Jak sprawdzić działanie klimatyzacji?
Postprzez marsel » 12 lut 2011, 23:10
bedzie na plusie więcej niż 5 to sprawdze bo teraz to zima wróciła i <dupa>
Od: 26 wrz 2010, 20:56
Auto: była Mazda 323F BJ 2.0 DiTD
jest Ducato
Postprzez rafal700 » 15 lut 2011, 18:06
znajdź jakiś market w którym jest parking podziemny zazwyczaj jest ogrzewany i do dzieła :)
Klima włącza się u mnie jak jest 0`c poniżej tej wartości nie włącza się
zauważyłem że jak auto zapalam po południu i jest zimno to nawet przy 0`c nie włącza się klima; po nagrzaniu auta załącza się...
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez organo » 17 maja 2011, 12:34
Panowie podpowiedzcie ile powinno być czynnika chłodzącego w 323f BJ 1.8 99r Pilnie potrzeba nie mogę znaleść ten informacji
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez Marek 161BD081 » 17 maja 2011, 13:00
Nie ma na naklejce?
W/g tabeli jaką posiadam dla roczników 09.98-03 powinno być (chyba) 600g czynnika + 150ml oleju
W starszym modelu (11.96-08.98) idzie tego więcej: 700-750g i 150ml oleju.
Ale .... nie zajmuję się tym zawodowo więc nie wypowiem się na 100%
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez organo » 17 maja 2011, 22:15
dzieki
załadowane 650g plus 150ml oleju i jest gitara.
Mam nadzieje że po wymianie wszystkich oringów wytrzyma dłużej jak 5tyg :)
Postprzez cave87 » 14 cze 2011, 07:30
podepnę się do tematu.
W tamtym sezonie nabiłem klimę świeżo po sprowadzeniu Madzi, wszystko hulało. Przyszły w tym roku pierwsze upały i co? I klimatyzacja nie działa...
Objawy są takie, iż wentylatory się uruchamiają, środek chłodzący ma dobre bardzo dobre ciśnienie w porównaniu z tamtym rokiem, także nie wiem co jest. Możliwe, że jakiś problem ze sprężarką? Ewentualnie zapchany jakiś przewód? W tym okresie miałem wymieniany rozrząd, możliwe że mechaniory coś skaszanili przypadkiem przy klimatyzacji?
cave87
Postprzez organo » 14 cze 2011, 07:42
przedewszystki czy spręzarka pracuje ? możliwe że odpieli niechcacy przewod od załaczania sprzegła klimy.
bardzo mała szansa by tam cos sie zapchało skoro wczesniej chodziło jeśli cisnienie jest to zostaje raczej sama spreżarka do oblukania czemu nie chodzi.
a wsadz kogos za kiere niech pstryknie guzik AC a ty swiec sobie na sprezarke i momencie załączenia srodek koła ma ruszyć jak nie rusza to sa dwie albo jedna kostka co ida do sprezarki zobacz czy nie rozłączone.....
Postprzez Piotr Raczkowski » 15 cze 2011, 07:24
zresztą przy załączeniu się sprężarki słychać toki charakterystyczny trzask ( coś jak zamykanie klapy silnika ) i obroty biegu jałowego powinny na chwilkę opaść
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Fiodor » 16 cze 2011, 21:18
Ja też mam mały problem z klimą. Nabiłem klimę na nowo jakiś miesiąc temu i wszystko było ok.
Jakieś 7-8 dni temu sprężarka od klimy zaczęła jakoś dziwnie terkotać, potem po 2-3 dniach od tego momentu zauważyłem, że chłodzenie jest coraz słabsze. Przypuszczam wyciek substancji chłodzącej ale martwi mnie to terkotanie sprężarki. Co to może być ? Czyżby sprężarka nawalała lub się kończyła?
Obrazek ...raz nie zawsze, zawsze nie wciąż ;)
Od: 23 sie 2010, 22:30
Auto: szkoda tej Mazdy.. wyżej
MAZDA 323F 1.5-16V (99r)
Postprzez organo » 16 cze 2011, 21:30
Sprężarka terkotała bo gaz się konczył było na granicy gdy czujnik pozwalał włączyć komresor.......
Postprzez organo » 16 cze 2011, 21:33
polecam odrazu przed wymiana rozebrac cała klime i wymienić wsztstkie oringi są chyba 3-4 rodzaje dostepne w każdym lepszym sklepie z częściami koszt ok 50gr za szt za takie lepsze.
u mnie po operacji już dwa miechy ok :) wczesniej schodziło po 4ch tygodniach
Postprzez Fiodor » 17 cze 2011, 22:07
Dzięki organo za informacje. Byłem dzisiaj w serwisie klimy, gdzie mi ją napełniali i też stwierdzili, że to terkotanie z powodu końcówki gazu. Napisz mi czy z tą wymianą oringów jest dużo roboty, w sensie czy sam dałbym radę, czy lepiej oddać auto w ręce mechaników + zlecić im ponowne napełnienie klimy, sam nie mam takich możliwości.
Postprzez organo » 18 cze 2011, 09:00
nie jest to trudna robota ale jeśli mechaniory by wzieły 100-150zl plus ewentualnie wymiana osuszacza (ja miałem rok wczesniej wymieniany to nie wymieniałem) i 150-200zl za nabicie to lepiej im to zostawic po co masz się w nerwiać.
