Termometr zęwnętrzny strasznie powolny
Postprzez minekirek » 16 sie 2011, 20:22
Witam! Mam mazdkę 323F DITD 2003, będąc tego lata w Chorwacji zauważyłem, że termometr temperatury zewnętrznej strasznie wolno zmienia wartości, po wyjechaniu z tuneli, gdzie temperatura zewnętrzna na przestrzeni kilku minut wzrosła z 14 stopni do 24 (kolega drugim autkiem na CB radio mnie informował) na moim termometrze wzrastała średnio 1 stopień na 10-15 minut. Tak dzieje się dalej, widzę to wyjeżdżając z garażu, gdzie prawidłową temperaturę wskazuje nawet po 1 godzinie(kilka stopni różnicy). W związku z tym mam dwa pytania
1. Czy może ktoś miał taki przypadek i co dalej?
2. Gdzie znajduje się czujnik termometru(dokładnie)?
poza tym mazdka super
pozdrawiam wszystkich
irek s
Od: 20 maja 2008, 05:14
Auto: 323 ditd 2003
Postprzez Borys » 16 sie 2011, 20:28
Czujnik temperatury jest przed chłodnicą, na przednim pasie. Takie umiejscowienie powoduje, że często łapie temperaturę z komory czy od rozgrzanej drogi (szczególnie podczas postojów). Nie zauważyłem u siebie powolnych zmian temperatury, jedyne co doskwiera to rosnące wskazania, np. podczas stania w korku. Wtedy na wskaźniku często mam temperatury pustynne.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez minekirek » 16 sie 2011, 20:32
U mnie bardzo wyraźnie zwolnił, chodził wcześniej super, natomiast nie zauważyłem wcześniej(jak był sprawny) żeby w korku rosło.
Auto: 323 ditd 2003
Postprzez Neonixos666 » 16 sie 2011, 21:01
możesz go przeczyścić bo możliwe że brud powoduje wolną zmianę. Ja również w korku nie zauważam zmian termometru ale za to w zimę jak się rozgrzeje silnik to po postoju zawyża temperaturę.
Postprzez minekirek » 16 sie 2011, 21:10
trudno go zdemontować?
Auto: 323 ditd 2003
Postprzez Neonixos666 » 16 sie 2011, 21:11
wystarczy zdemontować grill i masz do niego pełny dostęp.
Postprzez minekirek » 16 sie 2011, 21:15
nigdy tam nie zaglądałem, a jak grill się demontuje?
Auto: 323 ditd 2003
Postprzez Sebaloz » 25 paź 2011, 20:44
Nie trzeba nic demontować. Od spodu jest względnie dobre dojście między przednim pasem a zderzakiem.
Mam pytanie, jak ten czujnik odczepić od pasa?
Od: 5 mar 2010, 22:08
Auto: 626GW DiTD '00 101KM
