Sposób montażu kierownicy i ewentualne problemy
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Misio » 6 wrz 2005, 10:17
W sobotę madzia dostała nową kierownicę – taką ładną skórzaną (żadną tam sportową) i wygodniejszą od serii.
Po wymianie wynikły jednak dwa problemy, z którymi można żyć, jednak chciałbym je zneutralizować.
Po pierwsze primo: Przez zastosowanie naby kierownica oddaliła się od przełączników, w związku z tym położenie włącznika kierunkowskazów jest jakby "na długich światłach", a po przełączniu na długie nie można go dosięgnąć. Czy jest jakiś sposób na np. wykrzywienie przełączników bez uszkadzania biegnących w nich przewodów?
Po drugie primo: Prawdopodobnie również przez nabę nie działa odbijanie kierunkowskazów przy wyprostowaniu kierownicy i za każdym razem trzeba pamiętać, żeby wyłączyć migacz (powrót do korzeni – miałem tak w trabancie). Może tu też jest jakiś harcerski sposób na to.
Czekam na porady
Pozdrav
Misio
Jedyna taka Madzia z kaczuszką !!
Od: 23 gru 2004, 19:13
Auto: 121 DB 1,3
Postprzez AdamMal » 12 wrz 2005, 20:47
Wczoraj zmieniałem kierownice w swiom. za odbijanie kierunków jest odpowiedzialny taki pierscien z dwoma bolcami(koloru bialego). W oryginalnej kierownicy sa otwory na te bolce i dzieki temu kierunek odbija. Moze sprubuj zrobić coś podobnego w nowej to powinno działac.
Od: 21 lip 2005, 22:30
Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Postprzez Kubutek » 14 wrz 2005, 18:42
Ja najprawdopodobniej będę wymieniał kierownice u siebie w sobotę :)
Trafiła mi się taka od Mazdy 323 C – mniejsz, grubsza = fajniejsza :)
Obrazek 323F BA KL :)
Od: 20 sie 2004, 10:51
Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Postprzez AdamMal » 15 wrz 2005, 22:05
121 napisał(a):O qrde – ale potężnie wygląda
tak wygląda po aparat byl ustawionyna szerokokątne zdjęcia, :D a tak żeby bylo dokladnie, to jest może max. 0,5cm większa na obwodzie od seryjnej ze 121
Postprzez Kubutek » 17 wrz 2005, 19:49
No to i ja się pochwalę nówką kierownicą :)
Z wymianą nie było wogóle problemów... Zdjołem gumę od klaksonu i po prostu wyciągnołem kierownice w to miejsce wstawiając nową :)
Nowa jest z Mazdy 323 C z 95 roku :) a oto ona :)
Dodatkowo wstawiłem sobie a'la kubełkowe foltele z tej samej 323 C :)
Efekt poniżej :)
Postprzez AdamMal » 17 wrz 2005, 20:29
kierownica fajniutka, widać ,ze mała, a co do foteli, to marzenie, takie powinny być fabrycznie!! szyny pasowały czy trzeba było kombinowac?
Postprzez Kubutek » 18 wrz 2005, 11:11
Z fotelami były jednak małe kłopoty – trzeba było przespawać jedne szyny z drugich, ale tak naprawdę nie było z tym większego problemu – po 2 małe spawy na fotel, naprawdę nic skomplikowanego :) dłużej trwało okładanie foteli mokrymi szmatami niż samo spawanie... Nie chciałem, żeby po przyłożeniu migomatu został sam szkielet :D
Fotel kierowcy ma regulację przód/tył + góra/dół, mocowania ze 121 są jednak krótsze i jak wyciągam nowy fotel do samego końca, to jest jak dla mnie w sam raz (180 cm wzrostu). Fotel pasażera ma regulację tylko przód/tył.
