Kontrolki silnika (check engine) + system kontroli trakcji (TCS i DSC)
Postprzez aster82 » 22 kwi 2011, 20:39
Witam,dołączam się do postu.......
opiszę po krótce moją sytuację.W zeszłym tygodniu stojąc pod sklepem zapaliły mi się słynne lampki tj.kontrola trakcji i check <płacze> Pojechałem zczytać błędy(przy okazji mi je skasowali choć domyślałem się że tylko na chwilę) i wyszło P0404,P1391 oraz C1119.Wiem że ten pierwszy mówi o ogólnym problemie z EGR natomiast nie wiem co one znaczą w tej kompilacji <dupa> Dodam że auto zachowuje się normalnie-zero dymu z komina,auto nie przeszło w tryb awaryjny....Ostatnio żona zrobiła mi prezent i oddała auto do detailingowego czyszczenia co również objęło mycie komory silnika-może mieć to jakiś wpływ?Czytałem na forum że może to być jakiś kabelek przy egieerze ale za grom nie wiem o co kaman <co?> Pocieszające jest to że prócz kanarkowego koloru podświetlenia zegarów nie ma innych objawów ale nie oto chodzi-w Madzi ma być wszystko HALO więc strasznie mnie ta usterka boli.Proszę o pomoc bo w trójmieście ciężko o fachowca od naszych kochanych Mazd-ja bynajmniej takiego jeszcze nie znalazłem :|
Od: 15 lis 2009, 20:36
Auto: Mazda 6 2,0 CITD 2004 SPORT EXCLUSIV
Postprzez s4v4g3 » 25 kwi 2011, 20:37
U mnie wyszedł błąd z czujnikiem pod 3cim cylindrem...
Nowy 500zł:D
Używka 150zł – właśnie czekam na dostawę.
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez gnome » 26 kwi 2011, 09:17
Dobra u mnie sprawa nieaktualna.
Okazało się, że chłopaki składając silnik przeoczyli (choć się upierają, że nie przeoczyli a samo spadło) "pewien mały wężyk" w konsekwencji czego jeździłem ... bez turbiny :]
Od: 3 mar 2011, 14:29
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0l
Postprzez s4v4g3 » 26 kwi 2011, 09:23
gnome napisał(a):Dobra u mnie sprawa nieaktualna.
<rotfl> masakra. Taki wężyk raczej sam nie spadnie <czarodziej>
Postprzez robi1976 » 28 kwi 2011, 17:15
robi1976 napisał(a):wczoraj podczas jazdy (mojej żony) zaświeciły się w naszej madzi ww kontrolki
dzisiaj po podpięciu do komputera zgasły...
mam nadzieję, że na stałe i to tylko jakieś spięcie ;)
qrde...
po przejechaniu 200km znowu zapaliły się kontrolki :(
auto normalnie jeździ, nie kopci
najgorsze jest to że komputer z tego co pamiętam nie pokazał błędów...
Od: 23 gru 2010, 15:19
Auto: MAZDA 6 GY 2005 2.0 Diesel kombi
Postprzez Sebastian_Hell » 1 maja 2011, 18:29
Witam ,mam ten sam problem, kontrolki zapaliły mi się po "kangurku" na skrzyżowaniu, i tak teraz raz gasną raz się zapalają, byłem już u dwóch mechaników i tylko ręce rozkładali, strasznie ciężko o dobrego mechanika do madzi w Olsztynie. Oczywiście oprócz tych kontrolek auto normalnie chodzi. Błąd jaki się pojawia to C1119. Za cholerę nie wiem jak to naprawić.
Od: 29 kwi 2011, 17:47
Auto: Mazda 6 2.0 121 KM KOMBI 2004
Postprzez MariuszK » 11 lip 2011, 14:49
No i mnie dopadło. Check engine jak i kontrola trakcji palą się cały czas.
I to jeszcze żonka prowadziła i zapaliło się jak gdyby nigdy nic.
