Mazda6 2002–2007
Postprzez Wojtek » 26 lip 2011, 17:43
ramzees napisał(a):czy wersje 4wd w sedanie byly od 2006 roku (mps) czy byly rowniez wczesniej ?
przeciez masz jasno napisane w:
[Mazda6 GG/GY] Lata 2002-2007 – Opis modelu (post 1) i opinie o modelu...
Hubix napisał(a):dobrzyn22 – o co Ci chodzi dokładnie ? Tarcze korodują, zahamujesz i jest OK.
no wlasnie... :|
Postprzez ramzees » 26 lip 2011, 18:21
67igor1 napisał(a):przeciez masz jasno napisane w:
dotyczy mazd 6 a mi dokladnie chodzi o wersje 4wd, w kombi jest z 2003 ale w sedanie nie zauwazylem zeby byla wczesniej niz 2006
Od: 19 lip 2011, 21:38
Auto: 323F BA GT 2.0V6 1995
Postprzez ramzees » 26 lip 2011, 18:22
dotyczy mazd 6 a mi dokladnie chodzi o wersje 4wd (mps napewno od 2006), w kombi jest z 2003 ale w sedanie nie zauwazylem zeby byla wczesniej niz 2006
Postprzez Wojtek » 26 lip 2011, 18:42
prosze, <czytaj> ze zrozumieniem (nie chodzi juz o moj post... tylko o post nr 1 opinie o modelu)
noren napisał(a):czerwiec 2005 – modernizacja (face-lifting)
styczeń 2006 – debiut wersji MPS
sierpień 2006 – wersja wyposażeniowa Active+
a Twoje pytanie brzmialo:
wiec? :>
Postprzez art_us » 27 lip 2011, 07:47
Witam szanownych Klubowiczów. Czy jest to normą, że przy opuszczaniu i podnoszeniu szyb słyszymy głośny stuk mechanizmu. Czy coś wymaga nasmarowania? W innych markach nie słyszałem takiego efektu. Serdecznie pozdrawiam.
Od: 16 gru 2010, 09:02
Auto: MAZDA6 GY 136 KM 2002 r.
Postprzez Pamek » 27 lip 2011, 08:18
U mnie też występuje, ale tylko z szybami z tyłu.
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez stewie_griffin » 27 lip 2011, 08:19
Kurcze mam to samo w lewych tylnych drzwiach.
Ktoś zna rozwiązanie?
Od: 29 mar 2011, 06:27
Auto: Mazda 6 2.3 Top 2002r.
Postprzez Wojtek » 27 lip 2011, 09:16
art_us napisał(a):Czy coś wymaga nasmarowania?
Pamek napisał(a):ale tylko z szybami z tyłu.
stewie_griffin napisał(a):w lewych tylnych drzwiach.
nie, wszystko w porzadku... pytanie jest inne... jak czesto otwieracie te okna?
a zawsze na koncach slychac zadzialanie ogranicznika/wylacznika... bo to on odlacza wtedy zasilanie, abyscie szyby nie zniszczyli... mozna to okreslic jako pykniecie czy cos takiego... ;)
Postprzez kerov » 27 lip 2011, 09:25
U mnie też zwróciło to uwagę :D Faktycznie w żadnym innym aucie tego nie słyszałem <glupek2>
więc chyba to standard hahaha
Od: 6 maja 2011, 15:46
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136km 03r.
Postprzez stewie_griffin » 27 lip 2011, 12:48
to chyba nie dźwięk wyłącznika/ogranicznika bo przynajmniej u mnie słychać to wtedy jak się szybę podnosi, niezależnie od tego na jakim poziomie jest. Po prostu przy ruszaniu silniczka słychać dosyć nieprzyjemny stuk. A opuszczam je i podnoszę średnio raz na miesiąc...a może i rzadziej więc może coś się zastało.
Postprzez Wojtek » 27 lip 2011, 12:52
stewie_griffin napisał(a):podnoszę średnio raz na miesiąc...a może i rzadziej więc może coś się zastało
no wlasnie... szyba w uszcze... sam masz odpowiedz... ;)
Postprzez dobrzyn22 » 27 lip 2011, 13:30
Ten olej jest do diesla ale bez DPF(nie napisałeś z którego roku jest Twoje auto).Do diesla szukasz Dexelię DPF,która kosztuje min.200zł/5l
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez art_us » 27 lip 2011, 13:38
stewie_griffin napisał(a):to chyba nie dźwięk wyłącznika/ogranicznika bo przynajmniej u mnie słychać to wtedy jak się szybę podnosi, niezależnie od tego na jakim poziomie jest. Po prostu przy ruszaniu silniczka słychać dosyć nieprzyjemny stuk. A opuszczam je i podnoszę średnio raz na miesiąc...a może i rzadziej więc może coś się zastało.
Czytając posty na ten temat dochodzę do wniosku, że ten typ tak ma i już! :D
Postprzez agnostyk » 27 lip 2011, 13:41
dobrzyn22 napisał(a):Ten olej jest do diesla ale bez DPF(nie napisałeś z którego roku jest Twoje auto).Do diesla szukasz Dexelię DPF,która kosztuje min.200zł/5l
dobrzyn, ja dobrze wiem jakiego oleju szukam ;) Nie podaje roku pod avatarem, bo jak komuś nie szkoda jednego kliknięcia myszką, to wystarczy, że kliknie na spalanie w mojej stopce i od razu widzi, że mam przedlifta (rocznik 2004) ;) Dwa lata temu jak szukałem M6 w Niemczech, to tylko bez DPF, bo wiem sporo na jego temat, nie tylko w M, ale i innych markach :P Musisz myśleć globalnie – nie tylko z DPF są nasze M, tak jak Twoja ;)
Ten koleś ma także do DPF w tej samej cenie, http://moto.allegro.pl/olej-mazda-dexel ... 45160.html więc dlatego pytam, czy to ściema, czy nie, bo niby nowa etykieta, więc strasznie stary nie powinien być, a cena mega niska.
