Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Nie ma żadnego dźwięku? No to jest albo źle podłączona albo spalona chociaż obstawiam pierwszą opcję.
ale źle podłączona tzn?? do radia napewno pasuje i jak "wsadze" to sie stacje pojawiają lecz nie wszystkie a jak wyciagne to sie traci... tylko że antena stoi w miejscu ;/
Vatos Locos !
- Od: 13 paź 2011, 11:52
- Auto: Mazda 323F Limited Edition
No bo jest jeszcze jeden kabelek (bodajże niebieski) który się podłącza gdzieś (do "+" albo do masy od radia ale to musisz poszukać tu na forum bo o tym było). Gdy właczasz radio na tym kabelku pojawia się prąd wtedy i antena się wysuwa, a gdy gasisz radio antena się chowa
ok jutro po patrze
ps.Był podłączony zestaw CB radia... pewnie to tez ma jakieś znaczenie że teraz standardowa antena sie nie wysuwa co?? może ktoś po przepinał kable własnie pod CB?? ;/
Vatos Locos !
Oki dzisiaj bd go szukał i musze go połączyć z kablem od Anteny tak
Vatos Locos !
Nie, ten kabelek musisz podłączyć do plusa albo do masy przy kostce od radia, ale nie wiem do czego dokładnie, musisz sobie podłączyć na krótko i sprawdzić.
Kabel od sterowania anteną jest niebieski (przeważnie)
. Podepnij go do żółtego kabla w którym jest cały czas napięcie (odpowiada on za pamięć radia) Antena powinna się wysunąć, chyba że jest spalona lub ktoś odłączył kostkę przy antenie, co niestety jest dość prawdopodobne w przypadku gdy mechanizm jest zepsuty
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż
Podłącz sobie najpierw na krótko sama antenę i zobacz czy mechanizm wysuwu działa, jak się ruszy to w tedy się będziesz martwił jak to do radia podłączyć
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
- Od: 1 sty 2009, 23:09
- Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
co znaczy " podłącz na krótko"? czyli jak
ps: kable wszystkie zrobiłem i podpiąłem tak jak piszecie i dalej głucho;/ wiec chyba będzie odpięta ta kostka przy antenie ino jak tam dotrzeć?;/
Vatos Locos !
Kostka od anteny znajduje sie w bagażniku, a konkretniej po prawej stronie pod plastikami. Więc musisz pościągać plastiki z prawej strony w bagażniku, jak będziesz miał już wszytko rozebrane to zobacz czy antena jest podłączona. Jeśli jest dobrzę podłączona to będziesz musiał zobaczyć na cały układ sterujący anteną-wysuwaniem.
Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON Sp. z o.o.
Krzysztof Dudek
Tel: 605-996-088
meil:k.dudek@kancelariarubikon.pl
http://www.odszkodowania-wysokie.pl
Krzysztof Dudek
Tel: 605-996-088
- Od: 9 mar 2011, 22:01
- Auto: była: Mazda 323f 1,5 BA
jest: Alfa Romeo 166
żeby nie zakładać znowu tematu , czy żeby dostać sie do automatycznej anteny to wystarczy wyciągnąć te bodajże 3 zaślepki
i odgiąć plastik
Vatos Locos !
jak Ci sie uda to wyciągniesz, tylko uważaj, żebyś plastików nie rozwalił.
Krzysztof Dudek
Tel: 605-996-088
Krzysztof Dudek
Tel: 605-996-088
Proszę o pomoc odnośnie kupna zamiennika anteny wysuwanej elektrycznie (323 f BA). Mam dosyć naprawiania, czyszczenia, zamarzania oryginału.
Czy taka:
http://allegro.pl/antena-samochodowa-na ... 87861.html
lub taka
http://allegro.pl/antena-samochodowa-da ... 29344.html
będą pasowały i działały poprawnie?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Czy taka:
lub taka
- Od: 5 lis 2007, 19:44
- Auto: 323 F'97 BA 1.8 16v BP ASB
A6 C5'02 3.0 V6 ASN tip. quattro AVANT
Witam a co myślicie o czymś takim ?
http://allegro.pl/blaupunkt-wewnetrzna- ... 67721.html
wie może jaka jest jakość z takiej anteny bo mam już dość elektrycznej z która są ciągle jakieś problemy.
Tzn??Chodzi o to,że masz starą i coś się dzieje??
Kup sobie na allegro zamiennik za 70 zł z roczną gwarancją i będziesz miał spokój.Ja tak zrobiłem.Nawet jeśli coś się stanie z nową np. padnie silniczek to wyciągam bat i podpinam do starej i jazda
I jeszcze jedno,ważne żeby jej niczym nie smarować typu wd itp. tylko przecierać szmatką!!
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
- Od: 19 maja 2008, 21:06
- Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Kupiłem od tego gościa.Tylko dobrze jest sobie zakupić złączkę pod kabel antenowy bo w tej antenie jest wtyk,a nie tak jak w naszych oryginalnych gniazdo.
Sequent 24
