Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Postprzez luki_92_92 » 13 paź 2011, 21:19
Nie ma żadnego dźwięku? No to jest albo źle podłączona albo spalona chociaż obstawiam pierwszą opcję.
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez karolborys » 13 paź 2011, 22:29
ale źle podłączona tzn?? do radia napewno pasuje i jak "wsadze" to sie stacje pojawiają lecz nie wszystkie a jak wyciagne to sie traci... tylko że antena stoi w miejscu ;/
Vatos Locos !
Od: 13 paź 2011, 11:52
Auto: Mazda 323F Limited Edition
Postprzez luki_92_92 » 13 paź 2011, 22:54
No bo jest jeszcze jeden kabelek (bodajże niebieski) który się podłącza gdzieś (do "+" albo do masy od radia ale to musisz poszukać tu na forum bo o tym było). Gdy właczasz radio na tym kabelku pojawia się prąd wtedy i antena się wysuwa, a gdy gasisz radio antena się chowa :)
Mazda RX-8 '05
Postprzez karolborys » 14 paź 2011, 02:09
ok jutro po patrze :)
ps.Był podłączony zestaw CB radia... pewnie to tez ma jakieś znaczenie że teraz standardowa antena sie nie wysuwa co?? może ktoś po przepinał kable własnie pod CB?? ;/
Vatos Locos !
Postprzez luki_92_92 » 14 paź 2011, 09:20
CB nie ma nic do radia, poprostu nie masz podłączonego kabelka odpowiadającego za wysuwanie
Mazda RX-8 '05
Postprzez karolborys » 14 paź 2011, 10:59
Oki dzisiaj bd go szukał i musze go połączyć z kablem od Anteny tak ??
Vatos Locos !
Postprzez luki_92_92 » 14 paź 2011, 20:23
Nie, ten kabelek musisz podłączyć do plusa albo do masy przy kostce od radia, ale nie wiem do czego dokładnie, musisz sobie podłączyć na krótko i sprawdzić.
Mazda RX-8 '05
Postprzez tomekV6 » 14 paź 2011, 20:36
Kabel od sterowania anteną jest niebieski (przeważnie) <spoko> . Podepnij go do żółtego kabla w którym jest cały czas napięcie (odpowiada on za pamięć radia) Antena powinna się wysunąć, chyba że jest spalona lub ktoś odłączył kostkę przy antenie, co niestety jest dość prawdopodobne w przypadku gdy mechanizm jest zepsuty papa
Nigdy nie jedź szybciej niż lata twój anioł stróż
Od: 28 gru 2010, 18:55
Auto: 323F GT Mazdaspeed Touring Kit A-Spec
Postprzez donbartolesko » 15 paź 2011, 15:06
Podłącz sobie najpierw na krótko sama antenę i zobacz czy mechanizm wysuwu działa, jak się ruszy to w tedy się będziesz martwił jak to do radia podłączyć :)
ssij mnie wydech, liż mnie felgę :P
Od: 1 sty 2009, 23:09
Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
Postprzez karolborys » 15 paź 2011, 15:19
co znaczy " podłącz na krótko"? czyli jak ??
ps: kable wszystkie zrobiłem i podpiąłem tak jak piszecie i dalej głucho;/ wiec chyba będzie odpięta ta kostka przy antenie ino jak tam dotrzeć?;/
Vatos Locos !
Postprzez lord1988_rr » 15 paź 2011, 15:29
Kostka od anteny znajduje sie w bagażniku, a konkretniej po prawej stronie pod plastikami. Więc musisz pościągać plastiki z prawej strony w bagażniku, jak będziesz miał już wszytko rozebrane to zobacz czy antena jest podłączona. Jeśli jest dobrzę podłączona to będziesz musiał zobaczyć na cały układ sterujący anteną-wysuwaniem.
Kancelaria Odszkodowawcza RUBIKON Sp. z o.o.
Krzysztof Dudek
Tel: 605-996-088
meil:k.dudek@kancelariarubikon.pl
http://www.odszkodowania-wysokie.p
l
Od: 9 mar 2011, 22:01
Auto: była: Mazda 323f 1,5 BA
jest: Alfa Romeo 166
Postprzez karolborys » 15 paź 2011, 15:52
żeby nie zakładać znowu tematu , czy żeby dostać sie do automatycznej anteny to wystarczy wyciągnąć te bodajże 3 zaślepki ?? i odgiąć plastik ??
Vatos Locos !
Postprzez lord1988_rr » 15 paź 2011, 17:08
jak Ci sie uda to wyciągniesz, tylko uważaj, żebyś plastików nie rozwalił.
Krzysztof Dudek
Tel: 605-996-088
l
Postprzez Piterek17 » 16 paź 2011, 13:50
Polecam zdjąć środkowy plastik, i odpiąć wszystkie jak to mówisz "zaślepki" z prawego i wtedy jest naprawdę fajny dostęp :)
Od: 25 maja 2011, 13:18
Auto: Mazda 323F Z5 98' LE
Postprzez daniel_w » 22 lut 2012, 23:24
Proszę o pomoc odnośnie kupna zamiennika anteny wysuwanej elektrycznie (323 f BA). Mam dosyć naprawiania, czyszczenia, zamarzania oryginału.
Czy taka:
http://allegro.pl/antena-samochodowa-na ... 87861.html
lub taka
http://allegro.pl/antena-samochodowa-da ... 29344.html
będą pasowały i działały poprawnie?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Od: 5 lis 2007, 19:44
Auto: 323 F'97 BA 1.8 16v BP ASB
A6 C5'02 3.0 V6 ASN tip. quattro AVANT
Postprzez mati_k8 » 23 mar 2012, 21:43
Witam a co myślicie o czymś takim ?
http://allegro.pl/blaupunkt-wewnetrzna- ... 67721.html
wie może jaka jest jakość z takiej anteny bo mam już dość elektrycznej z która są ciągle jakieś problemy. :|
Od: 18 sty 2010, 19:31
Auto: Mazda 6 GH 2.0 DISI 2011
Mazda 2 DE 1.3 2011
Postprzez Piotrek.84 » 25 mar 2012, 17:08
Tzn??Chodzi o to,że masz starą i coś się dzieje??
Kup sobie na allegro zamiennik za 70 zł z roczną gwarancją i będziesz miał spokój.Ja tak zrobiłem.Nawet jeśli coś się stanie z nową np. padnie silniczek to wyciągam bat i podpinam do starej i jazda :D
I jeszcze jedno,ważne żeby jej niczym nie smarować typu wd itp. tylko przecierać szmatką!!
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 21:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
Postprzez lesiux » 25 mar 2012, 20:27
możesz zapodać jakiegoś linka do zamiennika, który pasuje do BA?
Od: 15 lut 2009, 18:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Piotrek.84 » 26 mar 2012, 10:48
http://allegro.pl/automatyczna-antena-e ... 22008.html
Kupiłem od tego gościa.Tylko dobrze jest sobie zakupić złączkę pod kabel antenowy bo w tej antenie jest wtyk,a nie tak jak w naszych oryginalnych gniazdo.
Sequent 24
Postprzez lesiux » 26 mar 2012, 15:25
Dzięki wielkie. Poza tą wtyczką antenową pasuje bez większych kombinacji czy trzeba coś jeszcze rzeźbić? Wtyczka od wysuwania anteny pasuje czy trzeba ją jakoś przerabiać?
jest Mondeo MK4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