Czy elektryk/mechanik będzie w stanie to zdiagnozować i ewentualnie naprawić? Może ktoś kogoś poleca w okolicach Marek/Targówka w Warszawie, który ze mnie za to nie zedrze?
Podejrzewam, że to może być ten EGR bo w życiu tego nie czyściłem.
Od: 26 lut 2009, 17:36
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD '04
Postprzez Wojtek » 11 lip 2011, 15:03
MariuszK napisał(a):No i mnie dopadło. Check engine jak i kontrola trakcji palą się cały czas.
jedz do Jaksy
Postprzez Enduro » 11 lip 2011, 19:00
67igor1 napisał(a):...
jedz do Jaksy
to ewidentnie najlepszy okoliczny adres i raczej nie zedrze, bo bardziej mu zalezy na potwierdzeniu jego renomy, jakosci prac itp na forum, niz na dodatkowych srodkach pieniężnych
pozdr.E
Ostatnio edytowano 15 lip 2011, 16:09 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Sebastian_Hell » 15 lip 2011, 15:56
U mnie naprawiono, polecam elektryka na Dajtkach dla osób z Olsztyna, warsztat znajduje się na wylocie do Ostródy za ostatnią stacją benzynową. Poszedł u mnie jakis alternator od ACS czy cos w tym stylu, jestem totalnym laikiem więc zbytnio nie powiem więcej. Przejechane mam około 2 tys. km od naprawy i magiczne kontrolki się nie zapaliły.
Postprzez Gnat80 » 15 lip 2011, 18:31
Witam,rozczyta mi ktoś koby błędów-P2009 i C1119,ten drugi to wiem że jest ogólny od silnika,i pytanie czy ten kod C1119 zapalił się dlatego że ten pierwszy się zapalił? heh tak do rymu.
Od: 2 paź 2007, 17:19
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Wojtek » 15 lip 2011, 19:29
Gnat80, po co zadajesz pytanie o te bledy skoro nie zadales sobie trudu przeszukania (szukajka) juz nie wspomne o czytaniu tego watka?
...wpisz P2009 w wyszukiwarke u gory w tym wlasnie watku... i wyjdzie opis :P
i nawet jest tam opisany blad C1119
ludzie troszke samodzielnosci prosze... <cisza>
Postprzez mądry » 15 lip 2011, 21:00
Koledzy, a mnie interesuje fakt czemu te kontrolki zapalają się razem (check + TCS)? <co?>
Przykładowo jeśli miał bym problem z przepływomierzem to powinna świecić się kontrolka check, a zapala się również TCS, a przepływomierz raczej nic wspólnego z trakcją nie ma. Więc <co?>
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez emil_em » 18 lip 2011, 10:37
Przed weekendem dopadł mnie ten sam problem.
Czyli palace sie jednoczesnie kontrolki check i od kontroli trakcji.
Pojechałem podpiac auto pod komputer i okazalo sie ze jest blad w spalaniu nie podali mi konkretni nr bledu i wystarczy jedynie przeczyscic czujnik od spalania badz sprawdzic zawor czy jest odpowiednia przepustowosc spalin i to powinno pomoc.
Oczywiscie skasowali blad skasowali siano i wieczorem znow sie zapalily kontrolki.
Mam pytanie czy mozna z tym bledem jezdzic przez pare dni bo jutro chce skoczyc nad morze jakies 250km w jedna strone i nie wiem poprostu czy nic sie nie "rozpiepszy" czy auto nie stanie.
A serwis gdzie chce oddac auto zaczyna prace po urlopie dopiero za tydzien.
Bede wdzieczny za odpowiedz.
