Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Postprzez YgooR » 26 lip 2011, 13:09
gutek_wrb napisał(a):Bardzo podobny do oryginała ktory strzelił
Wygląda na to że masz coś innego niż Tedgum, napisz jak się sprawuje, to będzie istotna informacja dla innych użytkowników.
Od: 30 mar 2009, 23:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez gutek_wrb » 28 lip 2011, 09:17
Jak cos to <nie powiem> pokaże poduche wam w Rykach <lol>
Od: 13 mar 2010, 23:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez Snakes34 » 1 sie 2011, 17:13
super temat, zajrzałem u siebie jak to wygląda no i okazało się śruba luźna a bolec który trzyma poduszkę wysi z jednej strony.. narazie dokręciłem ale planuję wymianę śruby i nakrętki a zamiast bolce też wstawię coś z gwintem takiej samej średnicy..
Od: 13 wrz 2010, 18:21
Auto: MAZDA 323F BJ 2.0 DITD 00r.
Postprzez zoks » 2 sie 2011, 23:13
Miałem taki sam problem w mojej GW ditd drżała kierowica i dźwignia biegów i trochę telepało budą przy gaszeniu. Postanowiłem wymienić tylną poduszkę na zamiennik tedgum i dopiero się zaczęło myślałem że radio rozwali mi głowę tak latało albo uduszę sie własnymi plombami. Starej poduszki nie dało sie wsadzić więc po przeczytaniu kilku postów wymyśliłem że wymienie poduszkę od strony rozrządu i to pewnie pomoże. Poprawiło się może o jeden procent. Miałem już dosyć tej epilepsji i kupiłem za 70zł używaną kompletną poduszkę na tył po zamontowaniu jest super nawet lepiej niż było przedtem. Tak więc moim zdaniem zamiennik z tedgumu ok ale nie na tył lepiej używkę a najlepiej oczywiście nowy oryginał (jak ktoś ma wolne ok 500zł).
zoks
Postprzez YgooR » 3 sie 2011, 01:33
zoks napisał(a):zamiennik z tedgumu ok ale nie na tył lepiej używkę a najlepiej oczywiście nowy oryginał (jak ktoś ma wolne ok 500zł).
Gdybyś przeczytał ten temat wcześniej, zaoszczędziłbyś pieniądze. Dużo o tym było pisane :)
Postprzez szuwar1978 » 3 sie 2011, 20:12
Witam. Ja mam problem z szarpaniem przy ruszaniu i tylko przy ruszaniu i na zimnym silniku opisywałem problem w dziale BJ. Generalnie wygląda to tak że jak silnik zimny przy ruszaniu szarpie efekt jak bym ruszał z drugiego biegu jak silnik złapie temperaturę problem znika. Sprzęgło nowe, wymieniony płyn oraz wysprzęglik i odpowietrzone, świece nowe, przepływka wyczyszczona i przepustnica też, przebicia na kablach brak, więc podejrzewałem poduszki. Wymieniłem tą przy chłodnicy i grodzi na zamienniki z JPN. Poduszki były całkowicie zerwane ale niestety po wymianie problem pozostał. Może jeszcze któraś będzie odpowiedzialna za szarpanie no chyba że problem leży w czymś innym.....
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Od: 27 kwi 2010, 21:23
Auto: Mazda 323F 99' BJ 1.5 16V ZL
Postprzez zoks » 3 sie 2011, 22:30
Przeczytałem sporą część tego tematu i niektórzy pisali o konieczności wymiany wszystkich poduszek na zamienniki z tedgumu bo wtedy efekt będzie ok dobrze że się nie rozpędziłem
zoks
Postprzez YgooR » 3 sie 2011, 23:19
zoks napisał(a):Przeczytałem sporą część tego tematu i niektórzy pisali o konieczności wymiany wszystkich poduszek na zamienniki z tedgumu bo wtedy efekt będzie ok dobrze że się nie rozpędziłem
Szkoda że wymieniłeś przód i tył bo do tego Tedgum się kompletnie nie nadaje, mogłeś robić od skrzyni i rozrządu, tam się lepiej sprawdza.
szuwar1978 napisał(a): Może jeszcze któraś będzie odpowiedzialna za szarpanie no chyba że problem leży w czymś innym.....
Moim zdaniem poduszki nigdy nie będą powodować szarpania, tylko wibracje lub buczenie.
Jak szarpie to coś z silnikiem lub przeniesieniem napędu.
Postprzez Neonixos666 » 3 sie 2011, 23:21
jak szarpie to sprzęgło.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez tasek » 4 sie 2011, 08:11
YgooR napisał(a):Moim zdaniem poduszki nigdy nie będą powodować szarpania, tylko wibracje lub buczenie.
