Światła do jazdy dziennej (DRL) w BJ'ce (umiejscowienie, montaż)
Postprzez Yogi8300 » 27 cze 2011, 19:23
Witam chce założyć do mojej BJ 2002r. światła do jazdy dziennej bo odkąd szef mnie obdarzył nowym MAN-em :D gdzie takie są zintegrowane w lampach to ciągle ich zapominam załączyć w mojej Madzi, a przy okazji zmalałoby zużycie prądu w samochodzie. Myślę żeby je założyć zaraz przy tablicy rejestracyjnej w rogach tego wlotu powietrza tylko przepisowo od krawędzi samochodu powinno to być nie więcej jak 40cm a tam będzie 50cm. Czy ktoś z was już próbował czegoś takiego albo ma jakiś inny pomysł jak je założyć. Myślałem o czymś takim http://allegro.pl/super-swiatla-do-jazd ... 22565.html
Od: 21 lut 2011, 20:32
Auto: 323bj 2002r. 1,6 98KM
Postprzez Neonixos666 » 27 cze 2011, 19:26
Sprawdź raczej jaka będzie odległość między tymi lampami bo z tym jest problem.
Postprzez Yogi8300 » 27 cze 2011, 19:35
Pomiędzy nimi będzie jakieś 70cm a wymagane jest 60cm tak, że tu by to pasowało.
Postprzez Neonixos666 » 27 cze 2011, 19:53
radze ci zmierz dokładnie bo ja już to robiłem i nie wiele się tam zmieści. Daj foto gdzie chcesz je dać
Postprzez rootmaster » 28 cze 2011, 05:00
Neonixos666 ma rację. Też chciałem zamontować takie światełka jednak przepisowego miejsca do montażu u nas za bardzo nie ma :( Z tego co pamiętam to odległość pomiędzy lampami była by na styk gdyby zamontować w samych rogach wlotu tego przetłoczenia. Ale tutaj znowu kłania się odległość od zewnętrznej krawędzi...
Z drugiej strony mój znajomy ma zamontowane byle jak tj. bez zachowania przepisów (za nisko za blisko itd.) i nikt mu jeszcze nie zwrócił na to uwagi oprócz mnie. Przeglądy przechodził bez problemu.. policja jak go sprawdzała to tylko patrzyła na homologację na lampach <lol> Taka znajomość przepisów w naszym kraju... A gdy mu powiedziałem że ma nie tak jak trzeba to odpowiedział: jak będzie jakiś służbista to najwyżej zapłaci mandat za brak świateł – 50 zł <faja>
Od: 28 maja 2009, 19:23
Auto: BYŁO – Mazda 323F BJ DITD (2001)101KM
Trwa polowanie na Xedosa 9 :)
Postprzez mateusz26 » 28 cze 2011, 09:09
panowie za brak świateł jest już 100 zł mandat. wczoraj dostałem dosłownie pod domem i też zacząłem myśleć o tych światłach do jazdy dziennej.
Od: 30 sty 2011, 14:34
Auto: Mazda 323f DiTD
Postprzez Gustawpl » 28 cze 2011, 11:43
W dziury na przeciwmgłowe powinny być zamontowane przeciwmgłowe a do jazdy dziennej kup paski ledowe. co prawda jak wyżej już pisano cięzko jest z tymi odległościami ale nikt na to nie patrzy oby było symetrycznie. Swoją drogą jestem ciekawy jak takie światła się podłącza bo z tego co czytałem to muszą się zapalać przy rozruchu silnika i gasnąć lub przyciemniać przy włączeniu mijania. może jakiś schemacik??
tekst: To kombi to twój nowy nabytek?? Rozbija mnie na części pierwsze
Drogi Niebieski Duchu. Dziękujemy za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice dolotu powietrza, turbo na łożyskach kulkowych i tytanowe zawory. Amen
Od: 4 kwi 2011, 20:41
Auto: Mazda 323F BJ 1.6i ZM 16v 72KW 2001 Po lifcie wersja sport
Mazda 6 GH 2,5 2008r.
Postprzez Borys » 28 cze 2011, 12:03
Jak kupi sie takie z homologacją to najczęściej mają wbudowany automat. Mają 3 kabelki, jeden do masy, drugi do + z postojówek (aby gasły przy włączeniu świateł postojowych a później drogowych/mijania) i trzeci do + po zapłonie (aby zapalały się po włączeniu silnika).
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez YgooR » 28 cze 2011, 12:29
Myślcie gdzie te światła można zamontować bo chętnych jest więcej :D
W wersji po fl jest trudniej, mniej miejsca.
