Mazda 323F BG 1.8 BP GT '90
Postprzez Ania_TM » 22 sie 2011, 17:34
zrób zdjęcie z boku bardziej, pod kątem gorzej widać, ale prezentuje się ciekawie.
Ania_TM
Postprzez damian » 22 sie 2011, 17:46
ładne kółka, teraz gleba by się przydała
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez tekknoraver » 24 sie 2011, 07:56
Nawet i bardzo dobrze,choć ja osobiście bym ją jeszcze lekko położył i przemalował je :P ale to tylko takie moje fanaberie ;) Madziula widać że w dobrych rękach :D
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez buczers1 » 24 sie 2011, 19:12
Jeszcze tylko gleba i będzie <spoko>
Od: 17 wrz 2010, 21:40
Auto: Mazda 323f BA Z5 97 rok
Postprzez folley » 25 sie 2011, 07:25
djakob napisał(a):
Nie kracz bo jak narazie od momentu zakupu nic się nie psuje :)
Czekam na opinie nowych alu ponieważ chcę wiedzieć czy dobrze leżą na Madzi :)
Ja w swojej od kupna (2 lata) musiałem tylko amortyzator wymienić <czarodziej>
Czyżby to borbety??
Jak dla mnie pasują, ale rant mozna by wypolerować <cisza>
Moja BaGietka
Od: 7 sty 2011, 11:32
Auto: Mazda 323f BG b6 1993
Postprzez djakob » 27 sie 2011, 22:23
Z tą glebą od dawna myślałem ale boję się, że może być za nisko na nasze warunki a ja dużo jeżdżę :(. Rant pójdzie w polerkę w przyszłości. Nie są to oryginalne Borbety, jeździły w jakiejś Hondzie w Szwecji z tego co pamiętam.
tekknoraver na jaki kolor byś je przemalował ? :D
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez tekknoraver » 28 sie 2011, 12:30
Niestety BG ani FC nie znalazłem czarnej z takimi felgami ale o czymś takim myślę :) zawsze ktoś może ci VT zrobić,wiem że dla wielu to jest wieś i takie tam :P ,muszę moje kochanie wsadzic do efki BG żeby się przejechała to może w końcu pozwoli zamienić na taką,bo jeździ kumpel identyczną jak Twoja i z początku roku chciał sprzedawać :D ja seata nie zdążyłem sprzedać,tak to też bym też czarną jeździł :P co BG to BG i jeszcze GT do tego to wogóle bajera :D
Pozdrawiam!
Auto: Była 323 BG
Postprzez folley » 28 sie 2011, 13:38
tekknoraver napisał(a):Obrazek
To jest grube <spoko>
A może takata green <serduszka>
Moja BaGietka
Postprzez djakob » 28 sie 2011, 14:33
<serduszka> piękne są. Jak już nie będę miał co robić z kasą to odstrzelę te moje na taki wzór :)
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez tekknoraver » 28 sie 2011, 15:14
Wszyscy wiemy jak jest z kasą :P ale wg mnie nie jest to ogromny koszt :P na próbę można samemu takie cóś zrobić ;)
folley takata green też grubo :D i powiedzcie mi czy to też wchodzi w JDM :P
Auto: Była 323 BG
Postprzez seba323f » 31 sie 2011, 23:17
Całkiem ciekawy GTek.
Co do felg to jestem jak najbardziej za "takata green" + rant w polerkę :)
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MazdaSpeed Protege FS-DET '03
5 CW Sport LF-5W '12
Postprzez mchabeusz » 8 wrz 2011, 20:56
Piękna czarnulka:D
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
Od: 24 sie 2011, 12:15
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez djakob » 2 paź 2011, 23:17
Witajcie. Mały update.
Silnik przełożony lecz niestety gorzej być nie mogło chyba, uszczelka pod głowicą :| myślę, że do końca tygodnia będzie już po planowaniu głowicy i silnik będzie pracował tak jak powinien, po 5 minutach pracy silnika wyrwało dolny wąż od chłodnicy. Tak to już czasem bywa :|
Edit 03.10.2011r
Co się okazało, ciśnienie na 4 garach jest bardzo dobre bo 12 bar, więc raczej uszczelka pod głowicą jest OK, czym może być spowodowane takie duże ciśnienie, że aż wyrywa ten przewód od chłodnicy?
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez piwo » 3 paź 2011, 13:54
za slaba obejma, niedrozna chlodnica, a wogole to dolny waz czy gorny od chlodnicy?na wejsciu czy odejsciu.sprawdz odejscie z chjlodnicy czy nie ejst gdzies waz zgiety.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez djakob » 3 paź 2011, 13:57
Dolny wąż. Górny jest dość zgięty bo mam nieoryginalną chłodnicę i przymierzam się do zakupu nowej (co do chłodnicy to jakie wymiary są do DOHC i gdzie najlepiej takową dorwać ? )
Edit. Dzwonił mechanik ( bo ja jestem w "pracy") że podpiął na krótko wentylator i co się okazuje, wszystko jest ok.. Efka narazie jeździ na samym gazie.. nie wiem co może być powodem gaśnięcia na benzynie, od razu bo zdjęciu nogi z gazu gaśnie <co?> . Jak wygląda czujnik temperatury cieczy chłodzącej ? bo przy chłodnicy nigdzie nie ma a przy wiązce też nigdzie nie ma kabla..
btw. Po SWAPIE-e pod maską wygląda tak :
* Silnik wersja 137km wraz z kolektorem wydechowym
* Przepływomierz, wiązka, komputer z wersji 128km
* Sonda lambda wspawana w układ wydechowy
* Przepustnica z silniczkiem krokowym z SOHC (nie znalazłem różnic więc po co przepłacać)
* Skrzynia biegów, komplet sprzęgła oraz koło zamachowe oczywiście z SOHC.
Ostatnio edytowano 4 paź 2011, 20:29 przez djakob, łącznie edytowano 1 raz
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez tekkenfan » 3 paź 2011, 20:33
djakob napisał(a):Jak wygląda czujnik temperatury cieczy chłodzącej ? bo przy chłodnicy nigdzie nie ma a przy wiązce też nigdzie nie ma kabla..
w bloku po stronie kopółki
djakob napisał(a):Przepustnica z silniczkiem krokowym z SOHC (nie znalazłem różnic więc po co przepłacać)
mierzyłeś średnicę wew. przepustnicy? nie jest ona przypadkiem mniejsza? bo w 1.6 było jak się nie mylę 50mm
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez djakob » 3 paź 2011, 20:51
tekkenfan napisał(a):mierzyłeś średnicę wew. przepustnicy? nie jest ona przypadkiem mniejsza? bo w 1.6 było jak się nie mylę 50mm
Porównywałem z przepustnicą od 137km i średnica była taka sama.
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez tekkenfan » 3 paź 2011, 21:05
czyli 55, no chyba ze 137 ma większą ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez djakob » 4 paź 2011, 19:50
Przed założeniem wymieniony rozrząd, pasek od wspomagania i alternatora.
Wlany nowy olej przekładniowy do skrzyni biegów oraz Valvoline Maxlife 10W40 do silnika. Nowa uszczelka pod pokrywą zaworów. Sprzęgło w bdb stanie.
Ostatnio edytowano 4 paź 2011, 20:43 przez djakob, łącznie edytowano 4 razy
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez tekkenfan » 4 paź 2011, 20:13
ale brudno, a fee ;)
z czego ta chłodnica?
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
