Problemy z czujnikami ABSu
Postprzez Majki88 » 18 maja 2011, 13:48
to raczej już w pompie ABS więc albo regeneracja jeżeli istnieje coś takiego lub wymiana
Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez rafał88 » 18 maja 2011, 18:13
A teraz takie pytanie kontrolka sie wlacza zaraz po przetestowaniu ukladu czy dopiero po ruszeniu autem??
Postprzez Pseudo00000 » 19 maja 2011, 11:09
kontrolka pali sie caly czas. byl problem przy odczycie troche bo ona w delikatnym stopniu gasla. ale napewno blad 24 bo sprawdzalem z 4 razy :) w sumie lepsza pompa niz czujnik :) za 70znajdzie uzywke ale zastanawiam sie czy to bedzie napewno to i jak to sprawdzic
Od: 3 sie 2010, 20:02
Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996r
Postprzez rafał88 » 19 maja 2011, 18:59
No raczej to jest wpompie. takze zmien
Postprzez pioterbezkitu » 20 maja 2011, 10:32
Ja miałem ciągłe świecenie kontrolki i nie mogłem za pomocą zworki wymigać błędów jak czujnik stracił połączenie na wtyczce. Czyli jeżeli odepniesz któryś czujnik (lub urwie się kabelek) to będzie właśnie taki efekt.
Od: 14 lis 2010, 23:52
Auto: 323P 2.0D 71KM 99r
Postprzez Barni » 28 maja 2011, 08:34
witam podpisze się pod temat. Mi wyskakuje błąd 14 czujnik obrotów koła lewy tył. W czym problem. Właśnie w tym, że raz kontrolka się pali a raz nie, wystarczy przekręcić drugi raz na zapłon i potrafi zgasnąć. Sprawdzałem ten czujnik miernikiem i opór jest bardzo duży a nie jak powinno być między 1.3 a 1.7. Czyli wychodzi na to, że czujnik uszkodzony. W takim razie czemu raz działa a raz nie?! Ma ktoś może pojęcie?
Od: 25 mar 2011, 16:38
Auto: Mazda 323f BA 97' Z5
Postprzez rafał88 » 28 maja 2011, 18:02
Nie widzi pierscienia dlatego ci swieci. ja tak mialem jak zakldalem od bj-tki czujniki jeden zle ustawilem i kotrolka sie zaswiecala. Rozbierz bebn i oczysc go powinno pomoc jesli masz ori czujniki.
Postprzez Barni » 28 maja 2011, 21:35
arafal21 napisał(a):Nie widzi pierscienia dlatego ci swieci. ja tak mialem jak zakldalem od bj-tki czujniki jeden zle ustawilem i kotrolka sie zaswiecala. Rozbierz bebn i oczysc go powinno pomoc jesli masz ori czujniki.
Czyściłem tą zębatke po zdjęciu bębną bardzo dokładnie, końcówkę czujnika także. Nie widziałem żadnych pęknięć na zębatce a mimo to w dalszym ciągu raz świeci a raz nie.
Postprzez Radian » 29 maja 2011, 06:05
Czujnik Ci pada kolego. Miałem tak samo. Też czasami kontrolka świeciła, czasem gasła. Po wymianie czujnika problem zniknął.
Od: 25 kwi 2006, 15:44
Auto: 323 F BA z 1997 poj. 1.5
Postprzez rafał88 » 29 maja 2011, 08:39
Radian napisał(a):Czujnik Ci pada kolego. Miałem tak samo. Też czasami kontrolka świeciła, czasem gasła. Po wymianie czujnika problem zniknął.
Dokladnie czujnik juz zdycha. czeka cie wymiana teraz ceny czujnikow bardzo poszly w dol takze mozesz nawet z bj-tki zalozyc:)
Postprzez Barni » 29 maja 2011, 18:25
Dzięki Panowie za odpowiedź:) gdzieś czytałem, że od BJ-tki ma krótszy kabel i trzeba się troche pomęczyć przy zakładaniu. Właśnie głupia sprawa bo szukałem na aukcji i mojego nr katalogowego nie ma. Ja potrzebuje B21J-43-72Y a wszędzie są do kupienia bodajże B24 i jakieś tam dalej numerki.
Postprzez rafał88 » 30 maja 2011, 00:33
Pasuje pasuje:) jak zakladalem i dobrze sie maja:) jak bedziesz zmienial pisz na pw dam wskazowki jak bedzie cos nie tak:)
Postprzez Barni » 30 maja 2011, 15:19
arafal21 napisał(a):Pasuje pasuje:) jak zakladalem i dobrze sie maja:) jak bedziesz zmienial pisz na pw dam wskazowki jak bedzie cos nie tak:)
Czyli rozumiem arafal21, że ten np. będzie pasował? http://allegro.pl/mazda-323-323f-f-626- ... 40061.html
Postprzez rafał88 » 30 maja 2011, 18:27
No dokladnie takie mam zalozone:) a jak nie to napisz mi swoje gg albo na forum ci napisze jak ja to zrobilem:)
Postprzez Barni » 30 maja 2011, 19:02
tzn zamontować może bede umiał bo juz wyręcałem, tam przy bębnie. Ogólnie to będzie trzeba popsikać wd-40 wszystkie te śruby żeby nie urwać, i jakos przeprowadzić tam pod boczek siedzenia. Gdzieś tu na forum wyczytałem że te od BJ-tki mają za krótki ten kabel i jest problem z łączeniem pod boczkiem właśnie. Ale skoro masz taka samą Madzię jak moja i pasuje to zaufam;) Jak kupie i będę miał problemy to na pewno się odezwę:) dzięki za POMOC:)
Postprzez rafał88 » 30 maja 2011, 19:15
To jest tak.Jesli chcesz zamontowav w ori mocowaniach to napewno kabel bedzie za krotki. Zreszta bedziesz widzial co i jak przy montazu:) powodzenia
PostTen post został usunięty przez Gość 20 lut 2013, 00:08.
Powód: OT
PostTen post został usunięty przez Majki88 1 cze 2011, 19:59.
Powód: OT
Powód: OT
PostTen post został usunięty przez nws 20 lut 2012, 22:52.
