Szarpnięcie przy puszczeniu gazu.
Postprzez noxes » 4 maja 2011, 12:58
Objaw jest banalny jadę sobie po mieście około 2200rpm na drugim biegu, zwalniam gaz i jest szarpnięcie dosyć mocne i denerwujące. Szarpnięcie to jest w momencie zamknięcia przepustnicy. Czym to jest spowodowane? Szarpanie występuje zarówno na Pb i na gazie(na gazie mocniej instalacja SGI staga) Nowe; przewody, świece, kopułka, palec. Rozrząd ok. Przypuszczam że to coś z przepustnicą, tylko co?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez yaro626 » 4 maja 2011, 17:26
Mam podobny problem,tylko na Pb jakby mniej szarpało.
Od: 20 cze 2008, 11:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez noxes » 4 maja 2011, 17:37
bo Pb jest bardziej"elastyczna" Nie próbowałeś nic z tym robić? Ja wiem, że to wina przepustnicy tylko nie wiem dokładnie czego. Podejrzewam czujnik zamknięcia przepustnicy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez yaro626 » 6 maja 2011, 08:38
Nic nie robiłem bo nie mam już pojęcia co to może być,w tamtym roku także czyściłem przepustnice,chyba jeszcze raz wybiore sie do gazownikow.
Postprzez noxes » 6 maja 2011, 12:02
Gaz tu nie ma nic do rzeczy, a przynajmniej u mnie. U mnie to się spieprzyło po tym jak założyłem drugą przepustnicę. Niestety w mojej pierwszej padł TPS(ledwo do domu wróciłem)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Vlad24 » 6 maja 2011, 13:06
sprawdźić kąt wyprzedzenia zapłonu bazowy i na wyższych obrotach.
Od: 21 lut 2010, 04:12
Postprzez noxes » 6 maja 2011, 16:10
hmm sam by się zmienił? Nie sadzę aby to była jego wina. W końcu to nie jest zawsze, raz bardziej raz mniej odczuwalne, a nieraz w ogóle.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziol » 7 maja 2011, 18:26
noxes napisał(a):Objaw jest banalny jadę sobie po mieście około 2200rpm na drugim biegu, zwalniam gaz i jest szarpnięcie dosyć mocne i denerwujące. Szarpnięcie to jest w momencie zamknięcia przepustnicy. Czym to jest spowodowane? Szarpanie występuje zarówno na Pb i na gazie(na gazie mocniej instalacja SGI staga) Nowe; przewody, świece, kopułka, palec. Rozrząd ok. Przypuszczam że to coś z przepustnicą, tylko co?
w takiej sytuacji jak opisujesz działa funkcja FUEL-CUT.
o co chodzi:
ECU wiedząc,że puściłeś gaz (przepustnica zamknięta,TPS 0,5 V OUT,IDLE SWITCH ON) odcina dawkowanie paliwa czyli wyłącza wtryski (hamowanie silnikiem)
w tym momencie koła,które dotąd były napędzane zaczynają przenosić napęd na silnik poprzez skrzynię (wiadomo)
moment w którym wszystkie luzu w układzie napędowym przełożą się " w drugą stronę " może dawać objaw szarpnięcia o jakim piszesz.
możesz się upewnić wyłączając na próbę czujnik pedału sprzęgła,wystarczy wyjąć konektor i jazda próbna <spoko>
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez lukasz2387 » 7 maja 2011, 18:40
Kolego tadziol, czy to jest kostka co odchodzi od pedału sprzęgła? Mam podobnie, tyle że w 323
lukasz2387
Postprzez tadziol » 7 maja 2011, 18:50
czujnik wygląda podobnie jak do świateł stopu przy hamulcu,konektor – dwa przewody
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez lukasz2387 » 7 maja 2011, 18:54
Ok, dzięki. Zobaczę co pokaże :)
lukasz2387
Postprzez noxes » 7 maja 2011, 19:29
Hmm to i ja zerknę, a jeśli by się okazało, że to, to jak to naprawić?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tadziol » 7 maja 2011, 19:59
przeczytaj uważnie mój post :)
wyłączenie czujnika sprzęgła i jazda próbna da nam odpowiedź co może być przyczyną Twojego kłopotu.
o sposobach naprawy pomyślimy potem ok ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez noxes » 7 maja 2011, 20:30
heh już wiem, ok sprawdzę to i dam znać tylko nie wiem kiedy gdyż jak już pisałem wyżej nie występuje to cały czas.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Speed » 8 maja 2011, 16:02
Jeszcze proponuje wyjecie kostki z silniczka krokowego i jazda probna , u mnie objaw znikl , dopiero trzeci silniczek ktory zalozylem okazal sie sprawny
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 23:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez noxes » 8 maja 2011, 16:59
Ok to też sprawdzę. Dzisiaj pokonałem ponad 100km i szarpnięcia nie były wyczuwalne i nic nie odłączałem.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez yaro626 » 10 maja 2011, 11:25
lukasz2387 napisał(a):Kolego tadziol, czy to jest kostka co odchodzi od pedału sprzęgła? Mam podobnie, tyle że w 323
Po odłączeniu tej kostki przy hamowaniu na lpg gaśnie(tj.hamowanie i wcisniecie sprzegla)na Pb nie gaśnie ale obroty spadają na chwile praktycznie do min.
Postprzez jacekasot » 9 cze 2011, 16:53
Ja również mam ten sam problem. Jadąc, np. 80km/h na piątym biegu puszczę pedał gazu, to czuję dość mocne szarpnięcia i jakby auto zaczyna hamować. Jednak po przejechaniu kilku-kilkunastu kilometrów problem znika <co?> .
Jak autko postoi, powiedzmy 1-2 dni i ruszam z miejsca to słyszę głośny pojedyńczy trzask dochodzący z przedniej osi. Czy ma to jakiś związek? <nauka>
Tadziol napisał, że podczas puszczenia pedału gazu napęd na silnik przenosi się na skrzynię. Więc może ze skrzynią jest jakiś problem?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
viewtopic.php?f=314&t=132206
Od: 9 kwi 2011, 00:07
Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
Postprzez noxes » 9 cze 2011, 19:15
Problem będzie najprawdopodobniej w luzach w przeniesieniu napędu. Napewno nie wina skrzyni i u mnie problem występuje przy duzo niższej prędkości i mazdą nie jeżdzi się 80km/h na 5 biegu <lol>
Przeczytaj i spróbuj zastosować;
o co chodzi:
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez yaro626 » 10 cze 2011, 09:23
U mnie tak jak piszesz też przy niższych predkościach np.na 2-biegu,a czego ma się nie jeździć na 5-tce przy 80km/h, takie minimum ale można.
