Mazda MX-6 GE KL MAZDASPEED
Postprzez weede » 11 wrz 2011, 16:53
podziwiam Cię za upór i nie zrazanie się przeciwnościami, oby więcej takich wlaścicieli Mazdy <spoko>
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez DamianMX6 » 14 wrz 2011, 20:58
Przy okazji udało się kupić tylną belkę z wahaczami od MX6 o bardzo małym przebiegu. Wypiaskowana i pomalowana.
W końcu zamontuję czekający już długo stabilizator 22mm <paker> , bo do tego pruchna co miałem nie było sensu.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez onyx » 15 wrz 2011, 07:45
Elegancko :) Pomyśl teraz nad zbalansowaniem przodu – w tym wypadku z przodu też by przydał się grubszy
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez DamianMX6 » 15 wrz 2011, 21:14
onyx napisał(a):Elegancko :) Pomyśl teraz nad zbalansowaniem przodu – w tym wypadku z przodu też by przydał się grubszy
Do fabrycznego stabilizatora z przodu właściwie nie miałem nigdy zastrzeżeń, raczej nie ma potrzeby nic tam działać. Tył za to był w oryginale nieproporcjonalnie słaby w stosunku do przodu, więc jakieś tam zbalansowanie teraz już jest ;) . Jak pojeżdżę to napiszę jakie wrażenia :D .
Postprzez Hazu » 15 wrz 2011, 21:30
Przy zbyt mocnym stabilizatorze z tyłu samochód będzie bardziej podsterowny.
a na nierównościach tył może sie dziwnie zachowywać.
U mnie przed wymianą na mocniejszy z tyłu można było ładnie zamiatać tyłem na ręcznym teraz jest już znacznie trudniej.
Ale wożę z tyłu, daleko poza osią, blisko 100kg dodatkowego obciążenia, a do tego mam wzmocnione tylne sprężyny.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 15 wrz 2011, 21:53
Stabilizator który mam jest dedykowany do MX6 więc zakładam że ktoś to przemyślał i przetestował zanim zaczął sprzedawać, taką przynajmniej mam nadzieję. A co do tego jak się będzie zachowywało auto na zakrętach to powinno się stać bardziej nadsterowne i na to liczę. Teraz jest za bardzo podsterowne.
Postprzez Hazu » 15 wrz 2011, 21:58
DamianMX6 napisał(a):A co do tego jak się będzie zachowywało auto na zakrętach to powinno się stać bardziej nadsterowne i na to liczę. Teraz jest za bardzo podsterowne.
Auto po wymianie będzie jeszcze bardziej podsterowne.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 15 wrz 2011, 22:21
Marek mylisz się i na dodatek upierasz niepotrzebnie, zresztą nie pierwszy raz :> . Jeśli na logikę to co piszę ci nie pasuje to proszę bardzo, może to pomoże ci zmienić zdanie.
http://www.oponeo.pl/artykul/nadsterown ... c-korekcja
Fragment dla leniwych ;)
..."Samochód jest podsterowny, gdy tylna oś ma większa przyczepność od przedniej.
Czym objawia się podsterowność?
"Wyjeżdżaniem z przodu".
Jak zmniejszyć efekt podsterowności?
Aby zmniejszyć efekt podsterowności należy zwiększyć przyczepność osi przedniej lub zmniejszyć przyczepność osi tylnej.
Powyższy efekt uzyskać można na kilka sposobów:
Stabilizatory
Podsterowność skoryguje zmniejszenie średnicy przedniego stabilizatora, lub zwiększenie średnicy tylnego"....
dziękuję i na zdrowie :P
Postprzez onyx » 15 wrz 2011, 22:49
Stabilizatory
<lol> i pozamiatane
Dokładnie jest tak jak piszesz. Z 16mm (vs. 12mm seryjny) z tyłu jest bajka – zwiększenie o przeszło 30% względem serii. U Ciebie ta różnica będzie ponad 80%. Opisz obiektywnie wrażenia :)
U siebie w aucie mam 25mm z przodu i 19mm (z regulowaną sztywnością) z tyłu – 3 poziomy. Seryjnie z przodu był 22mm a tylnego nie było w ogóle <faja> Warto zwrócić, że u mnie tylne zawieszenie oparte jest na belce wleczonej z centralnym wahaczem, więc sama belka pełni rolę stabilizatora. Dodatkowo wszystkie elementy gumowe (końcówek i mocowań stabilizatorów zastąpione zostały poliuretanowymi odpowiednikami). Czuję znaczną poprawę w zachowani samochodu, auto przestało się nadmiernie przechylać w zakrętach, zminimalizowało to również "wyjeżdżanie przodu". Dodatkowo prowadzi się bardziej precyzyjnie, dla niektórych może być przy wyższych prędkościach zbyt nerwowe – reakcja na ruch kierownicą jest natychmiastowa, bez zwłoki.