Początkowo obawiałem się, że z tyłu będzie mniej miejsca na nogi pasażerów, ale zmalała minimalnie :)
Postprzez jojo » 21 paź 2005, 23:22
:P cześć.też mam zamiar wymienić kierę w 121 94ct.czy pasują wszystkie od każdej mazdy, amoże zinnych aut?można tani kupic na allegro fajne kiery ok 50pln.jaki jest wielowpust-średnica ilość ząbków.pozdrawiam. <glupek2>
Od: 21 paź 2005, 23:18
Auto: MAZDA 121 1,4 16V 1994
Postprzez yari » 23 paź 2005, 20:04
a to moja kierowniczka :)
Obrazek[/img]
teraz widze, ze wycieraczki do wymiany, no i trzeba jakies nakladki na pedaly...
a te "koszulki" zdecydowanie lepiej wygladaj "na zywca"... zreszta balagan mam :D
kto wie co sie instaluje w te miejsca gdzie sa zaslepki z obu stron kieronicy?
i jeszcze na tunelu od recznego sa trzy miejsca na wyciecie i zalozenie czegos, czego? /dodam, ze mam sterowanie prawym oknem na tunelu juz/
Ostatnio edytowano 25 paź 2005, 14:55 przez yari, łącznie edytowano 4 razy
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez AdamMal » 23 paź 2005, 20:18
jojo napisał(a):czy pasują wszystkie od każdej mazdy, amoże zinnych aut?można tani kupic na allegro fajne kiery ok 50pln.jaki jest wielowpust-średnica ilość ząbków
Co do innych mazd, to na 99% pasują ze wszystkich modeli, moja jest z rocznika 80' i pasuje bez problemu, Kubutek ma od nowszej i tez pasuje.Co do wieloklinu to zrobie fotke niedługo i zapodam zebatki i wewn strony kiery
Postprzez yari » 26 paź 2005, 08:22
a-ha, ktos ma elektryczne sterowanie lusterek? gdzie sie znajduje we wnetrzu? moze ktos fotke zrobic?
Auto: kosmetyczka
Postprzez XsiX » 26 paź 2005, 08:25
może zmieńmy nazwę posta na "Nasze Kierownice" ;) <diabełek>
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Kubutek » 26 paź 2005, 16:49
XsiX napisał(a):może zmieńmy nazwę posta na "Nasze Kierownice" ;) <diabełek>
Mówisz, masz :)
A co do kierownicy... yari jestem pod wrażeniem – baaardzo fajna.
Kupiłeś już autko z taką, czy sam montowałeś?
Może to pozostałość jeszcze z Fiata Coupe ?
Postprzez yari » 26 paź 2005, 17:27
well, musze przyznac, ze bylem milo zaskoczony, bo madzia juz miala te kierowniczke :) razem z naba /ok.15mm/ i odbijanie kieruneczkow dziala :)
w coupe to troszkie inaczej wyglada kierowniczka ;)
to kierownica kolegi, nie moja /nie mialem zadnego zdjecia pod reka/
mialem zamiar zmienic, ale nie znalazlem nic interesujacego /i wygladem i cena/,
inna sprawa, ze mimo wszystko jednak to poduszka -tak sobie myslalem, bo i tak w chwili wypadku mialem pasy wypiete, wiec poducha sie nie otworzyla :|
ale w nastepnym coupe cos wyszpondze ;)
Auto: kosmetyczka
Postprzez Misio » 28 lis 2005, 12:07
U mnie problem kierunkowskazów się rozwiązał. Faktycznie ułamałem odczas montażu te dwa plastikowe bolce. Mam drugi pierścień – więc wymieniłem.
Problem daleko odsuniętych przełączników kierunkowskazu i wycieraczek na razie nie rozwiązany.
Mam już fotkę nowej kierownicy ale nie potrafię wkleić zdjęcia. Jak mi ktoś to wyjaśni to bedzie fotka.
Pozdrav
Misio
Auto: 121 DB 1,3
Postprzez Kubutek » 28 lis 2005, 19:57
Ja założyłem sobie bezpłatne konto na http://photobucket.com/
Tam wrzuca się fotki, a potem tylko linki na forum :)
Jak chcesz, żeby się od razu pokazywały, to dajesz w nawiasach :)
[img]adres%20url[/img]
Postprzez Misio » 29 lis 2005, 09:46
Dzieki – a więc mili państwo – oto nowa kierowniczka mojej madzi !!!!
Pozdrav
Misio
Auto: 121 DB 1,3
Postprzez yari » 29 lis 2005, 12:42
ladna :) a jak sie ma srednica do oryginalnej?
Auto: kosmetyczka
Postprzez Misio » 29 lis 2005, 18:09
Średnica jest taka sama. To nie miało dla mnie większego znaczenia, byle nie była taka cienka i twarda jak oryginalna.
Misio
Auto: 121 DB 1,3
Postprzez Kubutek » 29 lis 2005, 18:17
Bardzo fajna :)
Raczej niespotykany wzór, ale mnei osobiście bardzo się podoba :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
Moderatorzy 2 / 121