Ogólnie robota na poł dnia samemu. trzeba najlepiej wywalic chłodnice wody bardzo łatwo to sie robi i dużo miejsca sie zyskuje. klucze to standart 12 14 i 10tka dobrze miec kilka rodzaji . troche własnej cierpliwosci i ostrożnosci bo te przewody trzeba po wyciagać
ogólnie to myśle że jesli ucieka to albo z uszczelnien przy klimie albo osuszaczu ,ale że napelnienie tanie nie jest to lepiej robic wszystko.
ps ja sobie skołowałem duża (taczke nalałem wody i kazdy element do wody kompresor 8bar i sprawdzalem czy nie ma jakiś bombli. Ważne by ani odrobina wody podczas testów nie dostała sie do układu robić należy w upalny suchy dzien (woda to zło dla klimy) jeśli nabijasz w lepszym warsztacie fajnie by poprosić najpierw o sprawdzenie azotem (sprawdzisz czy dobrze złożyłeś , ewentualnie zaoszczedzisz na czynniku) przy okazji przepłucze układ z resztek wody i poźniej standart badanie prozniowo i napelnienie czynnikiem z olejem
Postprzez kubi2410 » 18 cze 2011, 09:17
U mnie czynnik schodził po miesiącu ale nigdy do końca ale sprężarka już się nie włączała. Nieszczelność była tak mała że nie szło wykryć barwnika, próżnie przechodziła zawsze że jest oki, pompowane było w układ powietrze 8b i nic nie uciekało ogólnie dziwna sprawa. W końcu decyzja dajemy uszczelniacz który w układzie może pracować nawet kilka lat, wykorzystywany jest ten sposób uszczelniania przy rurociągach gazowych które maja tysiące kilometrów i nieszczelności się nie wykryje. Jak na razie 3 miesiące klima chodzi aż miło brak oznak by działo się coś nie tak. Odpukać <glupek2>
http://www.climateam.com.pl/product_inf ... ts_id/1641
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez Fiodor » 20 cze 2011, 22:12
organo napisał(a):nie jest to trudna robota ale jeśli mechaniory by wzieły 100-150zl plus ewentualnie wymiana osuszacza (ja miałem rok wczesniej wymieniany to nie wymieniałem) i 150-200zl za nabicie to lepiej im to zostawic po co masz się w nerwiać.
Trochę roboty jednak z tym jest, a ja nawet nie mam w tej chwili dojścia do jakiegoś garażu czy czegoś takiego. Zlecą to jednak mechanikom. Byłem w warsztacie gdzie mi napełniali klimę i zapodałem temat. twierdzą, że z nowym czynnikiem i naprawą powinienem zmieścić się w 250-300zł.
Postprzez flaber14 » 15 lip 2011, 21:17
witam koledzy
mam takie pytanko. Otóż u mnie klima jest z nią chyba coś dziwnego. Bo gdy przekręcę pokrętło siły nawiewy i włączę przycisk klimy to zapala się ona na zielono i faktycznie wieje zimnem, potem przekręcam na pozycję numer 2 i 3 i dioda zielona gaśnie a na pozycji 4 znowu się zapala. I tak coś mi się wydaje że na stopniu 2 i 3 chyba klima nie działa. Niby wieje zimnem ale tak jakby nie to.
Czy to jest normalne, czy u Was też tak jest? czy jednak coś z tym jest nie tak?
I jeszcze jedno pod tymi pokrętłami jest taki guziczek z samochodem i strzałkami. Do czego to kurde jest bo nie mam pojęcia jak i kiedy to ma być ustawione <oczy> .
Od: 23 cze 2011, 12:29
Postprzez Dominator » 15 lip 2011, 21:28
Wychodzi na to ze nie łączą Ci blaszki pod pokretlem, czyli nie mylisz sie, klimatyzacja wtedy nie działa, u mnie czasem tez sie tak dzieje, ale przycisne pokretlo i jest ok. Podświetlenie sie załącza. Sprawdź tak u siebie, przycisnij pokretlo na tej drugiej i trzeciej pozycji. Jesli lampka sie nie zaświeci to trzeba rozebrać panel nawiewu. Nie jest to trudne i jest fotorelacja na forum jak to zrobic. Co do tego przycisku to zapewne chodzi o obieg powietrza. Po odpowiednim ustawieniu albo jest załączony obieg wewnętrzny i jest używane przez dmuchawe powietrze tylko z wnętrza, albo drugie ustawienie dopuszczenie powietrza z zewnątrz.. To tak pobieżnie wytłumaczone, powinieneś zrozumieć :)
Postprzez Fiodor » 16 lip 2011, 22:55
Jak masz sprawną klimę to ustaw obieg powietrza na wewnątrz (przesuwnik z lewej o ile dobrze pamiętam), wtedy klima bardziej chłodzi.
Postprzez mateusz26 » 19 lip 2011, 20:00
...ja też proszę o wsparcie, napełniałem klime na poczatku maja i chłodziła przez jakiś tydzień dobrze, a teraz jest tak że cały czas pracuje sprężarka wentylatory itd czyli klima działa ale daje rade tylko jak na dworze jest max 23 stopnie, jak jest już 25 stopni na dworze to lepiej okno otworzyć. Czy klima w bj jest taka słaba? Jeśli nie to gdzie szukać powodu? Mam wrażenie, że raz chłodzi dobrze a raz wcale, mimo że cały mechanizm chodzi. co to jest?
Od: 30 sty 2011, 14:34
Auto: Mazda 323f DiTD
Postprzez Marek 161BD081 » 20 lip 2011, 10:42
Sprawdź Mateusz czy jednak nie masz gdzieś wycieku.
Takie objawy są jak jest mało czynnika.
Były:
Dział BA/BH
