karlo8 napisał(a):zauwazylem ze ona tylko wtedy gasnie jak sie trzpien wcisnie do gory
W taki razie przyjrzyj się trzpieniowi który jest w zaworze EGR, jego skrzywienie czasami się zdarza.
www.mazdaspeed.pl
Neonixos666 napisał(a):EGR dział na niskich obrotach przy małym obciążeniu i na luzie. powinien być zamknięty powyżej chyba 2000 czy trochę więcej.
kierownik napisał(a):a może i tak, bo coś czytałem że daje więcej spalin wtedy, gdy może bardziej zubożyć dawkę.
a z ciekawości go "odślepię" w BJ i GW i zobaczę jakie efekty będą
Neonixos666 napisał(a):Można owszem delikatnie odczuć na niskich obrotach większą elastyczność ale to nie jest duża różnica
kierownik napisał(a):YgooR – ale mnie wkurza Twój avek, no robak cholerny na monitorze
Neonixos666 napisał(a):nie chciałem nic mówił ale mnie też denerwuje ten robal
karlo8 napisał(a):hmm a moze wszystko jest ok tylko ja po czyszczeniu egr nie umiem kompa skasowac zn bledow
kierownik napisał(a):o kasowaniu EGR'a w DiTD nie słyszałem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
