Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez lukaszbroda » 15 maja 2011, 12:06
jaką moc mają żarówki oryginalnych halogenów w grilu,bo wczoraj podlączyłem swoje halogeny i świecą niezbyt mocno
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez Rafał3 2 3 » 15 maja 2011, 13:05
Ostatnio edytowano 20 maja 2011, 14:24 przez Rafał3 2 3, łącznie edytowano 1 raz
Rafał3 2 3
Postprzez Rafał3 2 3 » 15 maja 2011, 13:06
Ostatnio edytowano 20 maja 2011, 14:25 przez Rafał3 2 3, łącznie edytowano 1 raz
Rafał3 2 3
Postprzez darpog » 16 maja 2011, 21:36
to są nakładki na progi i na zderzaki
Od: 24 lut 2011, 21:44
Auto: Mazda323f 1.5 16v
Postprzez Czester503 » 17 maja 2011, 17:01
orientuje się ktoś czy te światło stopu co jest w spoilerze jest ori czy ktoś po prostu je tam tak wpasował ;d
fota na aukcji
http://www.autoscout24.pl/Details.aspx?id=ljdbiyvucov2
Od: 15 sie 2009, 16:29
Auto: [*]Mazda 323 BG 1.6 16V 93r USDM
Postprzez l3mur91 » 17 maja 2011, 19:59
Czester503 napisał(a):orientuje się ktoś czy te światło stopu co jest w spoilerze jest ori czy ktoś po prostu je tam tak wpasował ;d
fota na aukcji
Z tego co mnie wiadomo, w tej lotce nie było nigdy stopów. ;)
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez kastasqad89 » 20 maja 2011, 22:44
Kolega podsuna mi ostatnio pomysl w zwiazku z tymi choler.... plastikami co pekaja i nigdzie ich nie mozna dostac, mianowicie zeby je odkrecic i od wewnetrznej strony wzmocnic zywica ewentualnie wluknem szklanym, wg mnie zywica jest twarda wiec nie jest to glupi pomysl, co o tym sadzicie??
Od: 8 kwi 2011, 21:17
Auto: Mazda 323F BA 1.5 1997
Postprzez termi » 21 maja 2011, 05:03
kastasqad89 napisał(a):Kolega podsuna mi ostatnio pomysl w zwiazku z tymi choler.... plastikami co pekaja i nigdzie ich nie mozna dostac, mianowicie zeby je odkrecic i od wewnetrznej strony wzmocnic zywica ewentualnie wluknem szklanym, wg mnie zywica jest twarda wiec nie jest to glupi pomysl, co o tym sadzicie??
że warto spróbować
Od: 2 kwi 2010, 11:20
Postprzez Fedor » 21 maja 2011, 21:05
Problem z plastikami jest taki, że ciężko dostać rzeczywiście nieuszkodzone, a jeśli już to za chore kwoty. Z reguły te które są w sprzedaży, mają wyłamane mocowanie na śrubę oraz niekompletne plastikowe elementy od wewnątrz, które nasuwa się na metalowe blaszki w słupku. Mi właśnie taką przysłał typ z otomoto, oczywiście wcześniej zapewniając, że jest nieuszkodzona (na szczęście za 35zł). Dorobiłem mocowania "lutując" plastik i całość wkleiłem na Patex. Następnie stabilizacja zaciskami i teraz trzyma lepiej niż kompletna listwa po drugiej stronie, sądzę że byłby wręcz problem z jej demontażem. Tak więc zamiast długich poszukiwań nieuszkodzonych listew czy przepłacania polecam naprawę starej, no chyba że komuś bardzo zależy na tym, żeby wszystko było tip top, jednak ja nie spotkałem się z ceną poniżej 100zł za ten element w stanie nienaruszonym, co uważam za zdzierstwo (ale takie są prawa rynku jeśli chodzi o deficytowy towar).