Podobno zaczęli podrabiać Dexelię, ale nie wiem, czy to czasem nie czarny PR innych sprzedawców chcących zarobić więcej niż pozwala przyzwoitość – nie wiem, więc pytam.
Ostatnio edytowano 27 lip 2011, 13:42 przez agnostyk, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek ALL HOPE IS GONE
Od: 9 sty 2011, 23:23
Auto: M6 GY 2004 CiTD HP /Impression
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Wojtek » 27 lip 2011, 13:42
Postprzez klajgus » 27 lip 2011, 19:40
67igor1 napisał(a):podnoszę średnio raz na miesiąc...a może i rzadziej więc może coś się zastałono wlasnie... szyba w uszcze... sam masz odpowiedz...
Raczej nie, ja tez mam taki problem z przednimi szybkami, używam ich często wiec nie są "zastane" . Coś tam jest luźnego, bo "stuku" nie ma po tym jak po opuszczeniu- uchyleniu szybki ręka pchnie się ja na dół, czuć, że szybka się ok. 1 cm opuści i potem jak ją się podnosi to jak dojedzie do końca tego stuku już nie ma. Wie ktoś może jak sama szyba jest mocowana do elementu ją podnoszącego??
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez Grzyby » 27 lip 2011, 20:02
Niestety Panowie – ten typ tak ma i już.
Jest to dosyć denerwujące bo taki "łomot" przy zasuwaniu trochę nie pasuje do auta. Ale cóż ... takie życie :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez agnostyk » 27 lip 2011, 22:20
U mnie jedna szybka, ta od strony pasażera, przy zamykaniu ma dziwny "myk" i domyka się jakby "szukała" odpowiedniej pozycji. nie ma właśnie tej płynności i ciszy jak w innych markach, tylko takie głuche tąpnięcie w momencie domknięcia – ale nie zawsze, raz jest ok, a innym razem tak jak napisałem powyżej. Mam wrażenie jakby była naprężona i gdyby była delikatnie "krzywa", to nie "znalazłaby" swojego miejsca w rowku i nie domknęła się, ale może to tylko takie moje złudzenie i po tym co piszecie, tym bardziej to "olewam".
To jest i tak nic przy tym, co mi lakiernik kiedyś zrobił, gdy oddałem mu auto do konserwacji podwozia.
Nie wiem po co, zostawił samochód z otwartą szybą kierowcy, na maksa w dół i teraz, za każdym razem jak ją otworzę i zamknę to mam na szybie ślady jakiegoś syfu, pyły, kleju, czort wie co to jest. Oczywiście schodzi zawsze jak tylko przemyję papierem i płynem do szyb, ale szlag mnie trafia. Ten gałgan mi powiedział, żebym napryskał, nalał za uszczelkę po szybie w dół, do wewnątrz drzwi czegoś do czyszczenia szyb, to się rozpuści, ale i tak to nic nie dało, może minimalnie poprawiło. Problemu nie ma gdy jest deszczowo lub wilgotno, ale jak tylko pojawiają się słoneczne, suche lub upalne dni, to problem powraca. Szyba nie jest porysowana, ale zawsze upaprana w tym czymś. Ślady są tak od krawędzi drzwi po zamknięciu do końca szyby, bliżej słupka, na wysokość 10-15 cm. Całe szczęście, że właśnie tak bardziej z tyłu, a nie bliżej lusterka.
Znacie może jakiś sposób by to zlikwidować, czy może, żeby to usunąć musiałbym zdejmować boczek?
Nawet nie wiem dokładnie gdzie jest zabrudzone, czy wewnątrz na np. prowadnicach, czy może tuż za uszczelką, ale oczywiście od wewnątrz.
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Postprzez Magoor » 27 lip 2011, 23:29
agnostyk napisał(a):Znacie może jakiś sposób by to zlikwidować, czy może, żeby to usunąć musiałbym zdejmować boczek?
To mam tak samo. Też od strony słupka środkowego. U mnie to wygląda jak smar ten od linek. Rok temu rozbierałem boczek przy okazji wyciszania, to wyczyściłem dokładnie co się dało, ale źródła nie znalazłem. Było dobrze, ale jakiś miesiąc temu zaczęło się od nowa. Jedno otwarcie okna i szyba od środka zapaćkana czymś tłustym. Próbowałem zalać płynem do szyb na uszczelki ale nie pomogło, a może nawet pogorszyło gdyż chyba tylko rozcieńczyło to coś i maże mi szerzej.
W ciągu miesiąca przy jakimś wolnym i pogodzie zamierzam rozebrać ten boczek jeszcze raz.
Skoro mamy podobnie i przy temperaturach letnich, to może być na rzeczy smar, który przemieścił się i spływa po tylu już latach otwierania i zamykania szyb.
ObrazekObrazek
Od: 16 gru 2009, 23:29
Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez agnostyk » 28 lip 2011, 11:22
No to nie pocieszyłeś mnie ;)
Citroen C4 1.6 HDI
Seat Inca 1.9 D 1Y
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
