Problemy z czujnikami ABSu
to raczej już w pompie ABS więc albo regeneracja jeżeli istnieje coś takiego lub wymiana
Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 18:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
kontrolka pali sie caly czas. byl problem przy odczycie troche bo ona w delikatnym stopniu gasla. ale napewno blad 24 bo sprawdzalem z 4 razy
w sumie lepsza pompa niz czujnik
za 70znajdzie uzywke ale zastanawiam sie czy to bedzie napewno to i jak to sprawdzic
- Od: 3 sie 2010, 21:02
- Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
Ja miałem ciągłe świecenie kontrolki i nie mogłem za pomocą zworki wymigać błędów jak czujnik stracił połączenie na wtyczce. Czyli jeżeli odepniesz któryś czujnik (lub urwie się kabelek) to będzie właśnie taki efekt.
witam podpisze się pod temat. Mi wyskakuje błąd 14 czujnik obrotów koła lewy tył. W czym problem. Właśnie w tym, że raz kontrolka się pali a raz nie, wystarczy przekręcić drugi raz na zapłon i potrafi zgasnąć. Sprawdzałem ten czujnik miernikiem i opór jest bardzo duży a nie jak powinno być między 1.3 a 1.7. Czyli wychodzi na to, że czujnik uszkodzony. W takim razie czemu raz działa a raz nie?! Ma ktoś może pojęcie?
- Od: 25 mar 2011, 17:38
- Auto: Mazda 323f BA 97' Z5
Nie widzi pierscienia dlatego ci swieci. ja tak mialem jak zakldalem od bj-tki czujniki jeden zle ustawilem i kotrolka sie zaswiecala. Rozbierz bebn i oczysc go powinno pomoc jesli masz ori czujniki.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
arafal21 napisał(a):Nie widzi pierscienia dlatego ci swieci. ja tak mialem jak zakldalem od bj-tki czujniki jeden zle ustawilem i kotrolka sie zaswiecala. Rozbierz bebn i oczysc go powinno pomoc jesli masz ori czujniki.
Czyściłem tą zębatke po zdjęciu bębną bardzo dokładnie, końcówkę czujnika także. Nie widziałem żadnych pęknięć na zębatce a mimo to w dalszym ciągu raz świeci a raz nie.
Radian napisał(a):Czujnik Ci pada kolego. Miałem tak samo. Też czasami kontrolka świeciła, czasem gasła. Po wymianie czujnika problem zniknął.
Dokladnie czujnik juz zdycha. czeka cie wymiana teraz ceny czujnikow bardzo poszly w dol takze mozesz nawet z bj-tki zalozyc:)
arafal21 napisał(a):Radian napisał(a):Czujnik Ci pada kolego. Miałem tak samo. Też czasami kontrolka świeciła, czasem gasła. Po wymianie czujnika problem zniknął.
Dzięki Panowie za odpowiedź:) gdzieś czytałem, że od BJ-tki ma krótszy kabel i trzeba się troche pomęczyć przy zakładaniu. Właśnie głupia sprawa bo szukałem na aukcji i mojego nr katalogowego nie ma. Ja potrzebuje B21J-43-72Y a wszędzie są do kupienia bodajże B24 i jakieś tam dalej numerki.
arafal21 napisał(a):Pasuje pasuje:) jak zakladalem i dobrze sie maja:) jak bedziesz zmienial pisz na pw dam wskazowki jak bedzie cos nie tak:)
Czyli rozumiem arafal21, że ten np. będzie pasował?
http://allegro.pl/mazda-323-323f-f-626- ... 40061.html
tzn zamontować może bede umiał bo juz wyręcałem, tam przy bębnie. Ogólnie to będzie trzeba popsikać wd-40 wszystkie te śruby żeby nie urwać, i jakos przeprowadzić tam pod boczek siedzenia. Gdzieś tu na forum wyczytałem że te od BJ-tki mają za krótki ten kabel i jest problem z łączeniem pod boczkiem właśnie. Ale skoro masz taka samą Madzię jak moja i pasuje to zaufam;) Jak kupie i będę miał problemy to na pewno się odezwę:) dzięki za POMOC:)