Postprzez Hazu » 16 wrz 2011, 21:57
Dobrze niech wam będzie.
Chociaż to do końca nie jest taka prosta sprawa i czy auto będzie podsterowne czy nadsterowne to jest wypadkowa wielu innych części.
Przy okazji znalazłem ciekawy artykuł:
http://www.opony.com.pl/artykul/jak-kor ... sc/?id=962
Ja temat podjąłem bardziej fizycznie może dla tego zapędziłem się tak.
Wydawało mi się że wzmacniając stabilizator dla danej osi, w zakręcie, zwiększamy siłę docisku zewnętrznego koła do asfaltu.
A to koła zewnętrzne w zakręcie przejmują największe obciążenie (przy dobrej przyczepności koła wewnętrzne mogą być praktycznie nie obciążone)
A przy mocniejszym stabilizatorze przechył auta będzie obciążał dodatkowo zewnętrzne koło danej osi.
A im większe obciążenie koła tym większa przyczepność.
Ktoś mi wyjaśni dla czego tak nie jest?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez onyx » 17 wrz 2011, 08:11
Hazu napisał(a):Dobrze niech wam będzie.
Stabilizator raczej balansuje rozkład sił i przenosi z zewnętrznego koła danej osi obciążenie na wewnętrzne.
Może to bardziej przemówi ;) ---> http://www.rpmotorsport.pl/forum/viewtopic.php?t=983
Postprzez DamianMX6 » 19 wrz 2011, 20:17
onyx napisał(a):
DamianMX6 napisał(a):Dodatkowo wszystkie elementy gumowe (końcówek i mocowań stabilizatorów zastąpione zostały poliuretanowymi odpowiednikami).
A te poliuretany wprasowywali ci do ori wahaczy jak rozumiem, gdzie zamawiałeś?. Mam tu mały zapasik wahaczy do mojej MX6 i może warto by było poeksperymentować z jakimiś nie hardcorowymi oczywiście :> poliuretanami.
Postprzez onyx » 19 wrz 2011, 20:29
DamianMX6 napisał(a):A te poliuretany wprasowywali ci do ori wahaczy
Tak jak napisałem poli mam tylko na stabilizatorach (w miejscu gdzie przykręcasz je do budy) i na końcówkach stabilizatorów. Prawdę mówiąc, to tylko w wahaczach mam gumę i na 2 boczny poduszkach silnika ;) Poduszki silnika robiłem tutaj: ----> http://www.poliuretan.olkusz.pl/, resztę miałem w zestawie ze stabilizatorami. Procedura prosta, jeśli nie ma tego co potrzebujesz na stanie, wysyłasz swoje graty z opisem co chcesz mieć zrobione – łącznie ze sprecyzowaniem twardości i po upływie 10 dni otrzymujesz gotowe elementy :)
Postprzez Hazu » 22 wrz 2011, 21:48
Hazu napisał(a): DamianMX6 napisał(a):Ale dasz się kajtnąć jak skończysz przekładkę ? :>
Oczywiście.
Jeżeli miałbyś ochotę sprawdzić jak po zmianach sprawuje się moje auto to zapraszam.
Tym bardziej że prace nad nim uważam za zakończone.
A z racji mojej przyszłej inwestycji auto już lepsze nie będzie.
Przynajmniej będziesz miał porównanie,
U mnie co prawda nakłady pracy i finansów nie poszły tak daleko jak u Ciebie w Mx-e, ale myślę że i tak wypadło to całkiem przyzwoicie.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 24 wrz 2011, 14:59
Hazu napisał(a):Jeżeli miałbyś ochotę sprawdzić jak po zmianach sprawuje się moje auto to zapraszam.
Jak mi sie zawodowe sprawy troche uspokoją to chetnie przy jakiejś okazji zobaczę co tam podziałałeś. Teraz cały wolny czas siedzę i dłubię w warsztacie.
Powiadomienia o odpowiedziach na e-mail to o kant <dupa> można potłuc. Raz działają raz nie i tak juz od wielu miesięcy, zróbcie coś z tym magikowie forumowi.
Postprzez DamianMX6 » 1 paź 2011, 18:05
Powoli ale do przodu.
Postprzez onyx » 1 paź 2011, 20:46
i tak zardzewieje <rotfl>
Postprzez DamianMX6 » 1 paź 2011, 20:59
Tak szybko jeżdżę że rdza się nie ima.
Postprzez Siw-y » 1 paź 2011, 21:10
DamianMX6 napisał(a):Tak szybko jeżdżę że rdza się nie ima.
To jeździj wolniej bo od szybkiej jazdy przód się gnie :P
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez DamianMX6 » 1 paź 2011, 21:42
buchacha, nie trafiłeś. Ten przód poszedł przy 30km/h.
Lepiej bys wstawił fotki tej nowej swojej piekności/wolnosc (2,0i), zamiast wstawiać takie głupie teksty. 18 lat to ja już dawno skończyłem <lol>
