Klimatyzacja – temperatura na wylocie
Postprzez lucas83 » 13 maja 2011, 13:50
No zgadza się, ale kolega akurat pytał o to, dlaczego opcja AUTO znika po ręcznej zmianie kierunku nawiewu, więc mu to wyjaśniłem. Poza tym zawsze można regulować sobie klimatyzację ręcznie, wcale nie trzeba korzystać z AUTO.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez tadziomaru1 » 13 maja 2011, 16:26
No i tak to właśnie jest z tą klimą automatyczną, i tak trzeba ręcznie poustawiać, więc nie ma co na to patrzeć przy zakupie samochodu, ważne żeby klima w ogóle była. Jest to pocieszające dla posiadaczy manualnych klimek :D . Jednak najlepiej jest jak się ręcznie ustawi tak jak wygodnie i zdrowiej.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez KeV » 13 maja 2011, 17:43
Od siebie dodam, że czytając instrukcję obsługi auta (!) wyczytałem, że po przełączeniu kierunku nawiewu, czy zmianie prędkości wentylatora klima nadal pracuje w trybie auto, a jedynie ręcznie przesterowana opcja nie jest automatycznie regulowana.
Od: 25 kwi 2011, 11:50
Auto: Mazda 626 GF 2.0 119HP
Postprzez mariusz323wgr » 13 maja 2011, 20:53
lucas83 napisał(a):Ale przecież przy włączonej opcji AUTO i ręcznej zmianie kierunku nawiewu, klimatyzacja Ci się nie wyłącza. Wyłącza Ci się tylko AUTO, czyli automatyczna regulacja biegów wentylatora, kierunku nawiewu, itp. U mnie jest tak, że przy włączonej opcji AUTO klimatyzacja sama sobie reguluje gdzie i ile powietrza ma puścić (dynamicznie). Nie jest tak, że AUTO zawsze puszcza nawiew na górne kratki i tak już zostaje cały czas.
U mnie tak właśnie jest, AUTO równa się nawiew górny – nigdy mi samo się nie przełączyło na inną opcję, oczywiście jak zmienię sam klima nadal działa automatycznie... sama dochładza do danej temp. z tym że ikonka gaśnie o czym pisałem, może tak po prostu jest w tym klimatronicu.
Od: 29 mar 2010, 18:13
Auto: 626 [GF] FS [85 kW] '00
Postprzez KeV » 13 maja 2011, 23:40
mariusz323wgr napisał(a):U mnie tak właśnie jest, AUTO równa się nawiew górny – nigdy mi samo się nie przełączyło na inną opcję
Jak chcesz ochłodzić wnętrze, to rzeczywiście tak jest. Jak chcesz je podgrzać, to wtedy klimatronik ustawia nawiew na stopy i szybę. I nie dziw się, zimne powietrze opada na dół – więc wieje w górę, ciepłe powietrze unosi się do góry, więc wystarczy ogrzać stopy, resztę załatwi konwekcja.