Od: 13 maja 2011, 14:57
Auto: Mazda 323 BG GTX '90
Focus MK1 1.8 TDDi '00
Postprzez patryk240 » 25 maja 2011, 19:23
Witam wszystkich mam takie pytanie co to jest za urządzonko w mojej madzi:
<zawstydzony>
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez Siwy_48 » 25 maja 2011, 22:46
Witam ! Mam pytanko.Czy instalacja gazowa chodzi mi o rurę z gazu, musi być podpięte do przepływomierza ? czy mogę ją podłączyć po przepływce ? np.gdzieś koło odmy. Bo mam przepływke do wymiany i niechciał bym wymieniać kolejnej...
_ Siwus _ ;)
Od: 26 gru 2010, 13:08
Auto: Mazda 323 BG LX 1,3 8v LPG 89r -->
Mazda 323 BG GLX 1.6 8v 90r. ;) --> SWAP ALL GT BP05 + EATON M62/2016r.
Postprzez Mazdaxxx » 27 maja 2011, 08:43
Witam wszystkich mam nadzieje że przez ostatnie 4 lata coś wniosłem do tego forum i pomogłem w niejednej kwestii... niestety dziś wyjeżdzam na dwa lata z polski w miejsce gdzie nie ma internetu... bede starał się czasem odpisywać na liczne pw z pytaniami :) Pozdrawiam i do napisania... ;)
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez Ania_TM » 27 maja 2011, 12:10
Mazdaxxx napisał(a):Witam wszystkich mam nadzieje że przez ostatnie 4 lata coś wniosłem do tego forum i pomogłem w niejednej kwestii... niestety dziś wyjeżdzam na dwa lata z polski w miejsce gdzie nie ma internetu... bede starał się czasem odpisywać na liczne pw z pytaniami :) Pozdrawiam i do napisania... ;)
pozdrawiam, dziekuje za wszystko :) powodzenia <spoko>
Ania_TM
Postprzez patryk240 » 27 maja 2011, 14:03
Dzięki za pomoc kolego wiele razy mi pomogłeś chodź nie jestem długo na forum :] Pozdrawiam i powodzenia :D
Postprzez MichalS80 » 27 maja 2011, 22:18
Zgadza sie. Naprawde wiele cennych i przede wszystkim rzeczowych porad od kol. Mazdaxxx. Liczymy na dalsza pomoc... :D
Od: 22 lis 2009, 11:30
Auto: Mazda 323 1.6 GLX sedan '89
Postprzez LordShaman » 27 maja 2011, 22:25
szkoda jak dla mnie najbardziej pomocny uzytkownik. Powodzenia i liczymy ze jednak szybciej wrócisz albo zamontujesz sobie neta . Dzięki za rady
Od: 18 wrz 2010, 09:48
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991
Postprzez darec » 28 maja 2011, 11:37
Witam, mam taki samo problem jak budgie1962, gdy przekręcam kluczyk mazda odpala ale rozrusznik kręci dalej, koło stacyjki pojawiają się kłęby dymu, tutaj pojawia się moje pytanie, jak odłączyć rozrusznik po odpaleniu samochodu, tak aby dojechać do mechanika, myślę żeby albo odpiąć akumulator i jechać bez świateł, albo wyciągnąć bezpiecznik od rozrusznika, tylko który to jest? i czy to mi nie uszkodzi samochodu:), czekam na szybką odpowiedź.
Od: 2 gru 2008, 15:50
Auto: Mazda 323F 1.6 16V '93
Postprzez Eklerek323f » 28 maja 2011, 19:38
Witam majstrów, dzisiaj gdy prałem fotele po ich demontażu na światło dzienne wyszly takie kostki :
Są pod obydwoma fotelami, podpiąłem miernik i nic nie pokazywał, przy włączonym silniku wciskając wszystkie przełączniki nie dawały żadnych sygnałów, od czego są te kostki?
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez MichalS80 » 28 maja 2011, 21:42
Chyba od podgrzewania foteli. Mimo ze mało która Mazda to posiada to same kostki są w każdej.
Postprzez Pasiu1291 » 28 maja 2011, 22:21
Te kostki są od podgrzewanych foteli .
Od: 20 sty 2011, 21:50
Auto: Była Mazda 323f BG GT
Jest Mazda Xedos 6 2.5 V6 KL
