Jak sprawdzić działanie klimatyzacji?
Postprzez mateusz26 » 20 lip 2011, 12:00
tak zobię zawiozę im na gwarancje ta klimę. I wymuszę obecność przy wszystkim:)
Od: 30 sty 2011, 15:34
Auto: Mazda 323f DiTD
Postprzez Fiodor » 20 lip 2011, 21:07
Fiodor napisał(a):Ja też mam mały problem z klimą. Nabiłem klimę na nowo jakiś miesiąc temu i wszystko było ok.
Jakieś 7-8 dni temu sprężarka od klimy zaczęła jakoś dziwnie terkotać, potem po 2-3 dniach od tego momentu zauważyłem, że chłodzenie jest coraz słabsze. Przypuszczam wyciek substancji chłodzącej ale martwi mnie to terkotanie sprężarki. Co to może być ? Czyżby sprężarka nawalała lub się kończyła?
Dokończę mój przypadek. Pojechałem do tego warsztatu w którym napełniałem klimę i okazało się, że miałem rozszczelnioną chłodnicę klimatyzacji i trzeba było kupić nową. Spory koszt 450zł + robocizna, napełnienie klimy czynnikiem dostałem za darmo bo napełniałem ją w tym samym warsztacie.
Obrazek ...raz nie zawsze, zawsze nie wciąż ;)
Od: 23 sie 2010, 23:30
Auto: szkoda tej Mazdy.. wyżej
MAZDA 323F 1.5-16V (99r)
Postprzez Marwis » 27 lip 2011, 19:23
Mam problem z klimą. Narazie brak czynnika, bo muszę rurkę wymienić, ale chciałem sprawdzić czy sprężarka załącza się. Niestety po zmostkowaniu czujnika sprężarka nie włącza się, bezpieczniki są całe. Wie ktoś gdzie szukać przyczyny?
Od: 23 maja 2011, 18:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez milczek_89 » 27 lip 2011, 22:10
Hmmm... a który czujnik zmostkowałeś? ten on poziomu czynnika?
Od: 28 sty 2011, 16:35
Auto: Było: Mazda 323f BJ '99 1,5 16v DOHC
Jest: VW Golf mk6 GTD 2.0 TDI-CR
Postprzez Marwis » 27 lip 2011, 22:40
tak, od ciśnienia w osuszaczu.
Postprzez Micha3l » 28 lip 2011, 06:13
Ja bym sprawdził kostke która idzie od kompresora, tą koło zbiorniczka płynu do spryskiwaczy. Znam taki przypadek, że oba przewody tuż przed kostka były urwane , a sama kostka tak zaśniedziała, że nie niedało jej sie rozłączyć bez uzycia cięższych narzędzi
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 12:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez milczek_89 » 28 lip 2011, 12:59
Micha3l napisał(a):Ja bym sprawdził kostke która idzie od kompresora,
Tak jak kolega radzi.
Ale na twoim miejscu poczekałbym ze sprawdzaniem działania aż wstawisz dobrą rurkę i napełnisz czynnikiem. I zaślep tą uszkodzoną żeby wilgoć w układ nie weszła, bo to zabójstwo dla sprężarki.
A zanim rurka pękła to klima działała?
Postprzez Marwis » 28 lip 2011, 17:24
Na początku pewnie działała :D ale mazde mam od 2 miesięcy. Chciałbym sprawdzić czy jest ok przed napełnieniem, żeby później nie okazało się że trzeba spowrotem spuszczać. Tej kostki przy sprężarce jeszcze nie sprawdzałem, ale zapomniałem napisać że wentylator też nie ruszył (a chyba powinien?), więc to w innym miejscu chyba problem :|
Postprzez milczek_89 » 28 lip 2011, 20:56
Więc kupiłeś samochód z klimą ale bez klimy.
Sprawdź jeszcze bezpiecznik od klimy w tej puszce pod maską, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Postprzez Marwis » 28 lip 2011, 23:03
[quote="Marwis"...bezpieczniki są całe...[/quote]
Znajdę trochę czasu to przejrzę instalacje, mam nadzieje że to nie wina komputera.
A bezpieczniki od klimy są w obu puszkach.
Postprzez milczek_89 » 29 lip 2011, 07:42
Sorki nie doczytałem ;)
Jeszcze może być przekaźnik. Czy jak włączasz przycisk klimy słychać jak przeskakuje? Bo jeszcze on może szwankować z elektryki.
Postprzez Marwis » 29 lip 2011, 21:47
Więc problem jest w tym, że brak sygnału załączającego przekaźniki. Winny może być komputer, albo taka kostka za konsolą z jakąś elektroniką i podpiętym termistorem. Trudniej mi to sprawdzić bo nie wiem jakich wartości się spodziewać ;/
Postprzez milczek_89 » 29 lip 2011, 23:03
Więc chyba pozostaje zostawić to fachowcom :)
Postprzez Marwis » 1 sie 2011, 00:22
Klima nabita, po odpaleniu na krótko działa.
Wie ktoś może czy po włączeniu klimatyzacji sprężarka pracuje w sposób ciągły czy się wyłącza?
Postprzez Marek 161BD081 » 1 sie 2011, 07:03
Marwis napisał(a):zy po włączeniu klimatyzacji sprężarka pracuje w sposób ciągły czy się wyłącza?
Sprężarka nie pracuje cały czas.
Załączy się, schłodzi wymiennik i się wyłącza, jak temp. wymiennika znów wzrośnie to się załącza układ ponownie.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez milczek_89 » 1 sie 2011, 11:52
Marek 161BD081 napisał(a):Sprężarka nie pracuje cały czas.
Dokładnie tak <spoko>
Postprzez Marwis » 1 sie 2011, 17:50
Hmm. Myślałem że ten czujnik odpowiada tylko za blokowanie klimy zimą i mogę go pominąć. Doczytałem że to właśnie jakiś przeciwoblodzeniowy system jest. Mam nadzieje że to sam termistor padł a nie układ pod który jest wpięty, bo wtedy sobie już nie poradzę. :(
Postprzez Marwis » 2 sie 2011, 21:31
Okazało się że układ termiczny był sprawny, więc ostatni na celowniku został komputer. Nie udało mi się odnaleźć pinów 41i 96 w kostkach. Pogrzebałem,poskładałem... i okazało się że klima chodzi :|
Postprzez Kaluza23 » 12 lis 2011, 16:16
Panowie przeczytałem sobie cały temacik i ponawiam temat działania klimy zimą bo zdania są podzielone. Czy przy temperaturze ok. 5 stopni sprężarka się powinna włączyć czy ma prawo się nie załączyć? Kupiłem Madzie tydzień temu, wydawało mi się, że klima działa, ale dzisiaj sprawdzałem i okazuje się, że sprężarka nie rusza. Czy przyczyną może być niska temperatura?
Od: 6 lis 2011, 17:51
Auto: Mazda 626 2.0 (136KM) 2001r.
Postprzez milczek_89 » 12 lis 2011, 22:51
Dziś rano było -3 stopnie i u mnie sprężarka się załączyła. Po minucie szyby odparowane i coraz cieplejsze powietrze z nawiewu leciało. Ot jak moim skromnym zdaniem być powinno.
Kaluza23 napisał(a): Kaluza23
Używałeś już wcześniej klimy w tym samochodzie?
