sie niepalilo tez myslalem ze to rozrzad ale okazalo sie ze to wytarl mi sie klin przy walku rozrzadu i szedl sygnal do komputera ze mi rozrzad przeskoczyl. Usterka usunieta w 3h.
Od: 26 maja 2010, 19:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez Wojtek » 15 paź 2011, 22:05
ale wtedy powinny byc bledy o niezgodnosci walka rozrzadu z korbowodem...
sprawdzales?
Postprzez ela323f » 15 paź 2011, 22:12
67igor1 napisał(a):ale wtedy powinny byc bledy o niezgodnosci walka rozrzadu z korbowodem...
sprawdzales?
Czy to pytanie jest do mnie?
Postprzez Elmerwawa » 15 paź 2011, 22:19
check się świeci więc może coś w tym jest, na czym polegało konkretnie usunięcie usterki ?
Postprzez Wojtek » 15 paź 2011, 22:22
ela323f napisał(a):Czy to pytanie jest do mnie?
tak, to bylo do ciebie ;)
... bo kolega Elmerwawa powinien jechac dopiero na kompa... i odczytac bledy...
mysle, ze na ta chwile dalsze dyskusje sa bezcelowe...
Postprzez Elmerwawa » 15 paź 2011, 22:26
Jak bym miał jechać to z wielką chęcią bym to zrobił :] Jeżeli chodzi o samą diagnostykę to tylko ASO ?
Postprzez Wojtek » 15 paź 2011, 22:27
Elmerwawa napisał(a):Jeżeli chodzi o samą diagnostykę to tylko ASO ?
ktokolwiek, kto ma minimum ELM327 ;)
Postprzez Elmerwawa » 15 paź 2011, 22:32
Nic napiszemy na forum może ktoś by użyczył tylko nie wiadomo czy Elm podoła z moją madzią czytałem o problemach z komunikacją, jak nie to postaram się ogarnąć w poniedziałek to Wurth WoW Snooper-em teoretycznie Mazde obsługuje.
Postprzez ela323f » 15 paź 2011, 22:35
Mnie nawet nie podpinali pod komputer podniesli samochod poruszali kolem pokrecili i na tym stwierdzili. Podobno to niepierwsza mazde mieli z tym problemem.
Postprzez Elmerwawa » 15 paź 2011, 22:40
i co w konsekwencji wymienili ?można wiedzieć jakie były koszty ?
Postprzez ela323f » 15 paź 2011, 22:56
Elmerwawa napisał(a):i co w konsekwencji wymienili ?można wiedzieć jakie były koszty ?
Masz PW.
Postprzez Grzyby » 15 paź 2011, 23:26
ela323f napisał(a):Masz PW.
Jaki sens tego forum jak porady są podawane na pw ??
W innym temacie Enduro przekazuje jakieś "patenty" na pw, tutaj info na pw :|
Nie zapomnieliście że NIE TAK to działa?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez ela323f » 15 paź 2011, 23:38
Niedawno pisalem o podobnej usterce ale to zniknelo. Kolega prosil o pomoc wiec mu podeslalem to na pw aby nie brudzic.
Postprzez Elmerwawa » 15 paź 2011, 23:42
Masz kolego racje forum jest po to aby ktoś kto kiedyś będzie szukał informacji znalazł je i wiedział co jest grane, tak jak w moim przypadku wiem że problem istnieje gdzieś wątki zalegają na forum i że nie jeden osobnik już włosy rwał z powodu takiej awarii jaka mi się przydarzyła ale oczywiście nikt konkretnego rozwiązania nie napisała co pomogło, co się stało ,ile kosztowało itd.. czyli w sumie <dupa>
Ogólnie sama wiadomość na PW nie wprowadziła nic konkretnego do mojego życia.
Nic podłącze dziada do kompa i zobaczymy co będzie dalej, myślę że poniedziałek,wtorek jakieś kroki zostaną poczynione i jak już coś będzie wiadome to zdam relacje. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie chętnie się dowiem co i jak. ;)