Jeden użytkownik Premacy zamontował pod zderzakiem, ale to trochę ryzykowne bo można je szybko zgubić.
Gustawpl napisał(a):a do jazdy dziennej kup paski ledowe.
Myślę że pierwsza kontrola i po dowodzie, paski nie mają homologacji.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Neonixos666 » 28 cze 2011, 15:52
Tak planuje u siebie założyć i to jest na granicy przepisów, jakoś to wygląda i nie szpeci.
Postprzez Gustawpl » 28 cze 2011, 17:39
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-do-dz ... 61345.html myślałem
o takich paskach -- źle się wyraziłem
Postprzez Yogi8300 » 28 cze 2011, 17:55
Te Ci nie wejdą koło tablicy jest tylko 15 cm luzu w tym otworze. Dzisiaj to dokładnie zmierzyłem i montując takie światła jak są w pierwszym poście będzie odległość między wewnętrznymi krawędziami 57cm więc tylko 3cm mniej niż powinno być gorzej z odległością od bocznych krawędzi bo będzie jakieś 50cm a powinno być maksymalnie 40cm choć dzisiaj gadałem z dwoma kumplami którzy to mają z czego jeden nieprzepisowo i faktycznie nikt im tego jeszcze nie mierzył. Ewentualnie znalazłem dzisiaj jeszcze takie coś http://allegro.pl/show_item.php?item=1672826920 tylko trzeba pod nie wiercić dziury w zderzaku o średnicy 30mm, a trochę szkoda.
Postprzez Gustawpl » 28 cze 2011, 17:59
duzo dziur :( pozostaje zmiana umiejscowienia tablicy :P
Postprzez YgooR » 28 cze 2011, 18:51
Yogi8300 napisał(a):Ewentualnie znalazłem dzisiaj jeszcze takie coś http://allegro.pl/show_item.php?item=1672826920
Czekałem aż ktoś wreszcie wypuści podróbę Helli.
Tak ja pokazał Neonixos666 te oczka powinno się wsadzić w kratkę(ewentualnie ją przerobić), przed fl jest trochę więcej miejsca, dzięki budowie modułowej można kombinować.
Jutro sobie pomierzę i jak będzie mi pasować to trzeba będzie kupić.
Postprzez Gustawpl » 30 cze 2011, 09:14
Ciekawe jak się to ma do punktu w przepisie ECE-R87
– minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy 20 cm2
Jak bedzie miał kontrolujacy zły dzień to potraktuje każdą osobno i doopa mokra
Postprzez YgooR » 30 cze 2011, 09:49
Gustawpl napisał(a):minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy 20 cm2
Takie same lampy produkuje Hella tylko kosztują kilka razy tyle. Oni badziewia nie wypuszczają, więc i te powinny być ok.
W BJ przed FL zmieszczą się w kratce koło tablicy 3 moduły pionowo i 2 poziomo.
Odległość między lampami około 63 cm a do obrysu około 50cm.
Ma ktoś inny pomysł na montaż?
Postprzez Gustawpl » 30 cze 2011, 14:22
Może dziś się zbiorę i pomierzę dokładnie co i jak, może coś wymyślę.
nie dalej niż 40 cm od obrysu samochodu :P
Myslę że trzeba pruć zderzak i tego typu rzeczy żeby było ok ale się zobaczy
edit: najlepszym miejscem na te światełka to jest nad albo pod swiatłami przeciwmgielnymi. Niestety wiąże się to z pruciem zderzaka. Jezeli ktoś nie ma przeciwmgielnych to nie musi pruć ale traci możliwość założenia takowych świateł.
oczywiscie dotyczy to bj po liftcie
Postprzez YgooR » 30 cze 2011, 20:10
Gustawpl napisał(a):nie dalej niż 40 cm od obrysu samochodu
No właśnie, ale bez większego rzeźbienia się nie da.
Myślę że lepiej zrobić to w kratce bo zawsze można kupić nową i wsadzić.
A cięcie zderzaka wiąże się z malowaniem (może i kupnem nowego) przy powrocie do serii.
Postprzez Neonixos666 » 30 cze 2011, 20:47
i tak tego nikt nie będzie mierzył tylko ewentualnie sprawdzi czy jest homologacja na lampach
Postprzez YgooR » 30 cze 2011, 20:48
Neonixos666 napisał(a):i tak tego nikt nie będzie mierzył tylko ewentualnie sprawdzi czy jest homologacja na lampach
Też mi się tak wydaje.
