Mazda3 BK LF '05 Top Sport
Ostatnio edytowano 19 lis 2011, 22:12 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
Brewki trochę nie w moim guście, ale komponują się fajnie.
Pedały wyglądają na strasznie masywne. Nie wiem, czy to kwestia tego, że na swoje nie zwracam specjalnie uwagi – są czarne – a ten srebrny wyciągnął je optycznie. To nie są nakładki ori do trójek, prawda?
Widzę, że postanowiłeś dorzucić jeszcze dzienne w ledach
Podłączyłeś do postojowek? Zmierzyłeś ich odległości względem siebie? Nie przytną Cię na przeglądzie?
To na dzisiaj tyle pytań
Ładna trójka
Ładna trójka
Nakładki alu + guma , nie ory Mazdy , dzienne Philips podłączone do postojówek , między nimi jest 60 cm , gorzej do obrysu – jest 44cm , ewentualnie na przeglądzie odepnę masę jak się dowalą
Radex napisał(a):te dzienne ledy beznadzieja
co w nich beznadziejnego ,zapalają sie jak trzeba i kiedy trzeba gasną nic dodać nic ująć mają świecić i świecą
pokrowce , wiem ale na zimę wystarczą
marcin255 napisał(a):co w nich beznadziejnego
ich wygląd i gabaryty które nie pasują do miejsca w którym są umieszczone
Twoje auto jest piękne samo w sobie, takimi pierdołami tylko je oszpecasz
prosiłeś o wyjaśnienie więc wyjaśniłem,
ogólnie autko piękne
Ja rowniez proponuje isc droga VT Serafa
Na prawde fajnie to wyglada.
Brewki – widzialem gdzies troche fajniejszy model – bardziej deikatne
Pokrowce – dramat
Nakladki na pedaly calkiem spoko
Co do Ledow zawsze mam mieszane uczucia , ogolnie mi sie podobaja ale zawsze jak nie sa fabryczne wydaja mi sie dziwne... Sam myslalem o wstawieniu w miejsce halogenow ale nei znalazlem o podobnych wymiarach i ksztaltach...
Pozdrawiam , Rafal
PS: co do " odepne mase " ... Niestety to nie przejdzie. Wg, przepisow wszystkie oswietlenie zamontowane w aucie musi byc sprawne... Zamontowalem w Jeepie halogeny na dachu i nie dostalem przegladu bo nie zdazylem ich podlaczyc i musialem demontowac...
Pokrowce – dramat
Pozdrawiam , Rafal
a nie wystraczylo delikatnie minimalnie przyciemnic szybki i zostawic oryginal??
jak dla mnie ososbiscie niedlugo bedzie nadawal sie u Tede w OT na koniec odcinka
ale to jest tylko moje zdanie, wazne ze wlasciciel jest szczesliwy
pzdr
pzdr
- Od: 26 cze 2008, 22:55
- Auto: Mazda 5 2.0 Top Sport
Ostro --- słupki i trójkaty lusterek były czymś zamazane , rozmyte ? Nie wiem ktoś jaką benzyną , rozpuszczalnikiem umył i dlatego ta folia.
Jak dla mnie to srodek zdecydowanie na plus , nie wiem tylko jak z wytrzymaloscia foli na hamulcu recznym , obawiam sie, ze moze odpasc kiedys. Natomiast co do oklejenia na zewnatrz mi jakos do gustu nie przypadlo , jesli chodzi o slupki wole oryginalne nakladki Mazdy – zdecydowanie fajniej wygladaja ale tez koszt inny...lecz skoro okleiny byly poniszczone to tak na pewno jest bardziej estetycznie
Dzieki ,ręczny jak się wytrze -odpadnie to mam kawałek foli na zapas
, mnie szczególnie podobają się te wloty powietrza
Przyznaje, ze mi tez
Osobiscie odpuscilem sobie ich oklejanie bo stwierdzilem , ze to mnie przerosnie...
folia i suszarka
, łatwizna robiłem to pierwszy raz
ps. założone Mikoda GT na przód
No ok. Ale ja chciałbym zrobić ramki szyb i one mają kształt takich łuków. Musiałbym wyciąć z tej folii coś na kształt tego łuku (zależy mi aby nie było łączeń od tego trójkąta z lusterkiem, aż do słupka)? Jakoś średnio to widzę
- Od: 22 cze 2008, 15:35
- Auto: Była: 323f BA, m3 Top Sport...
Jest: BMW e90
wycinasz szerokość ramki + 3 cm. z każdej strony ,podgrzewasz i masz plastyczną folię która przylega idealnie