Od: 1 cze 2011, 22:21
Auto: Mazda 6 2.0 136KM Sport
Postprzez Wojtek » 18 lip 2011, 11:12
emil_em napisał(a):Pojechałem podpiac auto pod komputer i okazalo sie ze jest blad w spalaniu nie podali mi konkretni nr bledu i wystarczy jedynie przeczyscic czujnik od spalania badz sprawdzic zawor czy jest odpowiednia przepustowosc spalin i to powinno pomoc.
jak to zaplaciles za odczytanie bledu, a oni go Tobie nie dali? <szok>
<boje się> do kogo dales auto...
emil_em napisał(a):Mam pytanie czy mozna z tym bledem jezdzic przez pare dni bo jutro chce skoczyc nad morze jakies 250km w jedna strone i nie wiem poprostu czy nic sie nie "rozpiepszy" czy auto nie stanie.
tego nie wiemy... nie podales nam kodu bledu...
Ps.
Prosze uzupelnienic profil uzytkownika... (to cos z prawej strony)
dziekuje
Postprzez noman » 21 lip 2011, 11:07
Problem oczywiście jak w temacie.
Lampki świecą, choć czasami zdarza im zgasnąć... np wtedy kiedy pojechałem do diagnozy ;)
Błędy PO704 Wyłącznik sprzęgła (sygnał niezrozumiały) i C1119 (Błędny).
Czy powyższe błędy się ze sobą wiążą, czyli czy PO704 spowodował wyświetlenie C1119.
No i czy można z nich wywnioskować od czego elektryk powinien zacząć?
Z góry dzięki.
Od: 11 wrz 2008, 07:41
Auto: Mazda 6 2.0 Sedan 136KM Diesel
Postprzez benen » 25 lip 2011, 20:40
mądry napisał(a):Koledzy, a mnie interesuje fakt czemu te kontrolki zapalają się razem (check + TCS)? <co?>
Miałem to samo! Żona powoziła, bo zostawiłem jej auto <spoko> Miała dzieci na głowie... Zadzwoniła do mnie, kiedy byłem w podróży służbowej i zameldowała o świeceniu tych kontrolek. NAKAZAŁEM <faja> wymianę oleju i czyszczenie michy wraz ze smokiem, gdyż czas temu pewien zatarłem lekko motor jadąc po włączeniu sie kontrolki "check". Przyczyną było zawalenie totalne smoka. Kolesie w serwisie zlali olej (obserwując bacznie – tak twierdzili) i wg nich był super dobry. No jak miał nie być, skoro go 2kkm wcześniej wymieniłem :D Podłączyli do kompa i nie wskazało nic <nie> !!! To jakaś magia, Panowie <nie powiem> Japonia to w ogóle tajemniczy kraj... <boje się>
Pozdrex
VENI, VIDI, Vsiadłem do Mazdy...
Od: 14 sty 2009, 18:26
Auto: Mazda 6 II GH 2.0 MZR-CD;
Honda CIVIC VIII Hatchback 140HP "Black" Wypasior :)
Postprzez sniper » 5 sie 2011, 23:20
Koledzy...po odpaleniu autka mignęły mi dzis wieczorem na 1sec. kontrolki tsc i abs w tym samym momencie wskazowka obrotomierza poszla w dol i od razu wrocila do swojego polozenia. kontrolki tsc i abs zgasly ale zapalila sie check engine... nie widze roznicy w jezdzie. rano jade w trase i mam teraz zagwostke czy sie wybierac czy jednak nie ryzykowac... moze ktos wie bez zczytania kodu bledu co to moze byc z tym zapaleniem sie kontrolek zjechaniem zegara w dol i check engine?
Od: 7 wrz 2010, 17:28
Auto: M6 2.0i 16V 141KM `04
Postprzez robi1976 » 7 sie 2011, 12:05
witam
Podjechałem do mechanika z ww kontrolkami. Po oględzinach i podpięciu pod komputer powiedział że na 80% to przepływomierz powietrza.
nówka kosztuje ok800zł więc nie bardzo mnie satysfakcjonuje zrobienie tego za 8stówek na 80%... wolałbym 99% ;)
czy to może być przepływka?
Postprzez maselek » 7 sie 2011, 15:01
robi1976 napisał(a):Po oględzinach i podpięciu pod komputer powiedział że na 80% to przepływomierz powietrza.
kod błedu ??
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
