Jak ściągnąć przedni lewy błotnik w 323c
Postprzez korytarz4 » 22 mar 2011, 14:41
Witam, mam pytanko jak zdemontować błotnik przedni w 323c ? czy wystarczy odkręcić śruby pod maską? Jak wygląda sprawa kierunkowskazu, jak go wyciągnąć?
pzdr
Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
Od: 27 paź 2009, 22:18
Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
Postprzez Leszek » 22 mar 2011, 14:51
korytarz4 napisał(a):Jak wygląda sprawa kierunkowskazu, jak go wyciągnąć?
Podejrzewam, że jest wysuwany tak samo jak w F czy MX-3. Poruszaj trochę w prawo, lewo i powinien ustąpić. :)
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Postprzez mattrax » 22 mar 2011, 17:14
bardzo prosto się zdejmuje;] a wiec tak odkręcamy widoczne śrubki od góry na podłużnicy do tego śrubki znajdujące się po otwarciu drzwi;] i jeszcze jedna albo dwie od dołu kolo chlapacza, nie pamietam czy jest koło lampy <co?> , a kierunkowskaz jest przymocowany na jednej śrubie jak ją wykręcisz to włóż rękę i wypchnij go do na zewnątrz od strony śruby która wykręcałeś, a i jeszcze bedzie chyba jedna przy łączeniu zderzaka z błotnikiem, ale to zobaczysz dokładnie gdy odchylisz nadkole, mam nadzieję że przydadzą sie moje wskazówki;]
Od: 28 sty 2011, 16:34
Auto: 323c
Postprzez korytarz4 » 22 mar 2011, 18:38
A powiedz mi kolego, czy muszę ściągać przedni zderzak albo tą atrapę co jest pod lampami? Czy wystarczy sam błotnik??
Postprzez mattrax » 22 mar 2011, 18:50
zderzaka nie musisz ściągać, da się także bez zdejmowania lampy i listwy pod lampami ale musisz uważać na listwę, viewtopic.php?t=27630 , luknij sobie tam, są ładnie zaznaczone miejsca gdzie jest zaczepiona listwa do błotnika, jak odkręcisz błotnik i delikatnie odchylisz powinieneś odpiąć listwę
Auto: 323c
