Mocno stuka z tyłu na nierównościach
Mechanizm zamykania klapy (zawias) w sedanie składa się z kilku takich stalowych elementów. Dwa z nich stykają się ze sobą po zamknięciu.Na jednym z nich na styku jest taka mała plastikowa zaślepka taki plastik który ma amortyzować a z drugiej strony jest nalepiona gumowa nalepka. Ja robiąc porządki zerwałem tą gumkę bo brzydko wyglądała. Potem dochodziły mnie dźwięki jakbym wogóle nie miał zawieszenia z tyłu. Nie widziałem związku między gumeczką 3 mm na 1 cm a tym hałasem. Auto było prawie nowe wówczas. Mechanik jeździł ze mną zamknięty w bagażniku naprawdę długo. Nie ustalił źródeł hałasu. Ale ja dociekliwie przejechałem po nierównościach z otwartym całkowicie bagażniekiem i wtedy była cisza. Więc przykleiłem tam taśmę dwustronną i już więcej nic nie usłyszałem. Nie zaszkodzi popatrzeć na tę gumkę.
- Od: 8 lip 2010, 20:24
- Auto: 6 2.3 US spec 2006
viewtopic.php?f=60&t=75004&start=0&hilit=drazek
przeczytaj ten watek ja mialem to samo nikt nie mogł znalesc co to otkreciłem [waaaco?] nr5 i luz na gwincie zkontrowałem i spokuj powodzenia
- Od: 15 sie 2010, 21:52
Mazda śmiało może startowac jako samochód tani w exploatacji
i sam naprawiam
Ogólnie zawieszenie bardzo sztywne ale o dziwo nic się nie wybija sporo już nabiłem i poza ta dolegliwością tych wahaczy (ich dokręcenia) nic się absolutnie nie dzieje.. Oby tak dalej
i sam naprawiam Ogólnie zawieszenie bardzo sztywne ale o dziwo nic się nie wybija sporo już nabiłem i poza ta dolegliwością tych wahaczy (ich dokręcenia) nic się absolutnie nie dzieje.. Oby tak dalej
- Od: 14 wrz 2010, 22:26
- Auto: M6
Mam problem z moją mazdą 6 hatchback, podczas jazdy po niewielkich nawet nierównościach tylna klapa porusza się wydając nieprzyjemny dźwięk "rezonans", Czy któryś z kolegów wie może czy istnieje możliwość dociągnięcia klapy na zawiasie czy może macie jakieś inne pomysły? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc, z góry dziękuję .
Pozdrawiam.
Zwolins
Pozdrawiam.
Zwolins
- Od: 10 lip 2011, 18:52
- Auto: mazda 6 1.8 16V hatchback, 2006 r.
zwolins, zanim zalozysz nowy watek... poszukaj juz istniejacych...
Prosze o zapoznanie sie z zasadami panujacymi na forum:
1. W pierwszej kolejnosci szukamy tematow nas interesujacych... do tego celu prosze uzyc wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
ten watek lacze...
2. Czytamy je
ten watek lacze...
zwolins napisał(a):Witam
Pozdrawiam.
Zwolins
Jestes pewny ze występuje to na zawiasach? Moze zamek jest luźny ze tak to określe i klapa ma luz. Na nierównościach trzęsie i sa drgania nieprzyjemne..
Dzięki Panowie za wszystkie podpowiedzi. Sprawdziłem najpierw amory i są OK. Natomiast dokręcenie dosłownie o pół obrotu śruby oznaczonej na rysunku nr 3 skasowało luz i obecnie całkowita cisza w aucie. A tłukło się z tyłu strasznie na nierównościach.
- Od: 14 lut 2011, 19:11
- Auto: Mazda 6 2.0 Diesel GY 143kM 2007
Ja mam problem taki,że na nierównościach dobija mi koło (gdy jest obciążony) i nadcina lekko oponę...
Z lewej strony tego nie ma.Może sprężyna?Dodam,że mam opony 225/45R17
[/url]
- Od: 27 sty 2011, 20:57
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Barteq0014 napisał(a):na nierównościach dobija mi koło (gdy jest obciążony) i nadcina lekko oponę
hm... wyglada na sprezyne... trzeba zobaczyc...
a mozesz zmierzyc odleglosc (wysokosc) nadkola od opony z obu stron?
Ps. opone tez masz troszke szersza...
Zmierzyłem wysokość ale nie od czubka opony bo było ciężko tylko do takiego punktu na oponie.
Z lewej 8.5cm ,a z prawej 7.4 cm.....
Nie wiem co to może być,chyba to sprężyna.
[/url]
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Barteq0014 napisał(a):Z lewej 8.5cm ,a z prawej 7.4 cm..
ewidentnie "siadla" sprezyna...
Ps. jakbys wymienial, to zrob obie strony...
Wiadomo
Może zrobię fotorelacje.
[/url]
- Auto: Była:
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
