Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Siemka. Jestem po raz pierwszy na tym forum dlatego proszę o wyrozumiałość.
Mam taki problem/pytanie
Opisze sytuacje:
Mam madzie 323f 95r (Z5) Wyjeżdżam za 2miesiace za granice i będę musiał ja sprzedać.
Problem jest taki ze auto krotko mówiąc dla nowego nabywcy nie będzie wymarzone. Tzn miałem nieprzyjemność zostawić autko w centrum miasta w czasie derbów i jak wróciłem to zastałem ja porysowana(po prostu po długości po obu stronach) Wiec nie każdy chciałby coś takiego kupić. Do tego jeśli chodzi o czysto mechaniczne sprawy tez jest kilka rzeczy do zrobienie miedzy innymi amortyzatory [jakie?], przegub, i pewnie cos by sie tam jeszcze znalazło. No standart to ze potrafi łyknąć olej.
Mam takie głupie pytanie co o tym sadzicie? Zrobić ja i dopiero sprzedać? Czy może ktoś chętny się znajdzie waszym zdanie albo na części rozebrać i tak sprzedać?
Opisze sytuacje:
Mar87
Majki88 napisał(a):A gdzie tam ja do swojej Z5ki kupiłem NGK i były niebieskie
Katalog IC podaje że zestaw RC-ZE37 9898 jest niebieski
dokładnie, ja także mam u siebie w Z5 kabelki NGK i są niebieskie, kosztowały 238zł. Swoją drogą kiedyś jak mi się auto zepsuło na drodze i znajomi mnie odholowali do najbliższego mechanika to stwierdził, że NGK są tylko czarne, i warte góra 90zł za komplet
No ja się właśnie też spotkałem tylko z opiniami że NGK są tylko czarne nawet w norauto
Faktycznie jak patrzę teraz na stronie NGK (pomijam fakt że jest mnóstwo różnych oznaczeń silnika 1.8 na tej stronie)
to wszystkie pisze w specyfikacji blue – wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
Tyle że z obrazka poniżej wynika że w komplecie są tylko cztery przewody od świecy do kopułki a nie ma piątego od kopułki do cewki – kupowałeś z NGK to będziesz wiedział ile było w pudełku?
Czy wymienia się te cztery i koniec?
ps. potem sobie tipeksem napiszę MAZDASPEED na nich
hehe
luki_92_92 napisał(a):U mnie były cztery świeca-kopułka, piątego nie było
Bo cewkę zapłonową masz w aparacie i oprócz tego masz (tylko) 4 cylindry
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
To zamawiam NGK
DZIĘKI ! ! !
A może ktoś chcę mini323F
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21007246312233
A tu JDM rodem z Chin![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11071018969171
Ma to chyba niwelować nagrzewanie się deski...
Fryta86 napisał(a):Ma to chyba niwelować nagrzewanie się deski...
W niektórych autach górna część kokpitu specjalnie jest zrobiona na matowo i "szorstko" – nie ma wówczas czasem występujących refleksów świetlnych.
Mam to u siebie w firmowym Stilo i nie powiem – niegłupi jest pomysł.
Były:
Były:
panowie posiadajacy xenony... uzywaliscie jakichs filtrow przeciwzakloceniowych lub cos w tym styylu aby usunac zaklucenia do cb?? zaklucenia oczywiscie po wlaczeniu swiatel.
- Od: 3 sie 2010, 20:02
- Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
Można też pobawić się z ekranowaniem przetwornic i kabli od nich.
Ale przy tanich przetwornicach to będzie walka z wiatrakami
Były:
Były:
zaryzykowalem i kupilem cos takiego:
http://allegro.pl/filtr-przeciwzaklocen ... 09711.html jak paczka mi dojdzie to dam znac czy cos pomoglo;]
Tego typu filtr to i sam zrobiłbyś jakbyś chciał
Były:
Były:
Ja mam inne pytanie > w jaki sposób były fabrycznie montowane łezki progowe z pakietu GT w 323F BA? Najlepiej prosiłbym o fotki. Bo kupiłem wczoraj bo była okazja, ale nie wiem czy mi gościu da elementy do montażu czy same te łezki, także myślę że będzie trzeba coś dopasować ale najpierw muszę się dowiedzieć jak to fabrycznie wyglądało.
Mam pytanie bo mam u siebie w aucie przycisk a/c i jak wcisnę to się zapala ale to chyba nie oznacza ze mam klimę co
Bo chłodnicy to ja nie wypatrzyłem tam żadnej ;/
- Od: 14 maja 2011, 21:30
- Auto: 323F BA BP 95r.
Sam sobie odpowiedziałeś
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
Nie działają mi spryskiwacze przedniej szyby, sprawdziłem bezpieczniki i są ok więc wychodzi na to że niesprawne są silniczki spryskiwaczy, chciałbym je zobaczyć tylko nie wiem gdzie są... czy ktoś napisze gdzie szukać tego ustrojstwa
Pozdro
.Pozdro
- Od: 19 cze 2011, 22:02
- Auto: Mazda 323F BA 1.5 16V 98r.
mykel napisał(a):Nie działają mi spryskiwacze przedniej szyby .... chciałbym je zobaczyć tylko nie wiem gdzie są... czy ktoś napisze gdzie szukać tego ustrojstwa
Są one przy zbiorniczku płynu czyli przód prawego nadkola.
Dostęp do nich jest raczej "taki sobie"
Były:
Były:
dostęp z tych średnio łatwych,
wypnij ze 3-4 spinki w nadkolu, i lekko je odegnij, możliwe że na kostce brak styku, lub gdzieś masy
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
