TARNÓW – spotkania regionalne
Postprzez VeryCoolMan » 7 kwi 2011, 08:06
Klocuszki TRW do GF-ki macie ? :P
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez sosna123 » 7 kwi 2011, 18:13
Witam Wszystkich serdecznie!
przesyłam fote mojej mazdy
http://img709.imageshack.us/i/img00587x.jpg/
pozdrowienia dla wszystkich forumowiczów :]
Sosna
Ostatnio edytowano 10 kwi 2011, 18:00 przez sosna123, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 lis 2010, 00:27
Auto: Mazda 323f 1,8 16V '90
Postprzez _Casper_ » 7 kwi 2011, 19:24
VeryCoolMan napisał(a):Klocuszki TRW do GF-ki macie ? :P
A macie TRW :)
Jutro w pracy ogarnę temat i napiszę Ci co i jak :)
Ja wczoraj przy swojej Magdalenie w końcu ogarnąłem temat siłowników tylnej klapy które umarły mi po założeniu lotki :)
Zamówiłem sobie te siłowniki od Zafiry 10 minut roboty drobna przeróbka i mistrzostwo świata :D
Są dużo silniejsze niż oryginalne mazdy, wystarczy delikatnie dotknąć klapę i momentalnie jest u góry :)
Ps. Sosna mam takiego magika lakiernika/blacharza który mógłby Ci pomóc w przyzwoitych pieniądzach :)
Zapraszam –> Tarnów ul.Przemysłowa 4F
Od: 6 mar 2010, 10:17
Auto: zielony wóz drabiniasty
Postprzez zaczek111 » 12 kwi 2011, 13:54
Jeśli by ktoś chciał kupić dobre radyjko z DVD--->>>to mam moje na sprzedaż!!!
Chętnych zapraszam do odsłuchów w moim aucie.
Popytajcie znajomych może ktoś by chcial takiego Pioneera kupić.
viewtopic.php?f=80&t=116803
Dzięki!!!
W razie czego PW lub GG
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 16:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez _Casper_ » 17 kwi 2011, 12:35
jaka tu cisza <cisza>
Postprzez VeryCoolMan » 17 kwi 2011, 23:19
Cisza bo dalej nie wiemy po ile klocuszki TRW do GF-ki :P <lol>
マツダ永遠に
Postprzez _Casper_ » 18 kwi 2011, 20:52
Muszą być Trw ?:D
Nie chcesz czegoś bardziej zalatującego Japonią?
Np. Akebono? Kashiyama? <rotfl>
Postprzez Dominator » 18 kwi 2011, 20:53
Casper no zapodaj jak te klocuszki trw do gf, w szczegolności tył.. Nasz region cos kuleje w kontaktach widze,jeszcze w snie zimowym chyba, rzeczywiscie cisza..
Postprzez _Casper_ » 18 kwi 2011, 20:56
Obiecuje, że jutro rano zapodam ile te trw :)
Postprzez VeryCoolMan » 18 kwi 2011, 21:28
_Casper_ napisał(a):Muszą być Trw ?:D
Chłopaki na forum polecają je więc tego się trzymam
Kashiyama? <lol> skuteczność hamowania porównywalna do kostek hamulcowych do roweru :P
_Casper_ napisał(a):Nie chcesz czegoś bardziej zalatującego Japonią?
Jak na ten czas to podziękuję <lol>
Pozbywacie się radioaktywnego towaru ? hahaha
A właśnie jeszcze przy okazji zobaczył byś na szczęki na tył to bębnów :)
マツダ永遠に
Postprzez VeryCoolMan » 19 kwi 2011, 21:32
_Casper_ napisał(a):Obiecuje, że jutro rano zapodam ile te trw :)
eeghm
マツダ永遠に
Postprzez Dominator » 19 kwi 2011, 22:07
obiecanki cacanki a glupiemu radość jak to mówia :) Casper dajesz..
Postprzez Kojak » 20 kwi 2011, 15:54
Panowie ratujcie :P
Co może być przyczyną dziwnego stukania w kole przy hamowaniu, ruszaniu,i jeździe od 0 – 20 km/h ? Problem pojawił się odkąd zmieniłem laczki na letnie, sprawdzałem wszystkie śruby czy są dobrze dokręcone i wszystko jest git :) To stukanie jest rytmiczne, w takich samych odstępach czasu jadąc tą samą prędkością :P Gdy przyśpiesze to występuje częściej aż wkońcu przy pewnej prędkości nie słychać :P
Wydaje mi się że to z któregos tylniego koła :P Mogłem w jakiś sposób źle założyć któreś koło? Nigdy mi się to nie zdarzyło :P
W październiku miałem wymieniane chyba wszystko co może być związane z zawieszeniem, czy mogło się coś spitolić?
