Wymiana rozrządu – różne szkoły
Mazda Premacy 1999–2004
Postprzez jocco » 16 sie 2011, 14:52
Ale w instrukcji jest napisane prawda, ze rozrząd wymienia się co 90 tys km a pompę co drugą wymianę rozrządu?? Czy dobrze myślę?
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
Od: 19 paź 2008, 23:03
Auto: Mazda Premacy1999r, DITD Exclusive
Postprzez say » 16 sie 2011, 14:59
Przy pewnym (oryginalnym) przebiegu tak, przy niepewnym...odpowiedz sobie sam.
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez afgan1974 » 19 sie 2011, 22:57
Nie ma obaw – byłem z mechanikiem z Mazady... Kolega kuzyna...
Ale wcale nie mówię, że nie jest tak jak na filmiku (przynajmniej u mnie nie :))
Pozdrawiam.
P. S.
Miało być o rozrządzie – kończmy ten wątek przebiegu – oryginalny czy nie, bo admini nam głowę urwą za nie na temat :):)
Razem idziemy, razem zginiemy... Razem, na śmierć i życie...
Od: 20 cze 2011, 15:51
Auto: Mazda Premacy 1840 ccm 16V DOHC, 101 KM, 12.2002
Postprzez wilkxt » 25 sie 2011, 08:51
Czyżby rozrządy tak potaniały http://allegro.pl/rozrzad-pompa-mazda-premacy-323-626-2-0-ditd-gat-i1771998511.html, chociaż są też po 1000zł. Co prawda pompa wody to pewnie jakiś tańszy zamiennik, ale i tak wychodzi tanio. Skąd te różnice w cenach na allegro, takie duże marży sprzedawców, czy o co chodzi?
tomek
tomek
Od: 7 sie 2011, 14:26
Auto: 323F 2.0 DiTD 2001r.
Postprzez topik » 25 sie 2011, 09:32
Witam. Pasek i pompa są nie orginalne. Ten sklep posiada też orginalne zestawy. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 15:41
Postprzez wilkxt » 25 sie 2011, 11:50
topik napisał(a):Witam. Pasek i pompa są nie orginalne. Ten sklep posiada też orginalne zestawy. Pozdrawiam
Ale pasek Gates chyba można bez obaw zamontować skoro oryginalne to Gates Unitta.
tomek
tomek
Postprzez topik » 25 sie 2011, 11:58
Szczerze to ja już nie wiem czy można czy nie można.
RF2A
Postprzez YgooR » 25 sie 2011, 12:42
wilkxt napisał(a):Ale pasek Gates chyba można bez obaw zamontować skoro oryginalne to Gates Unitta.
Teoretycznie tak, ale dla Mazdy paski mogą być dodatkowo wzmacniane lub z innych (lepszych) materiałów. Trzeba porównać te paski i zobaczyć czy jest jakaś różnica.
W DITD pasek jest bardzo obciążony i jego wytrzymałość ma ogromne znaczenie.
Od: 30 mar 2009, 23:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez wilkxt » 25 sie 2011, 13:18
No chyba jak w każdym dieslu z podobna pompą.
Zastanawia mnie ta kwestia pasków, bo jak przeglądam rózne aukcje opisy i zdjęcia to wychodzi na to, że oryginalny mazdy oprócz napisu Gates PowerGrip HTD 5510XS-153x27mm ma jeszcze napis mazda i oznaczenie kodowe. Te nieoryginalne nie mają tylko napisu mazda, a różnica w cenie to około 200zł. Poczytam jeszcze i zadecyduje, który kupić.
W każdym bądz razie chyba nie będę frajerem, któy zpłąci 200zł za napis mazda na pasku, albo będę frajerem jak mi się pasek nieoryginalny urwie. :D . W każdym bądź razie chyba sam to będę musiał przetestować.
tomek
tomek
Postprzez YgooR » 25 sie 2011, 13:38
wilkxt napisał(a):o chyba jak w każdym dieslu z podobna pompą
Nie do końca, gdyby było podobnie nie byłoby tematów typu "pękł mi pasek".
W DITD ten pasek musi wykonać trochę więcej pracy, dlatego taka ważna jest jego wytrzymałość.
