Czy włącznik ogrzewania tylnej szyby można wykorzystać jako wł. halogenów?
Postprzez Tomi313 » 2 lis 2005, 20:13
witam, mam pytanko: czy włącznik ogrzewania tylnej szyby można wykorzystać jako włącznik halogenów? Czytałem gdzieś na forum że ktoś bodajże zrobił tak i wszysyko ok było.
Pozdrofki
The Best Of Mazda
Od: 15 sie 2004, 14:34
Auto: Mazda323 BG 1,7 Diesel '93
Postprzez Orin » 2 lis 2005, 20:53
Tomi313 napisał(a):czy włącznik ogrzewania tylnej szyby można wykorzystać jako włącznik halogenów?
Pewnie że się da. Ogólnie można nawet przerobić włącznik hamulca ręcznego by włączał halogeny.... tylko po co?? :] Pod włącznik ogrzewania tylnej szyby to można sobie wpiąć ogrzewane lusterka – to przynajmniej jest logiczne. Pod halogeny polecam oddzielny włącznik w miejscu obok włącznika ogrzewania tylnej szyby lub z lewej strony w miejscu sterowania elektrycznymi lusterkami (o ile ich nie masz)
Krzysiek
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Tomi313 » 4 lis 2005, 19:08
witam, Orin mi nie chodzi o to żeby podpiąć tylko ja mam drugi włącznik i czy sie da wykorzystać tylko do włączania halogenów (właśnie z lewej strony). Źle mnie zrozumiałeś poprostu...
Pozdro
The Best Of Mazda
Postprzez Orin » 4 lis 2005, 19:31
Da się to jak najbardziej zrobić. :) Jeśli masz już zabudowany ten wyłącznik który chcesz wykorzystać, to polecam Ci zrobić nim sterowanie przekaźnika, który to bedzie zwierał przewód +12V doprowadzający do halogenów napięcie. Do wykonania całej instalki od podstaw (mając zamontowane halogeny) będzie potrzebny przekaźnik samochodowy, 10 konektorów (damskich), dwie końcówki do zalutowania lub zaciśnięcia przewodów z dziurą pod śrubę M6, lutownica + cyna, jakieś 10m linki 0,5 mm2 i z 2-3 godziny czasu. Narysowac schemat połączeń? Mogę to zrobić na jutro :) Ew. fotki umieszczę dopiero jak skończę konfigurować nowy serwer.
Postprzez Tomi313 » 4 lis 2005, 19:55
Ale z tego co wiem to tam jest juz wszystko podciągnięte. Są kostki przy wiązce do świateł przy zderzaku i w zaślepce właśnie z lewej strony jest kostka (kolory kabli przy kostkach i przy kostce w zaślepce sa takie same także wywnioskowałem że to do tego).
The Best Of Mazda
Postprzez P0L4K » 7 lis 2005, 23:47
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