A druga sprawa to czy można jakimś domowym sposobem(dla zielonego w tych sprawach ) sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów? :P Po przejechaniu jakiś 3-4 km skrzynia zaczyna ciężko chodzić i dziwnie skrzypi, tak jakby jakiegoś smarowania zabrakło :P Ktoś coś wie?
Od: 9 paź 2008, 11:52
Auto: Mazda 323F BA 1,8 BP 97'
Postprzez VeryCoolMan » 20 kwi 2011, 16:55
Kojak napisał(a):Panowie ratujcie Co może być przyczyną dziwnego stukania w kole przy hamowaniu, ruszaniu,i jeździe od 0 – 20 km/h ? Problem pojawił się odkąd zmieniłem laczki na letnie, sprawdzałem wszystkie śruby czy są dobrze dokręcone i wszystko jest git To stukanie jest rytmiczne, w takich samych odstępach czasu jadąc tą samą prędkością Gdy przyśpiesze to występuje częściej aż wkońcu przy pewnej prędkości nie słychać
Popraw klucz do kół w bagażniku, ewentualnie podnośnik :P jak nie to to sprawdź łączniki stabilizatora przy kołach czy nie mają luzu :)
Kojak napisał(a):A druga sprawa to czy można jakimś domowym sposobem(dla zielonego w tych sprawach ) sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów? Po przejechaniu jakiś 3-4 km skrzynia zaczyna ciężko chodzić i dziwnie skrzypi, tak jakby jakiegoś smarowania zabrakło Ktoś coś wie?
Olej hmmm albo wykręcasz linkę prędkościomierza ze ślimakiem ze skrzyni i na nim masz miarkę lub odkręca się śrubę z boku skrzyni i przez otwór się kontroluje nie wiem jak masz w 323 musisz poszukać na forum powinno być, jest taki temat "wymiana oleju w skrzyni opinie sugestie porady"
Jeśli chodzi Ci o skrzypienie przy wciskaniu sprzęgła to prawdopodobnie skrzypi łapa w skrzyni ta którą popycha wysprzęglik "jego też sprawdź" gdy wciskasz sprzęgło, da się to uciszyć można delikatnie zaaplikować jakiś środek smarujący na łape do wewnątrz skrzyni ale trzeba uważnie to robić znać budowę skrzyni aby nie usmarować sprzęgła bo wiadomo co by było można się domyślić.
Następna sprawa po 3-4 km skrzynia ciężej chodzi czyli do wyczyszczenia i przesmarowania tuleje lewarka wchodzisz pod auto i działasz nawet była z tego co kojarzę fotorelacja z tej naprawy na forum oj oj coś leniuchujesz :P :P
No i Casper jak tam sprawy?? <lol>
マツダ永遠に
Postprzez lycon » 20 kwi 2011, 21:40
Kojak napisał(a):Panowie ratujcie :P
Zobacz sobie na śruby, czy nie mają lekko przytartych gwintów, bo jeżeli tak, to śruba jest zbyt głęboko wkręcona. Miałem dokładnie takie same objawy, wystarczyło spiłować o 1mm śruby.
Od: 25 wrz 2010, 18:45
Auto: Mazda 323F BA V6
Postprzez _Casper_ » 21 kwi 2011, 07:05
Panowie sory za spóźnienie ale mam trochę na głowie ostatnio i nie mam kiedy wejść na forum klocuszki TRW na przód 130 zł :)
Postprzez Kojak » 21 kwi 2011, 09:13
Ok dzięki panowie za odpowiedzi, jak znajde troche czasu to się tym zajme :)
Postprzez Dominator » 21 kwi 2011, 19:40
_Casper_ napisał(a):Panowie sory za spóźnienie ale mam trochę na głowie ostatnio i nie mam kiedy wejść na forum klocuszki TRW na przód 130 zł :)
..A na klocki tył zerknij jeszcze ile kosztuja..
Jesli juz jestem w odpowiednim watku to, sa jakies zamiary na spota w tarnowie lub okolicy? cos tu u nas mizernie w tym wzgledzie, moze sa jacys chetni? moze ma ktoś jakis pomysł?
Postprzez _Casper_ » 21 kwi 2011, 21:00
Też TRW?
edit\
Na szybkości sprawdzane 110 zł tył.
Będę miał chwilę wolnego jak będę w robocie to sprawdzę czy nie da się jeszcze coś ugryźć z tego
Ostatnio edytowano 23 kwi 2011, 08:56 przez _Casper_, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Dominator » 21 kwi 2011, 21:32
tak trw, no i ats jak macie, lub cos z tej polki jakosciowej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
