Sposób montażu kierownicy i ewentualne problemy
W sobotę madzia dostała nową kierownicę – taką ładną skórzaną (żadną tam sportową) i wygodniejszą od serii.
Po wymianie wynikły jednak dwa problemy, z którymi można żyć, jednak chciałbym je zneutralizować.
Po pierwsze primo: Przez zastosowanie naby kierownica oddaliła się od przełączników, w związku z tym położenie włącznika kierunkowskazów jest jakby "na długich światłach", a po przełączniu na długie nie można go dosięgnąć. Czy jest jakiś sposób na np. wykrzywienie przełączników bez uszkadzania biegnących w nich przewodów?
Po drugie primo: Prawdopodobnie również przez nabę nie działa odbijanie kierunkowskazów przy wyprostowaniu kierownicy i za każdym razem trzeba pamiętać, żeby wyłączyć migacz (powrót do korzeni – miałem tak w trabancie). Może tu też jest jakiś harcerski sposób na to.
Czekam na porady
Pozdrav
Czekam na porady
Pozdrav
Misio
Jedyna taka Madzia z kaczuszką
- Od: 23 gru 2004, 20:13
- Auto: 121 DB 1,3
Wczoraj zmieniałem kierownice w swiom. za odbijanie kierunków jest odpowiedzialny taki pierscien z dwoma bolcami(koloru bialego). W oryginalnej kierownicy sa otwory na te bolce i dzieki temu kierunek odbija. Moze sprubuj zrobić coś podobnego w nowej to powinno działac.
Mazda 121DB 1.4 16v Burning Red
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=adammal
- Od: 21 lip 2005, 23:30
- Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Ja najprawdopodobniej będę wymieniał kierownice u siebie w sobotę
Trafiła mi się taka od Mazdy 323 C – mniejsz, grubsza = fajniejsza
- Od: 20 sie 2004, 11:51
- Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
121 napisał(a):O qrde – ale potężnie wygląda
tak wygląda po aparat byl ustawionyna szerokokątne zdjęcia,
No to i ja się pochwalę nówką kierownicą
Z wymianą nie było wogóle problemów... Zdjołem gumę od klaksonu i po prostu wyciągnołem kierownice w to miejsce wstawiając nową
Nowa jest z Mazdy 323 C z 95 roku
a oto ona
Dodatkowo wstawiłem sobie a'la kubełkowe foltele z tej samej 323 C
Efekt poniżej
Efekt poniżej
kierownica fajniutka, widać ,ze mała, a co do foteli, to marzenie, takie powinny być fabrycznie!! szyny pasowały czy trzeba było kombinowac?
Z fotelami były jednak małe kłopoty – trzeba było przespawać jedne szyny z drugich, ale tak naprawdę nie było z tym większego problemu – po 2 małe spawy na fotel, naprawdę nic skomplikowanego
dłużej trwało okładanie foteli mokrymi szmatami niż samo spawanie... Nie chciałem, żeby po przyłożeniu migomatu został sam szkielet
Fotel kierowcy ma regulację przód/tył + góra/dół, mocowania ze 121 są jednak krótsze i jak wyciągam nowy fotel do samego końca, to jest jak dla mnie w sam raz (180 cm wzrostu). Fotel pasażera ma regulację tylko przód/tył.
Początkowo obawiałem się, że z tyłu będzie mniej miejsca na nogi pasażerów, ale zmalała minimalnie
a to moja kierowniczka
[/img]
teraz widze, ze wycieraczki do wymiany, no i trzeba jakies nakladki na pedaly...
a te "koszulki" zdecydowanie lepiej wygladaj "na zywca"... zreszta balagan mam
kto wie co sie instaluje w te miejsca gdzie sa zaslepki z obu stron kieronicy?
i jeszcze na tunelu od recznego sa trzy miejsca na wyciecie i zalozenie czegos, czego? /dodam, ze mam sterowanie prawym oknem na tunelu juz/
Ostatnio edytowano 25 paź 2005, 15:55 przez yari, łącznie edytowano 4 razy
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 14:21
- Auto: kosmetyczka
jojo napisał(a):czy pasują wszystkie od każdej mazdy, amoże zinnych aut?można tani kupic na allegro fajne kiery ok 50pln.jaki jest wielowpust-średnica ilość ząbków
Co do innych mazd, to na 99% pasują ze wszystkich modeli, moja jest z rocznika 80' i pasuje bez problemu, Kubutek ma od nowszej i tez pasuje.Co do wieloklinu to zrobie fotke niedługo i zapodam zebatki i wewn strony kiery
a-ha, ktos ma elektryczne sterowanie lusterek? gdzie sie znajduje we wnetrzu? moze ktos fotke zrobic?
- Auto: kosmetyczka
XsiX napisał(a):może zmieńmy nazwę posta na "Nasze Kierownice"![]()
Mówisz, masz
A co do kierownicy... yari jestem pod wrażeniem – baaardzo fajna.
Kupiłeś już autko z taką, czy sam montowałeś?
Może to pozostałość jeszcze z Fiata Coupe ?
well, musze przyznac, ze bylem milo zaskoczony, bo madzia juz miala te kierowniczke
razem z naba /ok.15mm/ i odbijanie kieruneczkow dziala
w coupe to troszkie inaczej wyglada kierowniczka
to kierownica kolegi, nie moja /nie mialem zadnego zdjecia pod reka/
mialem zamiar zmienic, ale nie znalazlem nic interesujacego /i wygladem i cena/,
inna sprawa, ze mimo wszystko jednak to poduszka -tak sobie myslalem, bo i tak w chwili wypadku mialem pasy wypiete, wiec poducha sie nie otworzyla
ale w nastepnym coupe cos wyszpondze
- Auto: kosmetyczka
U mnie problem kierunkowskazów się rozwiązał. Faktycznie ułamałem odczas montażu te dwa plastikowe bolce. Mam drugi pierścień – więc wymieniłem.
Problem daleko odsuniętych przełączników kierunkowskazu i wycieraczek na razie nie rozwiązany.
Mam już fotkę nowej kierownicy ale nie potrafię wkleić zdjęcia. Jak mi ktoś to wyjaśni to bedzie fotka.
Pozdrav
Pozdrav
Misio
- Auto: 121 DB 1,3
Ja założyłem sobie bezpłatne konto na http://photobucket.com/
Tam wrzuca się fotki, a potem tylko linki na forum
Jak chcesz, żeby się od razu pokazywały, to dajesz w nawiasach
[img]adres%20url[/img]
ladna
a jak sie ma srednica do oryginalnej?
- Auto: kosmetyczka