I tu bym się z kolegą nie zgodził. U siebie najpierw wymieniłem poduszkę tą od strony chłodnicy (tedgum) bo była zupełnie oberwana i przy gaszeniu silnika mocno nim telepało. Po wymianie było już dobrze. Następnie wymieniłem poduszkę od strony rozrządu (tedgum) bo orginalna już dość mocno siadła poniżej osi i zaczął się z niej sączyć olej. I zaczęły się problemy właśnie podczas ruszania na zimnym silniku. Strasznie szarpało. Dużo się nakombinowałem z regulacją tych poduszek z tedgumu ale efekt jest i to pozytywny. A wnioskując po przeczytaniu tego tematu to wychodzi na to że poduszka od grodzi to jedynie albo dobra orginalna używka albo nowy orginał.
green devil
Od: 24 mar 2010, 11:39
Auto: premacy 2.0 DiTD 101KM 2003
Postprzez szuwar1978 » 4 sie 2011, 09:21
co do sprzęgła to jak pisałem to wymieniałem w zesztłym roku ma może nalatale z 3000tys i problem nie pojawił się zaraz po wymianie tylko gdzieś na wiosne... może rzeczywiście ten zamiennik się nie sprawdza, już nie mówie o samej wymianie poduszki grodziowej bo to jest kosmos :)
Postprzez YgooR » 4 sie 2011, 12:18
tasek napisał(a):I tu bym się z kolegą nie zgodził.
Chyba inaczej rozumiemy szarpanie :) ja przy zerwanej poduszce od grodzi miałem duże wibracje. Przy niskich obrotach myślałem że silnik mi wyskoczy z samochodu.
Postprzez szuwar1978 » 4 sie 2011, 13:45
u mnie jest tak że jak ruszam zaraz po uruchomieniu zimnego silnika to dokładnie efekt jest taki że silnik chce wyskoczyć podczas jazdy nic nie szarpie jak i przy zmianie biegów też, jak już obroty zaczynaja spadać i łapie temperature rusza się normalnie dlatego wydaje mi się że jak by to było sprzęgło to problem by wystepował cały czas.....
dodatkowo patrzyłem dziś to na ciepłym siniku na wolnych obrotach dość mocno silnik się trzęsie aż lata mi cała tablica rejestracyjna z przednim zderzakiem...
Postprzez YgooR » 4 sie 2011, 14:44
U mnie przed wymianą poduszek bardzo charakterystyczne były większe wibracje na zimnym silniku.
Jak się rozgrzał to momentalnie się poprawiało. Więc w Twoim przypadku to mogą być poduszki.
Zacznij oglądanie od tej na grodzi, ona najczęściej się zrywa. Od rozrządu przeważnie siada i guma robi się twarda, poduszka przy skrzyni raczej się nie uszkadza, ale guma traci swoje właściwości.
szuwar1978 napisał(a):dodatkowo patrzyłem dziś to na ciepłym siniku na wolnych obrotach dość mocno silnik się trzęsie aż lata mi cała tablica rejestracyjna z przednim zderzakiem...
Regulacja poduszki przy chłodnicy powinna rozwiązać sprawę latania tablicy, jak pozostałe poduszki są już zużyte (silnik opada niżej) to ta od chłodnicy jest źle ustawiona i przenosi drgania.
Postprzez szuwar1978 » 4 sie 2011, 15:07
tak jak pisałem poduszki przy chłodnicy i na grodzi nowe tle że zamienniki bodajże JPN ta przy rozrządzie jest OK oglądałem ją dokładnie nie ma pęknięć ani wybrzuszeń nie wiem jak wygląda ta przy skrzyni muszę zerknąć. Oczywiście po wymianie tej na grodzi poluzowałem tą przy chłodnicy odpaliłem silnik jak się ułożyła dokręciłem może potrzeba tam jeszcze wyregulować ale to jest pikus najbardziej mnie irytuje to szarpanie przy ruszaniu na zimnym.... muszę zerknąć do tej poduszki na grodzi...
no chyba że ten zamiennik przy grodzi nie nadaje się do niczego..... ale oryginalna kosmiczna cena....
Postprzez szuwar1978 » 4 sie 2011, 17:25
właśnie wróciłem a garażu i troszkę wyregulowałem poduszkę przy chłodnicy ale za dużo to nie pomogło myślę że jest to spowodowane jakością zamiennika, natomiast poduszka przy grodzi (zamiennik JPN) już zauważyłem że jest pęknięcie... wygląda to tak że guma odeszła od obudowy poduszki i może tu jest przyczyna....
ech.... te zamienniki....
Postprzez Wrobcio » 4 sie 2011, 17:51
Pamiętaj, że te przy rozrządzie i skrzyni można też regulować, bo łapy mają fasolki. Przy rozrządzie jest regulacja na śrubach do podłożnicy, a z drugiej strony przy śrubach do skrzyni. Przynajmniej w GF-ce.
Na koniec wtedy jeszcze raz trzeba zerknąć na tą przy chłodnicy.
Od: 3 wrz 2009, 15:55
Auto: 626 GF 2.0 DiTD 02'
Postprzez szuwar1978 » 4 sie 2011, 18:05
po wymianie tej przy grodzi poluzowałem tą przy rozrządzie a później przy chłodnicy ale tej pod akumulatorem nie ruszałem hm..... będzie trzeba znowu uderzyć do garażu :) może coś to da....
Postprzez Sebaloz » 11 sie 2011, 22:23
U mnie również trzęsie silnikiem przy odpalaniu i gaszeniu motoru.
Ta poducha na grodzi kwalifikuje się pewnie do wymiany?
Od: 5 mar 2010, 23:08
Auto: 626GW DiTD '00 101KM
Postprzez YgooR » 11 sie 2011, 23:27
Sebaloz napisał(a):Ta poducha na grodzi kwalifikuje się pewnie do wymiany?
Jak nie jest całkiem urwana to jeszcze coś tam amortyzuje, na pewno słabiej od nowej.
