Brak oświetlenia zegarow, kokpitu i wnętrza (626 GD) – fotorelacje i pytania
Postprzez JACU626 » 26 paź 2006, 09:28
Chudy czarno czerwony lub biało czerwony, tak jak piszesz instalacja gnije i kończą sie połączenia. Przerabiałem to u siebie i u martinka i nie widziałem jeszcze padniętego CPU.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez chudy » 27 paź 2006, 18:09
JACU626 napisał(a):biało czerwony
U mnie był właśnie tego koloru, a dokładniej czerwony z bialym paskiem :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez andrewx85 » 27 maja 2010, 22:13
nie umieszczałem tego w dziale elektronika bo tam gadaja o czym innym, a tu zawsze ktos zagląda ;)
a wiec nie mam podswietlenia deski rozdzielczej, zarówka od podświetlenia zapalniczki nie swieci ale sama zapalniczka działa w schowku swieci się zarówka :| i zegarek tez sie swieci, dioda od podgrzewania tylnej szyby swieci wiec chyba idzie inna wiązka. a co dziwne np: na podswietleniu zapalniczki mam 2 +/+, i pod kostka od awaryjnego tez mam +/+ a czemu to nie wiem, prosił bym powiedziec gdzie szukac i co mam zobaczyc" zadnych schematów bo i tak mi nic to nie powie" no chyba ze ktos wytlumaczy na chłopski rozum ten schemat :P
p.s. wczesniej padł bezpiecznik od swiatel postojowych i tylne prawe: wymienilem bezpiecznik i swieci ale podswietlenia deski nie ma, moze zle mysle ale czy mozliwe ze spaliła sie sciezka tam gdzie wpinam bezpieczniki i mam 2 plusy... :|
Ostatnio edytowano 30 maja 2010, 11:49 przez andrewx85, łącznie edytowano 1 raz
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
Od: 24 lut 2008, 08:55
Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Postprzez markmas » 29 maja 2010, 08:48
Ojej... zawsze będziesz miał dwa plusy. Bezpieczniki/włączniki w samochodzie są "przelotowe". Minus to masa – czyli cała buda i większość elementów metalowych do niej przytwierdzonych.
Zacznij od wybadania bezpieczników, później ściemniacz (gdzieś jest na forum jak podłączyć na krótko – użyj szukajki), a jak już to nie pomoże to miernik w dłoń i czasochłonne badanie przewodów. Nic innego niestety nie możesz zrobić... Stawiam na ściemniacz :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez andrewx85 » 29 maja 2010, 15:39
nie moge znalezc
Wszyscy opisuja jak chca zrobic podswietlenie podsufitki :( gdzie ten sciemniacz znajde nad bezpiecznikami tak??" macie moze zdjecie gdzie szukac i jak wyglada on" i jak go znajde to na co mam zwrocic uwage?? czy bedzie widac :>
Postprzez Siw-y » 29 maja 2010, 15:47
andrewx85 napisał(a):gdzie ten sciemniacz znajde nad bezpiecznikami tak??
Po lewej stronie na desce.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez andrewx85 » 29 maja 2010, 17:16
no to faktycznie zrobilem z siebie <jelen> myslałem ze chodzi o jakis inny hahaha ....
Postprzez Waluś » 29 maja 2010, 18:46
no to jeszcze może powiesz że był wykręcony ma maxa hahaha
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez markmas » 29 maja 2010, 20:31
No po prostu pięknie <rotfl>
Mam nadzieję, że jeszcze nie rozkręciłeś samochodu na części pierwsze? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez andrewx85 » 30 maja 2010, 08:42
Waluś napisał(a):no to jeszcze może powiesz że był wykręcony ma maxa hahaha
nie :P
markmas napisał(a):No po prostu pięknie <rotfl>
miałem w planach <rotfl> dzisiaj to wszystko sprawdze <rotfl> i zobaczymy :P
p.s Dobrze ze siw-y mnie nakierował <rotfl> bo wtedy by było hahaha
Postprzez andrewx85 » 30 maja 2010, 11:49
dzięki chlopaki to był sciemniac <glupek2> <rotfl> spalona sciezka
WIELKIE Dzięki :P
Postprzez maciek_j » 19 gru 2010, 13:41
Witam. ostatnio w czasie jazdy nagle zgaslo mi podswietlanie zegarów i nawiewów. co moze byc problemem? przegladnelem wszystkie bezpieczniki i wydaja sie byc okej...
kupie części do gd, najchętniej karoserii(białe)
Od: 22 wrz 2009, 19:40
Auto: 626 gd 2.0i 16v lpg hb
Postprzez markmas » 19 gru 2010, 15:13
maciek_j napisał(a):Witam. ostatnio w czasie jazdy nagle zgaslo mi podswietlanie zegarów i nawiewów. co moze byc problemem? przegladnelem wszystkie bezpieczniki i wydaja sie byc okej...
