Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez gutek071 » 18 lip 2011, 08:05
Witam. W pokrywie zaworów po jej zdemontowaniu stwierdziłem że wyczyszczę filtry odmy skoro mam już to na wierzchu. Po zdjęciu blaszanych pokrywek okazało się ze jest tam pusto, żadnych wkładów (jak to np. jest choćby w bmw). Pytanie mam następujące: Czy w Madzi te komory powinny być puste czy poprzedni właściciel poprostu wywalił wkład? Zacząłem drążyć temat bo zainteresowała mnie obecność oleju na przepustnicy która niedawno była czyszczona i doszedłem do wniosku że to chyba z odpowietrzenia w pokrywie zaworów.
Od: 10 sty 2011, 16:19
Auto: 323 BG 1.6i 8v
Postprzez Casual » 18 lip 2011, 11:50
Wczoraj kupiłem Mazde 323 IV generacji silnik 1.3 benzyna. Pojechaliśmy po nią z mechanikiem, oglądał ją długo, przejechaliśmy się, oprócz lekkich niedogodności związanych z hamowaniem nie było problemów. Musiałem kupić parę rzeczy do niej: Wlałem litr oleju, zatankowałem, kupiłem apteczkę itd. i zrobiłem łącznie jakieś 40km, jeździło się bezproblemowo. Wieczorem wyszedłem z kolegą żeby po prostu trochę się przejechać i zaczęły się problemy. Gdy stałem lub zmniejszałem prędkość samochód zaczął dziwnie terkotać, zapalały się lampy oleju i akumulatora, cały czas musiałem go gazować bo inaczej bym nie dojechał do domu. Dziś rano nie chciał już odpalić. Nie znam się na samochodach i proszę o pomoc, może ktoś wie o co chodzi ? Najbardziej dziwi mnie to że przez cały dzień nie było problemów i jeździło się normalnie. Gdy go kupowałem nie było w nim praktycznie oleju, ale wlałem litr. Czy to za mało ?
Casual
Postprzez tyla » 18 lip 2011, 20:35
w niedziele wracajac z wypadu za miasto dostalem mandat za przekroszenie predkosci. Przy okazji wypisywania mandatu policjant zauwazyl, ze mam peknieta przednia szybe i zabral mi dowod rejestracyjny.
Mam teraz 7 dni na wstawienie nowej szyby i pojechanie na przeglad. Co sie stanie gdy nie zdaze tego zrobic w 7 dni ? Ile kosztuje taki przeglad ?
Jutro jade po szybe do jakiegos goscia. Czy trzebe zwrocic na cos szczegolna uwage podczas kupowania uzywanej szyby czy tylko na pekniecia i uszczerbienia ?
Jak wymienic taka szybe ? Jakie potrzebuje narzedzia ?
PS. Jak przygotowac auto do demontazu szyby ? Jakie listwy i jak trzeba sciagnac ? Jak sciagnac te boczne listwy zeby nic nie polamac bo mam je jeszcze cale :D
Pozdrawiam i dziekuje za wszystkie przydatne informacje
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez Michel » 18 lip 2011, 21:20
Szyby sam nie wymienisz, lepiej zleć to warsztatowi. Bardzo łatwo ją uszkodzić.
Plastikowe listwy boczne łatwo się zdejmuje, otwierasz drzwi, na górze zobaczysz wkręta, odkręcasz go delikatnie przesuwasz listwę do góry i wyjmujesz. Do wymiany szyby musisz jeszcze zdjąć listwę podszybia, do tego musisz wyjąć ramiona wycieraczek, wyciągnąć zaślepki śrubek, odkręcić i delikatnie wyciągnąć listwę.
Potem podważasz szybę nożem, wycinasz klej i szyba zdjęta.
Nie wiem jak się wkleja szyby więc na tym kończę mój mało sensowny wywód.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez Fedor » 19 lip 2011, 17:19
Przy zakupie szyby zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Przyjrzyj się jej z bardzo bliska i zobacz czy są i ile jest na niej takich mini kropeczek, powstających od codziennej eksploatacji. Gdy są usiane gęsto, ujemnie wpływają na widoczność w słoneczne dni. Dlatego wybierz dzień w którym będzie słońce i spójrz przez nią pod słońce.
Od: 13 maja 2011, 14:57
Auto: Mazda 323 BG GTX '90
Focus MK1 1.8 TDDi '00
Postprzez kryhu117 » 19 lip 2011, 18:10
witam mam pytanko czy głowica od 1.3 16v pasuje do 1.6 16v? jest jakas roznica?? <co?>
Od: 7 kwi 2011, 21:30
Auto: Mazda 323 1.3 16v
Postprzez kryhu117 » 19 lip 2011, 18:26
witam problem mam tego typu zamontowałem licznik do swojej madzi z obrotomierzem i co mnie dziwi to to ze jak odpale samochod nie wazne czy cieply ci zimny temperatura podnosi sie na maxa w gore co moze byc tego przyczyna? nie mam zadnych problemow z chłodzeniem na starym zegarze temperatura była w normie zawsze prosze o pomoc <co?> :|
Postprzez gutek071 » 20 lip 2011, 06:06
Ktoś miał do czynienia z filtrem odmy wspomnianym przeze mnie parę postów wyżej? Bo jest to sprawa dla mnie upierdliwa :P Nie lubię zostawiać rzeczy nie zrobionych do końca a zamierzam zmienić uszczelkę pod deklem i przy okazji chciałbym zrobić i to.
