Jeśli do MX3 pasują zaciski od M6 to do bj pewnie też podejdą
ale skąd wziąć tarczę pasująca na 280 mm
www.mazdaspeed.pl
http://allegro.pl/tarcze-brembo-klocki- ... 95751.htmlBorys napisał(a):Wydaje mi się, czy jeśli tarczy nie osadzimy idealnie na piaście (odpowiedni otwór centrujący) to będzie biła jak niewyważone koło (jeśli za ustawienie odpowiadać będą jedynie szpilki).
mlody1921 napisał(a):Ale przy zamontowaniu zwrotnicy z piasta od 323v6 nie siąda zaciski i tarcza ?
Ale zamiast wymieniać zwrotnice i kombinować lepiej zapodać tarcze 280mm (305) zacisk 4tłoczki i dorobić adapter i mamy na 4x100 kawał hamulca