Postprzez wilkxt » 25 sie 2011, 13:45
Ale paski pękają w wszystkich silnikach nie tylko w DiTD, zwłaszcza jak się nieumiejętnie założy.
tomek
tomek
Postprzez YgooR » 25 sie 2011, 17:12
Oczywiście masz rację, zerwanie paska rozrządu może zależeć od rolek, napinacza, pompy wody i wielu innych czynników. Jednak na forum wszystkie przypadki pęknięcia paska dotyczyły zamiennika, czasami warto dołożyć więcej i spać spokojnie, niż ryzykować remont wielokrotnie przewyższający ten koszt.
Postprzez Neonixos666 » 25 sie 2011, 18:53
YgooR napisał(a):Oczywiście masz rację, zerwanie paska rozrządu może zależeć od rolek, napinacza, pompy wody i wielu innych czynników. Jednak na forum wszystkie przypadki pęknięcia paska dotyczyły zamiennika, czasami warto dołożyć więcej i spać spokojnie, niż ryzykować remont wielokrotnie przewyższający ten koszt.
Sama racja, a dodam tylko że często sam pasek nie pęka tylko przeskakuje gdy oszczędzi ktoś na napinaczu. Są przypadki również braku osiowości paska przez stare rolki a ten wyciera obudowę i sam siebie.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez wilkxt » 25 sie 2011, 19:11
Jak by nie patrzył to raczej zdecyduje się na ten zestawhttp://allegro.pl/rozrzad-pompa-mazda-626-323-premacy-2-0ditd-i1784270924.html?source=oo, jest komplet wiec myslę, że będzie ok
tomek
tomek
Postprzez topik » 25 sie 2011, 19:34
Ja po raz drugi założyłem orginalny zestaw (oczywiście drugi zestaw bez pompy wody). Rozrząd kupiłem w sklepie dj parts. W linku który dołączyłeś napinacz hydr. jest w szarym pudełku. Jak kupowałem rozrząd to Pan ze sklepu powiedział, że te napinacze są regenerowane. Nie wiem czy to jest prawda. Mój napinacz był w takim opakowaniu jak rolki. Jak bedziesz zamawiał rozrząd zapytaj o datę produkcji napinacza. Data wybita jest w jego dolnej części. Zdjęcia są w poście pt. "Rozrzad- oryginal czy zamiennik?" na ostatniej stronie.
Ostatnio edytowano 25 sie 2011, 19:40 przez topik, łącznie edytowano 2 razy
RF2A
Postprzez Neonixos666 » 25 sie 2011, 19:37
coś tani ten rozrząd
Postprzez wilkxt » 25 sie 2011, 20:45
topik napisał(a):Ja po raz drugi założyłem orginalny zestaw (oczywiście drugi zestaw bez pompy wody). Rozrząd kupiłem w sklepie dj parts. W linku który dołączyłeś napinacz hydr. jest w szarym pudełku. Jak kupowałem rozrząd to Pan ze sklepu powiedział, że te napinacze są regenerowane. Nie wiem czy to jest prawda. Mój napinacz był w takim opakowaniu jak rolki. Jak bedziesz zamawiał rozrząd zapytaj o datę produkcji napinacza. Data wybita jest w jego dolnej części. Zdjęcia są w poście pt. "Rozrzad- oryginal czy zamiennik?" na ostatniej stronie.
W djparts maja taki zestaw za 580, wiec podobnie (ciekawe czy napinacz w szarym pudełku czy nie), co do napinacza to faktycznie sprawdzę datę produkcji.
Neonixos666 napisał(a):coś tani ten rozrząd
jak dodasz 200 za oryginalny pasek i około 150 za oryginalna pompe to wyjdzie standardowa cena.
tomek
Postprzez Neonixos666 » 25 sie 2011, 21:30
wilkxt napisał(a):ak dodasz 200 za oryginalny pasek i około 150 za oryginalna pompe to wyjdzie standardowa cena.
tez tak myślałem <spoko>
Postprzez Riki » 25 sie 2011, 22:13
topik napisał(a): Rozrząd kupiłem w sklepie dj parts
A jaką masz datę na napinaczu? :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez topik » 26 sie 2011, 08:06
Riki napisał(a):A jaką masz datę na napinaczu?
Witam. 11-01-20. Pozdrawiam
RF2A
Moderatorzy 5 / Premacy
