Mazda 323F BG 1.8 BP GT '90
ładne kółka, teraz gleba by się przydała
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
Nawet i bardzo dobrze,choć ja osobiście bym ją jeszcze lekko położył i przemalował je
ale to tylko takie moje fanaberie
Madziula widać że w dobrych rękach
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Jeszcze tylko gleba i będzie
- Od: 17 wrz 2010, 21:40
- Auto: Mazda 323f BA Z5 97 rok
djakob napisał(a):
Nie kracz bo jak narazie od momentu zakupu nic się nie psuje
Czekam na opinie nowych alu ponieważ chcę wiedzieć czy dobrze leżą na Madzi
Ja w swojej od kupna (2 lata) musiałem tylko amortyzator wymienić
Czyżby to borbety??
Jak dla mnie pasują, ale rant mozna by wypolerować
- Od: 7 sty 2011, 11:32
- Auto: Mazda 323f BG b6 1993
Z tą glebą od dawna myślałem ale boję się, że może być za nisko na nasze warunki a ja dużo jeżdżę
. Rant pójdzie w polerkę w przyszłości. Nie są to oryginalne Borbety, jeździły w jakiejś Hondzie w Szwecji z tego co pamiętam.
tekknoraver na jaki kolor byś je przemalował ?
- Od: 9 maja 2011, 14:04
- Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Niestety BG ani FC nie znalazłem czarnej z takimi felgami ale o czymś takim myślę
Pozdrawiam!
- Auto: Była 323 BG
tekknoraver napisał(a):
piękne są. Jak już nie będę miał co robić z kasą to odstrzelę te moje na taki wzór
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Wszyscy wiemy jak jest z kasą
ale wg mnie nie jest to ogromny koszt
na próbę można samemu takie cóś zrobić
folley takata green też grubo
i powiedzcie mi czy to też wchodzi w JDM
- Auto: Była 323 BG
Witajcie. Mały update.
Silnik przełożony lecz niestety gorzej być nie mogło chyba, uszczelka pod głowicą
myślę, że do końca tygodnia będzie już po planowaniu głowicy i silnik będzie pracował tak jak powinien, po 5 minutach pracy silnika wyrwało dolny wąż od chłodnicy. Tak to już czasem bywa
Edit 03.10.2011r
Co się okazało, ciśnienie na 4 garach jest bardzo dobre bo 12 bar, więc raczej uszczelka pod głowicą jest OK, czym może być spowodowane takie duże ciśnienie, że aż wyrywa ten przewód od chłodnicy?
Edit 03.10.2011r
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
za slaba obejma, niedrozna chlodnica, a wogole to dolny waz czy gorny od chlodnicy?na wejsciu czy odejsciu.sprawdz odejscie z chjlodnicy czy nie ejst gdzies waz zgiety.
Dolny wąż. Górny jest dość zgięty bo mam nieoryginalną chłodnicę i przymierzam się do zakupu nowej (co do chłodnicy to jakie wymiary są do DOHC i gdzie najlepiej takową dorwać ? )
Edit. Dzwonił mechanik ( bo ja jestem w "pracy") że podpiął na krótko wentylator i co się okazuje, wszystko jest ok.. Efka narazie jeździ na samym gazie.. nie wiem co może być powodem gaśnięcia na benzynie, od razu bo zdjęciu nogi z gazu gaśnie
. Jak wygląda czujnik temperatury cieczy chłodzącej ? bo przy chłodnicy nigdzie nie ma a przy wiązce też nigdzie nie ma kabla..
btw. Po SWAPIE-e pod maską wygląda tak :
* Silnik wersja 137km wraz z kolektorem wydechowym
* Przepływomierz, wiązka, komputer z wersji 128km
* Sonda lambda wspawana w układ wydechowy
* Przepustnica z silniczkiem krokowym z SOHC (nie znalazłem różnic więc po co przepłacać)
* Skrzynia biegów, komplet sprzęgła oraz koło zamachowe oczywiście z SOHC.
. Jak wygląda czujnik temperatury cieczy chłodzącej ? bo przy chłodnicy nigdzie nie ma a przy wiązce też nigdzie nie ma kabla..btw. Po SWAPIE-e pod maską wygląda tak :
Ostatnio edytowano 4 paź 2011, 20:29 przez djakob, łącznie edytowano 1 raz
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
djakob napisał(a):Jak wygląda czujnik temperatury cieczy chłodzącej ? bo przy chłodnicy nigdzie nie ma a przy wiązce też nigdzie nie ma kabla..
w bloku po stronie kopółki
djakob napisał(a):Przepustnica z silniczkiem krokowym z SOHC (nie znalazłem różnic więc po co przepłacać)
mierzyłeś średnicę wew. przepustnicy? nie jest ona przypadkiem mniejsza? bo w 1.6 było jak się nie mylę 50mm
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
tekkenfan napisał(a):mierzyłeś średnicę wew. przepustnicy? nie jest ona przypadkiem mniejsza? bo w 1.6 było jak się nie mylę 50mm
Porównywałem z przepustnicą od 137km i średnica była taka sama.
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
czyli 55, no chyba ze 137 ma większą
Insane Y60
Przed założeniem wymieniony rozrząd, pasek od wspomagania i alternatora.
Wlany nowy olej przekładniowy do skrzyni biegów oraz Valvoline Maxlife 10W40 do silnika. Nowa uszczelka pod pokrywą zaworów. Sprzęgło w bdb stanie.
Ostatnio edytowano 4 paź 2011, 20:43 przez djakob, łącznie edytowano 4 razy
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
ale brudno, a fee
z czego ta chłodnica?
Insane Y60
