Jacku ale pogadamy jak to 2.5 dostanie odpowiednią dawkę paliwa i powietrza
www.mazdaspeed.pl
Jacku
Nic dziwnego, że wykręciłem takie czasy z
(nie wspomnę już o AFR 10.1). No ale tak jest jak się stroi auto na ostania chwilę i nawet nie ma czasu potrenować startów na nowej charakterystyce silnika.
i masz rację ,to na tym polega żeby dłubać słabsze auto co by mocniejsze (fabryczne) nie dało rady
Pyton162 napisał(a):fasoli kl bylby tu dobrym sparing partnerem
Gib napisał(a):Jacek masz jeszcze namiar na te naklejki n/a is best?
Nikomu ich nie polecam. Jeśli chodzi o przyczepność to Toyo T1R były o niebo lepsze i nie wiem dlaczego często można przeczytać opinie, że są przereklamowane. Te Parady Spec 2 to są dopiero przereklamowane.
radekkm napisał(a):kupuj yoko ad08,w tym przedziale cenowym nie znajdziesz nic lepszego,jak jestes harcorem r888,wyzej to juz tylko yoko a048r – mizdza
t1r shit,za miekkie scianki,ze parada klei slabo to juz wiemy
check. napisał(a):a prędkość na 1/4 osiągasz większą niż wcześniej ?
