Czyszczenie/wymiana przepływomierza w Mazda 3
Postprzez cbr » 18 wrz 2011, 22:15
Jako, że jeszcze mamy wyższe temperatury to zabrałem się przed zimą na czyszczenie przepływomierza. Wiadomo, że co jakiś czas w naszych silnikach warto to zrobić z powodu wypluwania oleju na przepływomierz i dolot powietrza. Sprawa banalna i wymaga 20min pracy, ale może nie każdy wie jak to się robi. Jednak moim zdaniem szkoda płacić dla mechanika za tak prostą czynność.
Zaczynamy od skompletowania potrzebnych narzędzi:
– klucz nasadowy 10mm
– klucz torx 30
– śrubokręt płaski
– coś do czyszczenia, ja użyłem preparatu firmy Preston do czyszczenia tarcz hamulcowych,
Zaczynamy od demontażu pokrywy znajdującej się na silniku, odkręcamy kluczem nasadowym 10mm zaznaczone nakrętki (nr.1, nr.2).
Ukazuję się naszym oczom silnik wraz z jego podzespołami. Interesuje nas ten gruby gumowy przewód który idzie od silnika i turbo do filtra powietrza. Luzujemy opaski zaciskowe śrubokrętem płaskim (nr.1, nr.2), odczepiamy tym samym śrubokrętem uchwyt przy silniku podważając delikatnie te ciężkie uchwyty, jeden od góry widać na zdjęciu, drugu pod spodem (nr.3). Odczepiamy również złącze (nr.4) po przez podciągniecie uchwytu delikatnie do góry i wysunięcie go.
O dokładnie ten przewód chodziło.
U mnie w środku nie wyglądał najgorzej, ale tylko dlatego, że był ok 1.5 miesiąca temu już czyszczony. Jednak jak widać znajduje się tam trochę zalegającego oleju.
Czyścimy cała tą rurę od środka podobnym preparatem jak ja używałem bądź płuczemy benzyna ekstrakcyjna, w miedzy czasie jak schnie dobieramy się do samego przepływomierza. Odkręcamy pokrywę filtra powietrza, gdy mamy już ja w reku, odkręcamy torx'em 30 dwie śruby zaznaczone na drugim zdjęciu (nr.5, nr.6) oraz jedną pod spodem (zaznaczone jej miejsce na zdjęciu poniżej). Wyciągamy przepływomierz i spryskujemy go całego dokładnie, czyścimy powietrzem i znowu preparatem, tak z 3-4 razy i zostawiamy trochę aż przeschnie (wiadomo powietrze ze sprężarki też nie jest idealnie suche).
Zamiast czyszczenia samego przepływomierza można go również wymienić jeżeli komuś już szwankuje. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się gdyż samochód powinien przynajmniej odrobinę lepiej chodzi ponieważ komputer odczytuje prawidłową ilość powietrza dostarczanego do silnika.
Edit:
[i]Link do paczki zdjęć z fotorelacji (Hasło: mazdacbr):
https://www.dropbox.com/s/p1cldnkdbz3rd ... azda_3.rar
Ostatnio edytowano 27 cze 2014, 20:49 przez cbr, łącznie edytowano 2 razy
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 01:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez eMiZet » 9 sie 2012, 18:12
Fotorelacja OK, ale dodałbym małe info. Odpinając zapinke nr 3 bardzo łatwo można ją wyłamać. Po odkręceniu pozycji 5 i 6 wypaść może na ziemię uszczelka i jak mamy bałagan to możemy później się zdziwić, że coś nam zostało po odjechaniu autem :)
Od: 3 sie 2012, 10:00
Auto: M3 1.6 109KM '07
Postprzez hexis » 16 sie 2013, 21:14
Do czyszczenia przepływomierza (miernika masy powietrza) zalecenie jest stosowanie
alkoholu izopropylowego. Z tego względu iż dobrze zmywa zabrudzenia oraz rozpuszcza
tłuste substancje, po odparowaniu nie pozostawia żadnych śladów i plam. Ten preparat jest stosowany
do m.in do czyszczenia optyki.
_____________________
Rafał
Od: 1 sie 2012, 23:50
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez mrowek_190 » 21 lis 2015, 19:58
Witam a czy przepływomierz można czyścić denaturatem to też alkohol
Od: 21 lis 2015, 11:13
Auto: mazda 3 1.6l Z6-VE
Postprzez danrok » 21 lis 2015, 22:15
Zdaje mi się, że denaturat pozostawi osad i zaburzy pracę przepływomierza, który jest bardzo delikatny :) nie polecałbym stosowania go do czyszczenia więc niczego co elektroniczne ;P
Od: 29 lip 2015, 17:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez mrowek_190 » 22 lis 2015, 12:21
Ale preparaty do czyszczenia tarcz hamulcowych są bardzo inwazyjne czyli najlepszy będzie ten alkohol izopropylowy ?
Postprzez danrok » 22 lis 2015, 16:42
Postprzez mrowek_190 » 22 lis 2015, 21:13
i po tym jak spryskałeś to nic mu się nie stało a brud łatwo zszedł
Postprzez danrok » 22 lis 2015, 22:22
Nic mu sie nie stalo :D po prostu nie dotykaj go palcami tylko spryskaj i wysusz porzadnie przed zalozeniem. Ja pryskalem i suszylem kilka razy :) zmontowalem i dziala do dzis :)
powodzenia
Postprzez mrowek_190 » 25 lis 2015, 17:50
aha no ja go wczoraj wyciągnąłem obejrzałem ale on był czysty :) a spalanie 8 litrów przy spokojnej jeździe zostało :)
Postprzez kajotka » 26 maja 2016, 17:24
Czy możecie zaktualizować post bo nie widać obrazków? :)
Edit:
Już znalazłam "Edit" ;–)
Od: 3 paź 2015, 21:24
Auto: Miałam:
Mazda 323f 2,0 2003 diesel
Mam
Mazda 3 BK 2006 1,6
Mazda 3 1,6 diesel 2006 <jupi> :–)
Postprzez adams88 » 31 maja 2016, 21:14
Czy do czyszczenia można użyć benzyny ekstrakcyjnej ??
Od: 6 maja 2016, 19:47
Auto: Mazda 3 1,6 diesel 2006 rok
Postprzez Krystek07 » 31 maja 2016, 22:23
tak jak najbardziej ja takową czyściłem.
Od: 10 gru 2014, 01:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez juras155 » 27 lip 2019, 19:55
Działają komuś zdjęcia z paczki ?
Od: 28 kwi 2014, 15:51
Auto: Mazda 3
1.4l (84KM)
2004
