Mokra maskownica głośnika
Postprzez kamil6423 » 10 kwi 2011, 15:38
Witam. Po umyciu samochodu zobaczyłem mokre plamy na maskownicy głośnika w drzwiach pasażera. Sprawdziłem stan uszczelek-jest ok. Którędy może lecieć woda?
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez Fedu » 10 kwi 2011, 16:09
Jak zdejmiesz boczek to pewnie zobaczysz :D
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Wojtek » 10 kwi 2011, 17:11
kamil6423 napisał(a):Sprawdziłem stan uszczelek-jest ok
a jakie uszczelki kolega sprawdzil? :>
Postprzez Hazu » 10 kwi 2011, 18:36
Problem jest związany z wadą fabryczna
w nowszych rocznikach problem rozwiązany jest kawałkiem foli.
Miedzy lusterkiem a listwą przyszybową (na zewnątrz) jest szczelina przez która woda kapie na głośnik trzeba założyć folię aby woda ciekła do wewnątrz drzwi.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kamil6423 » 10 kwi 2011, 19:35
A zewnętrzne sprawdziłem;p A można ta szczelinę po prostu z zewnątrz zatkać silikonem? Efekt będzie taki sam?
Postprzez Hazu » 10 kwi 2011, 19:54
Można i kitem do okien, :D
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kamil6423 » 10 kwi 2011, 19:57
Jednak zastosuje bezbarwny silikon:D ale dziwne trochę że od strony kierowcy jest tak samo i głośnik suchy
Postprzez Hazu » 10 kwi 2011, 20:28
nie możesz tam zastosować silikonu
chyba że nie będziesz okien otwierał
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kamil6423 » 10 kwi 2011, 20:31
Czasami przydałoby się otworzyć;p to jak to zrobić najmniejszym kosztem roboty?
Postprzez Wojtek » 10 kwi 2011, 20:32
Hazu napisał(a):Problem jest związany z wadą fabryczna
no przeciez juz masz odpowiedz... :P
Postprzez kamil6423 » 10 kwi 2011, 20:35
no niby mam, ale się nie chce rozbierać całych drzwi;(
Postprzez rrrobson » 11 kwi 2011, 09:35
Dużo rozbierania tam nie ma. Wystarczy zdjąć "obudowę" klamki, a reszta siedzi na spinkach, wystarczy pociągnąć :D
Tak w ogóle to mam taki sam problem w lewych drzwiach. Na razie nakleiłem folię z tyłu głośnika, zobaczymy czy to coś da.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez kamil6423 » 11 kwi 2011, 15:35
Jak to zrobiłeś? Wystarczy wyjąć głośnik, z tyłu obwinąć folią szczelnie go?
Postprzez rrrobson » 11 kwi 2011, 16:31
Znaczy ten patent dopiero testuję, nie wiem jaki będzie efekt. Wyjąłem głośnik razem z jego plastikową obudową od tylu przykleiłem folię, tak aby luźno zwisała.
P.S. Teraz zaczyna padać deszczyk, także jutro powiem co z tego wyszło :D
Postprzez Hazu » 11 kwi 2011, 17:24
Głośnik to pikuś.
Po głośniku cieknie na podłogę do kabiny.
Do tej folii co jest pod tapicerka w nowszych modelach jest przyklejony język z folii który powinien być wrzucony do wewnątrz drzwi.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rrrobson » 12 kwi 2011, 18:09
Dziś jeszcze lałem dodatkowo kubeł wody po szybie i woda w ogóle się nie pojawiła na głośniku. Jednym słowem jest sucho, czyli patent z dodatkową folią u mnie działa.
To samo zrobiłem dziś po prawej stronie. Zdejmując boczek zobaczyłem, że jest jeszcze śrubka pod przełącznikiem szyb elektrycznych (takie małe sprostowanie). Jedynie boczek kierowcy siedzi na samych spinkach.
Postprzez Wojtek » 12 kwi 2011, 18:16
rrrobson napisał(a):czyli patent z dodatkową folią u mnie działa
a moze fotorelacja dla potomnych? :>
Postprzez rrrobson » 12 kwi 2011, 19:00
Może, jakbym miał chwilkę czasu to bym coś zrobił. Dam znać <spoko>
Postprzez Ozzy » 4 maja 2011, 22:59
Witam Patent Hazia działa <jupi> Testowałem na myjce automatycznej, kerscherem i w deszczu, jest GIT. Zmieniłem folie z prawej strony z przodu i z tyłu.
Poleciałem "globalnie" – zerwałem starą folię całkowicie i założyłem inną tz. sztywniejszą i grubszą, a dokładnie folia z Castoramy jaką kładzie się pod panele podłogowe. Po naklejeniu obciąłem zbędną ilość folii tylko od góry zostawiłem na całej długości drzwi ok 10 cm, którą wpuściłem między szybę, a krawędź górna drzwi do wew. Później tylko przykręcenie klamki, cięgien zamka i zaczepu (taki plastikowy kołek ze sprężynką jak od długopisu) który trzyma boczek i już :) .
Mam tylko jedno pytanie, bo szykuje się na zmianę folii z lewej strony. Co to jest to czarne mazidło którym przykleja się folię do drzwi i gdzie to można kupić?? dziękuje (Haziowi szczególnie <serduszka> )
Be Quick Or Be Dead
Od: 7 maja 2008, 19:33
Auto: Xedos 2.0V6 92.