Postprzez Barteck88 » 20 lip 2011, 10:49
Witam wszystkich
Mam małe pytanie, wczoraj byłem oglądać mazde 323f 1.8 benzyna 92r. wszystko niby fajnie cacy ale podczas jazdy daje mu gazu silnik wyje a on jedzie swoim tempem. Nie reagował wg na wciśniecie gazu zero przyśpieszenia jakiegoś. Sprzedający mówił że silnik zimny i chwile stał dlatego tak robi, po rozgrzaniu podobno chodzi normalnie. Wczoraj już nie miałem czasu tego sprawdzić i nie wiem teraz czy wg się tym jeszcze interesować.
Barteck88
Postprzez lukaszbroda » 20 lip 2011, 11:36
czy drążek od madzi bez wspomagania bedzie pasowal do mojej ze wspomaganiem?bo mam juz w rekach ten bez wspomagania i nie wiem czy sie brac za rozkrecanie,bo jesli nie bedzie pasowal to szkoda czasu na stanie na lewarku i szkoda naruszac geometrie.proszę o szybką odpowiedz
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez gutek071 » 21 lip 2011, 07:53
Nie bedzie pasował z tego co pamietam.
Postprzez budzik125 » 21 lip 2011, 18:02
Witam, ostatnio zauważyłem że w mojej maździe w podwoziu pojawiła się rdza w jednym miejscu. Całe podwozie było zabezpieczone jakimś barankiem i ogólnie nawet dobrze spełnia to swoją funkcję ale w jednym miejscu ta guma odlazła a pod nią pojawiła się rdza i chciałbym to naprawić, widziałem że są takie baranki w sprayu i takim chciałbym to spryskać tylko nie wiem jak to dokładnie zrobić żeby to było dobrze, powiedzcie jak to zrobić.
Od: 11 paź 2010, 20:16
Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v
Postprzez Decu 91 » 25 lip 2011, 21:58
Witam. Dzisiaj miałem zamiar zdjąć tylny zderzak z mojej mazdy ale niestety nie dałem rady :( Boczne mocowania odkręciłem następnie walczyłem z czterema śrubami które były strasznie zapieczone. Chodzi mi konkretnie o śruby które znajdują się mniej więcej w środkowej części zderzaka. Zderzak nadal siedzi na swoim miejscu a ja nie wiem do końca co może go jeszcze trzymać. Mam pytanie czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć coś na ten temat??? gdzie mogą być jeszcze jakieś mocowania oraz jak łatwo można by było zdemontować ten zderzak ???? Licze na waszą pomoc i z góry wielkie dzięki :)
Od: 13 lis 2010, 13:38
Auto: Mazda 323F
Postprzez tekkenfan » 27 lip 2011, 10:44
Decu 91 napisał(a):jak łatwo można by było zdemontować ten zderzak ????
wyciągnij plastik tylnej ściany bagażnika odkręć 4 śruby (znajdują się w linii z lampami) i wtedy wyciągnij zderzak razem z mocowaniem. 5 min roboty w zależności od czasu wyciągnięcia plastików :D
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez lukasr » 29 lip 2011, 20:49
Mam taki problem z mazdą 323 sedan 1.7D 93r. na początku na chwile znikało mi podświetlenie zegarów (nie patrzałem na światła z tyłu) ale po mrugnięciu światłami długimi wracało wszystko do normy. Pewnego razu znikło i już nie powróciło podświetlenie zegarów oraz znikły światła pozycyjne z tyłu samochodu.
Wiecie może co jest przyczyna takiego stanu rzeczy?
Podejrzewam, że jest jakiś przekaźnik który się zaciął tylko nie mogę go nigdzie znaleźć.
lukasr
Postprzez accez » 30 lip 2011, 14:36
Witam mam pytanie czy cały wydech podejdzie od Fki 1.6 do mazdy 323 1.3 ??
Od: 24 wrz 2010, 19:55
Auto: MAZDA 323 BG
Postprzez TALREP » 30 lip 2011, 15:00
efka jest dluzsza wiec na 99% nie, w najlepszym wypadku przednia część może być taka sama, ale tu różnice były również w efkach (wersja z katalizatorem i bez), ale niech sie jeszcze wypowiedza bardziej zaznajomieni z tematem
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Czester503 » 30 lip 2011, 16:45
dzisiaj po tych deszczach zauważyłem ze w mojej bagietce leci woda przez uszczelki tylnych szyb :( miał ktoś tak w swojej? i czym to uszczelnić żeby nie ciekło. ? cieknie bliżej drzwi
Od: 15 sie 2009, 16:29
Auto: [*]Mazda 323 BG 1.6 16V 93r USDM
Postprzez Decu 91 » 31 lip 2011, 13:14
Czester503 może masz jakieś pęknięcia na uszczelkach i tamtędy dostaje się woda.
Ja mam podobny problem natomiast woda zbiera mi się tam gdzie jest koło zapasowe. Są tam jakieś dwie gumowe zaślepki. Mam pytanie, czy może dostawać się woda przez te zaślepki czy raczej może być inny powód zbierania się wody w tym miejscu ???
Auto: Mazda 323F
Postprzez Czester503 » 31 lip 2011, 15:01
uszczelki dobre a wody nie jest dużo ale jest :P
do do bagażnika to tu masz fotorelacje ;]
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=49&t=96801&start=120
