YgooR napisał(a):Rozumie że jest to ciśnienie po stratach nie przy turbosprężarce ?
przy turbo
www.mazdaspeed.pl
YgooR napisał(a):Jeżeli wastegate otwiera się przy około 2.5 kg/cm2 (workshop manual )
Neonixos666 napisał(a):skąd to masz?
YgooR napisał(a):powoduje przekroczenie max. ciśnienia
Neonixos666 napisał(a):nie można mówić o przekroczeniu max bo max to max więcej nie da rady
Neonixos666 napisał(a):producent czyli IHI podaje iż turbo w RF2A jest do 100KM
boczek86 napisał(a):Neonixos666 napisał(a):producent czyli IHI podaje iż turbo w RF2A jest do 100KM
to jak dam oporniki i bede mial 110 koni to co wtedy
boczek86 napisał(a):to jak dam oporniki i bede mial 110 koni to co wtedy
Neonixos666 napisał(a):nic bo to zalecenia producenta są i zawsze jest zapas przecież 626 ma 110 z tą turbiną.
YgooR napisał(a):A to nie są modele po fl ze zmienną geometrią? Czy tylko 323 miały taki luksus?
rexwolf napisał(a):"kryzysowych sytuacjach".
YgooR napisał(a):Riki w swoim bolidzie wychodzi sporo poza zakres i jeździ bezproblemowo.
Riki napisał(a):BOX będę chciał sprzedać, mam ambitniejszy planna długie zimowe wieczory....
ufam, że japońska technologia nie zrobi cyrków
Riki napisał(a):jak wyjdzie to na napiszę tutaj dla zainteresowanych.
http://allegro.pl/hit-turbo-elektryczne-turbinka-dolot-pod-filtr-i1771168012.html
!" YgooR napisał(a):"Niech inni Tobie zazdroszczą :–)!"
