Mocno stuka z tyłu na nierównościach
Postprzez gwaw » 15 maja 2011, 17:37
Mechanizm zamykania klapy (zawias) w sedanie składa się z kilku takich stalowych elementów. Dwa z nich stykają się ze sobą po zamknięciu.Na jednym z nich na styku jest taka mała plastikowa zaślepka taki plastik który ma amortyzować a z drugiej strony jest nalepiona gumowa nalepka. Ja robiąc porządki zerwałem tą gumkę bo brzydko wyglądała. Potem dochodziły mnie dźwięki jakbym wogóle nie miał zawieszenia z tyłu. Nie widziałem związku między gumeczką 3 mm na 1 cm a tym hałasem. Auto było prawie nowe wówczas. Mechanik jeździł ze mną zamknięty w bagażniku naprawdę długo. Nie ustalił źródeł hałasu. Ale ja dociekliwie przejechałem po nierównościach z otwartym całkowicie bagażniekiem i wtedy była cisza. Więc przykleiłem tam taśmę dwustronną i już więcej nic nie usłyszałem. Nie zaszkodzi popatrzeć na tę gumkę.
Od: 8 lip 2010, 21:24
Auto: 6 2.3 US spec 2006
Postprzez CinekM6 » 15 maja 2011, 19:47
W porządku ale ja mam tą gumę i plastik.. ;/ może amortyzatory po prostu mi się tłuka albo jakieś ich mocowanie??;/
Masakra jakas..
Od: 14 wrz 2010, 23:26
Auto: M6
Postprzez mądry » 16 maja 2011, 13:15
Jak amory padły to zapewne z nich pochodzi to stukanie. Obejrzyj je dokładnie czy nie są wilgotne...
Od: 2 sie 2009, 09:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez CinekM6 » 17 maja 2011, 08:13
W moim przypadku i amorki suche i na szarpakach ok. muszę chyba czekać aż coś "odpadnie" wtedy będzie wiadomo co ;) <oczy>
Auto: M6
Postprzez NORBI35 » 17 maja 2011, 20:50
viewtopic.php?f=60&t=75004&start=0&hilit=drazek
przeczytaj ten watek ja mialem to samo nikt nie mogł znalesc co to otkreciłem [waaaco?] nr5 i luz na gwincie zkontrowałem i spokuj powodzenia
Od: 15 sie 2010, 22:52
Postprzez CinekM6 » 17 maja 2011, 21:28
Kolego podziękować ;) gdzie browara podesłać ? <spoko> w końcu cisza i można się poruszać Madzią bez nerwów:) polecam sprawdzenie tych poprzecznych łączników i śrub :)
Auto: M6
Postprzez NORBI35 » 17 maja 2011, 21:40
juz zrobiłes szybki jestes ja tez szukałem z 3m i wkoncu sie zdecydowałem otkrecic ten [waaaco?] i strzał w 10 papa
Postprzez CinekM6 » 17 maja 2011, 21:43
Nom zrobilem autko rozebrane mialem dokrecilem tylko <lol> i wydaje się być dobrze przetestuje jeszcze może wymienię te wahacze .. chyba ,że będzie cisza:)
Auto: M6
Postprzez NORBI35 » 17 maja 2011, 21:51
ja po dokreceniu jazdze juz z poł roku i cisza najlepszy jest koszt naprawy 0 <rotfl>
Postprzez CinekM6 » 17 maja 2011, 22:18
Mazda śmiało może startowac jako samochód tani w exploatacji <lol> i sam naprawiam <faja>
Ogólnie zawieszenie bardzo sztywne ale o dziwo nic się nie wybija sporo już nabiłem i poza ta dolegliwością tych wahaczy (ich dokręcenia) nic się absolutnie nie dzieje.. Oby tak dalej :)
Auto: M6
Postprzez zwolins » 27 sie 2011, 20:03
Mam problem z moją mazdą 6 hatchback, podczas jazdy po niewielkich nawet nierównościach tylna klapa porusza się wydając nieprzyjemny dźwięk "rezonans", Czy któryś z kolegów wie może czy istnieje możliwość dociągnięcia klapy na zawiasie czy może macie jakieś inne pomysły? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc, z góry dziękuję .
Pozdrawiam.
Zwolins
Od: 10 lip 2011, 19:52
Auto: mazda 6 1.8 16V hatchback, 2006 r.
Postprzez Wojtek » 27 sie 2011, 22:44
zwolins, zanim zalozysz nowy watek... poszukaj juz istniejacych...
Prosze o zapoznanie sie z zasadami panujacymi na forum:
1. W pierwszej kolejnosci szukamy tematow nas interesujacych... do tego celu prosze uzyc wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
ten watek lacze...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez Dominator » 27 sie 2011, 23:35
zwolins napisał(a):Witam
Pozdrawiam.
Zwolins
Jestes pewny ze występuje to na zawiasach? Moze zamek jest luźny ze tak to określe i klapa ma luz. Na nierównościach trzęsie i sa drgania nieprzyjemne..
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez zwolins » 28 sie 2011, 18:16
przepraszam za dublowanie tematu, podejrzewam że tak jak jeden z kolegów napisał, trzeba będzie obniżyć uchwyt, przesmarować odboje, może coś to pomoże
Postprzez kolo1 » 30 sie 2011, 16:13
<spoko> Dzięki Panowie za wszystkie podpowiedzi. Sprawdziłem najpierw amory i są OK. Natomiast dokręcenie dosłownie o pół obrotu śruby oznaczonej na rysunku nr 3 skasowało luz i obecnie całkowita cisza w aucie. A tłukło się z tyłu strasznie na nierównościach.
Od: 14 lut 2011, 20:11
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel GY 143kM 2007
Postprzez Barteq0014 » 2 wrz 2011, 21:06
Ja mam problem taki,że na nierównościach dobija mi koło (gdy jest obciążony) i nadcina lekko oponę...
Z lewej strony tego nie ma.Może sprężyna?Dodam,że mam opony 225/45R17
Obrazek[/url]
Od: 27 sty 2011, 21:57
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C CITD 121KM ;
Postprzez Wojtek » 2 wrz 2011, 22:42
Barteq0014 napisał(a):na nierównościach dobija mi koło (gdy jest obciążony) i nadcina lekko oponę
hm... wyglada na sprezyne... trzeba zobaczyc...
a mozesz zmierzyc odleglosc (wysokosc) nadkola od opony z obu stron?
Ps. opone tez masz troszke szersza...
Renault
Postprzez Barteq0014 » 3 wrz 2011, 11:00
Zmierzyłem wysokość ale nie od czubka opony bo było ciężko tylko do takiego punktu na oponie.
Z lewej 8.5cm ,a z prawej 7.4 cm..... :| Nie wiem co to może być,chyba to sprężyna.
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
Postprzez Wojtek » 3 wrz 2011, 11:28
Barteq0014 napisał(a):Z lewej 8.5cm ,a z prawej 7.4 cm..
ewidentnie "siadla" sprezyna...
Ps. jakbys wymienial, to zrob obie strony... ;)
Renault
Postprzez Barteq0014 » 3 wrz 2011, 15:46
Wiadomo :D Może zrobię fotorelacje. <ok>
Obrazek[/url]
Mazda 6 '03 GY
2.0 RF5C 136KM ;
Mazda 6 '08 GY
2.0 LF 147KM AT
Mazda 6 '03 GY
