Mazda RX-7 FD 13B-REW '93
Fiveopac napisał(a):Czego to chiny nie skopiują. Jak oryginały!
Baa
Gib napisał(a):Masz 900*C w pokoju?
Nie
mam ten sam Boost, 1 raz reklamowałem bo niestety wariował, świrował i w ogóle masakra, no ale obecnie mam już "sprawny" i muszę przyznać że warto było bo o wiele dokładniej wskazuję niż mech. AG, no ale tego można było się spodziewać. Największa robotę robi w nocy.. widać go jadąc za mną;D
prawie sie nabralem ze to orginal
piwo napisał(a):Czego to chiny nie skopiują
Szyderco Ty gokartowy
* bump it up *
Trochę złączek, króćców do nowego systemu paliwowego. Porównanie wielkości połączeń do monety, kto miał do czynienia z podtlenkiem, ewentualnie upgrade'ował przewody paliwowe, na pewno natknął się na ten standard połączeń. U mnie – między ostatnią pompą a trójnikiem 10AN, dalej do listew, regulatora, powrót – 6AN.
Listwa paliwowa top feed, w całości wyprodukowana dzięki Proper'owi, STELMI'emu i jego znajomemu, Mozartowi TIG'a – Jarkowi. Wielkie dzięki panowie.
Tutaj z osadzonymi wtryskiwaczami TF Bosch 1680cc.
...i całość na dolnym kolektorze, gotowe do montażu
mlody1921 napisał(a):To teraz rex będzie miał z czego konie czerpać kiedys strojonko na 500+:D
Teoretycznie, jak nic nie pójdzie źle (do tej pory nie poszło, więc jest duże prawdopodobieństwo, że teraz tak się stanie
Badyl napisał(a):I długiego węża na bezpośrednie połączenie z cysterną z paliwem...
Eeee, nie powinno być aż tak katastroficznie... Wolne obroty tylko mogą przy 1300cc primaries okazać się mało wolne
ake tu nie moze być wolnych obrotów
rex musi chodzi tak wrrm wrrm wrrm wrrm wrrm to sa jego wolne obr. prze takiej mocy i ladnym wydechu sexi są takie obr
Chyba się skusze na mega zlot, z chęcią pokaram ten kawiorowy projekt
- Od: 28 wrz 2005, 06:23
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
lukster napisał(a):Chyba się skusze na mega zlot, z chęcią pokaram ten kawiorowy projekt
Dajesz
no no panowie ;p to brzmi jak wyzwanie
warto by było zrobić jakieś zakłady
D4NI3L napisał(a):warto by było zrobić jakieś zakłady![]()
To jest tylko zabawa, spokojnie
Zboczę, nadejdzie ten dzień
A co do zabawy, stawiam 100zł na mx3
Nie będzie Cię w Rykach ? Łeeee, to się nie spinam, na fiata to mi paliwa szkoda
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
* bump *
fotki opon na oś napędową – jak będą za szerokie, to sprzedam je okazyjnie... komuś, kto ma felgę która to pomieści...
...generalnie mam już w garażu wszelakie części potrzebne do złożenia auta w takiej konfiguracji, jaką sobie na ten rok założyłem. Problemem jest chroniczny brak czasu. Sukcesywnie, po parę chwil dziennie zamierzam jednak sobie dłubać, aby w sierpniu móc stroić.
A więc – zaczynamy od baku: przerobione trzymadełko, aby pięknie leżały dwie pompy Walbro 255. Wyjście z pomp gumą, następnie produkcji Jarka (mistrza TIG'a) Y-block: wejścia 6AN, wyjście 10AN... Na poniższej fotce złożone pompy, praktycznie oprócz zlutowania dwóch przewodów gotowe do zatopienia w zbiorniku z paliwem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