"Upieczenie" wiązki przewodów. Osobiście zaczął bym jednak od dokładnego sprawdzenia bezpieczników :) U mnie ostatnio tak się przepalił, że wyglądał na cały, a miernik pokazał co innego.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez maciek_j » 19 gru 2010, 16:44
wiec wyglada to tak iz z miernikiem przelecialem przez wszystkie bezpieczniki i sa okej. teraz po ciemku okazalo sie iz b. slabo ale podswietlenie widac oceniam je najakies 15% wartosci nominalnej.
Postprzez markmas » 19 gru 2010, 16:51
maciek_j napisał(a): b. slabo ale podswietlenie widac oceniam je najakies 15% wartosci nominalnej.
To weź kolego machnij do góry tym pokrętełkiem między kierownicą, a ustawianiem lusterek (pod warunkiem, że masz elektryczne). Nastanie jasność hahaha
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez maciek_j » 19 gru 2010, 17:00
<zawstydzony> miales racje. nie wiem jak ale sie na minimum przekrecilo i to jakos nagle w czasie jazdy. najciemniej pod latarnia. dzieki
Postprzez markmas » 19 gru 2010, 17:04
Nie ma problemu :) Z dwojga złego lepiej tak niż zwarcie w instalacji. Miał byś trochę grzebania...
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Jarek_Jarecki » 20 mar 2011, 15:23
Cześć,
Zniknęło mi podświetlenie zegarów i kokpitu :(
Po rozebraniu, widzę, że chyba jest coś nie tak, z zasilaniem.
Do zasilania zegarów i kokpitu, używane ą kable – zielony i czerwony:
I czy nie powinny one mieć napięcia 12V?? – bo u mnie jest tylko tyle:
Wszystkie bezpieczniki, które znajdują się pod kierownicą – przy lewej nodze na słupku, są ok....więc nie wiem, czemu tak mało wskazuje napięcia :(
Proszę o pomoc- co może być nie tak, że wskazania są takie nieskie:(
BTW – czy ma ktoś możę rozpiskę, który bezpiecznik jest od którego w tym modelu??
Dziękuję z góry :)
Tell it without small garden – powiedz to bez ogródek
Obrazek – Zobacz mnie na GoldenLine
Od: 19 mar 2011, 17:55
Auto: Mazda 626 GD 2.0 12V Hatchback 91'
Postprzez steven » 21 mar 2011, 08:15
Witaj na forum, temat był poruszany, użyj szukajki. Mod pewnie podepnie temat, ale na przyszłość tak szybciej znajdziesz ;)
A jeżeli chodzi o sam problem, to pewnie masz przykręcone ściemnianie zegarów do zera ;) Bo rozumiem, że podświetlenie nawiewu też świeci słabiutko.
Przekręć tym pokrętełkiem po lewej stronie kierownicy i rozjaśnisz wszystko ;)
Ewentualnie wogóle go nie podłączyłeś jak rozbierałeś deskę ;)
A rozpiskę bezpieczników sam wrzucałem i zdjęcia do nich, więc uszanuj czyjąś pracę, użyj wyszukiwarki, a na bank znajdziesz.
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Jarek_Jarecki » 21 mar 2011, 08:53
Ok – uzyję szukajki :)
A to na pewno nie jest sciemniacz, bo po odpinaniu nadal nic się nie dzieje – i podświetlenia nie ma w ogóle, nie to, że słabe, czy cos – po prostu nie świeci.
Raz na jakiś czas "mrygnie" i gaśnie – samoistnie.
Podejżewam, że jest gdzieś przebicie lub coś – tylko nie mam pewności, czy napięcie, o którym pisałem powyżej powinno mieć 12V – wydaje mi się, że tak ale chciałbym się upewnić – stąd mój post :)
