Wzmacniacz do fabrycznego radia w Premacy
Witam!
Mam do kupienia okazyjnie wzmacniacz 4x150w. Czy jeśli go podłączę do fabrycznego radia będzie grało lepiej/głośniej. Teraz chcąc głośniej posłuchać biorę wolume na max, a z tego co się orientuje przy max ustawieniu jakość dźwięku spada.
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
A jaki to wzmacniacz? jeżeli możesz to przed zakupem podłącz go, i porównaj efekty, jeżeli warto to bierz, a w przyszłości zawsze można głośniki wymienić.
- Od: 19 gru 2010, 13:56
- Auto: 323F BA 1.5 Z5
z przodu chciałem wymienić te 5x7 na jakieś przyzwoite 16.5 i tylne może tez jak będzie potrzeba. Szukam kompletu dwóch głośników jednodrożnych o dobrej albo nawet bardzo dobrej jakości do odsłuchu muzyki typu rock, saksofon, gitara. Jaki wzmacniacz do 200zł (może być uzywany) i jakie głośniki do 300zł za komplet byście polecili.
Budżet nie za duży, za 200zł szukaj czegoś z Sony seria XM lub Alpine.
A z głośnikami to lepiej kupić jeden komplet lepszy niż dwa do
Np. takie coś:
http://allegro.pl/hertz-hsk165-hsk-165- ... 76283.html
lub:
http://allegro.pl/powerbass-s-6c-wyjatk ... 80731.html
Np. takie coś:
http://allegro.pl/hertz-hsk165-hsk-165- ... 76283.htmllub:
Badyl napisał(a):Boss429 napisał(a):Czy jeśli go podłączę do fabrycznego radia
A da się?
Właśnie i ja chciałem o to zapytać,ponieważ niedawno (w zeszły czwartek)kupiłem madzię premacy w Niemczech i jako "zatwardziały"audiofil chciałbym wymienić nie tylko głośniki ,podłączyć wzmaka 4-kanałowego(myślę o kenwoodzie lub helixie) ale wymienić też fabryczne radio na Becker traffic pro przy pozostawieniu i podłączeniu pilota w kierze.Mam takie plany ,ale co z tego zrealizuje nie wiem.O wygłuszeniu furtek i montażu dystansów nie wspomnę.Tego fabrycznego "zestawu "słuchać się nie da.pozdro.
- Od: 30 mar 2011, 22:02
- Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Nie oglądałem jeszcze radia z tyłu nie wiem jakie ma wyjścia. Było by pięknie jakby nie trzeba było się go pozbywać. Tylko jakby umieścić wzmacniacz pod siedzeniem kierowcy to było by trochę roboty z puszczaniem nowych kabli. Ciekawe czy ktoś to już robił.
Wczoraj zamontowałem radio(ale gra jeszcze na fabrycznym nagłośnieniu).położyłem 2 pary kabli RCA .Mam tylko taki problem-nie wiem którędy puścić przewód zasilający z komory silnika od akumulatora do środka i dalej do bagaja?Kto już coś takiego robił,proszę o podpowedź,bo żadnej przelotki nie widzę.Może trzeba wiercić?Kabel grubości 21mm2 bedzie szedł do wzmaka (Sony XM 4045)
teodor napisał(a):Da sie ,trzeba tylko wiedzieć jak to zrobić ,a jak sie nie wie to kosztuje to 60pln w dobrym zakładzie.
Czy robiłeś to już sam u siebie? Widzę że jesteś w trakcie także bardzo grzecznie Cię proszę o robienie zdjęć podczas całej operacji a później może jakaś fotorelacja dla kolegów hmmm
Boss429 napisał(a):Czy robiłeś to już sam u siebie? Widzę że jesteś w trakcie także bardzo grzecznie Cię proszę o robienie zdjęć podczas całej operacji a później może jakaś fotorelacja dla kolegów hmmm
No ....za cienki bolek jestem jeszcze w te klocki,ale dla tego ,który cokolwiek zna się za elektronice i ma lutownicę to ponoć nic trudnego(tu odsyłam zainteresowanych do strony http://studio24.prv.pl/, gdzie jest schemacik tegoż podłączenia).Fotki będę starał się jakieś tam pstrykać,tak że coś wrzucę na forum.Obecnie przeciągnąłem 2 pary kabli rca do bagażnika(polecam kupić właśnie dwa oddzielne przewody,bo jeden 4 żyłowy nie zmieści się w tunelu i pod tylnymi siedzeniami).Teraz czekam na paczkę z matami i dystansami i powoli bedę sie zabierał za wygłuszanie przednich i tylnych drzwi.Kabel zasilający z akumulatowa puszczę prawdopodobnie lewym słupkiem i podsufitką,ale to się jescze zobaczy.Na razie tyle.
teodor napisał(a):Teraz czekam na paczkę z matami i dystansami i powoli bedę sie zabierał za wygłuszanie przednich i tylnych drzwi
Gdzieś czytałem że z tym wygłuszaniem to lepiej zastosować nuxodol. Bo takie maty mogą ciągnąć wilgoć np z mokrych szyb i wtedy gdzieś może od środka pojawić się korozja. Także trzeba ostrożnie podejść do tego tematu.
Witam,długo nic nie pisałem w tym temacie,bo w sumie robota z instalacją idzie mi powolnie.Pokaże może elementy,które będą montowane do mojej madzi.Jako pierwszy wzmacniacz-Jest to old school SONY XM 4540 4 kanałowiec o mocy 4x45 w rms przy 12v zasilania.
Wystarczy spokojnie do napędzenia zestawu głośników Helix HXS 236
Klejny bardzo waży element tej układanki to maty do wygłuszania drzwi,tu wybór padł na GMS 04 i dekarkę do uzupełnienia
Następne to dystanse -jedne to dedykowane do mazdy,a te okrągłe są od hondy,po przeróbce(otwory montażowe do nawiercenia) będą pasować w tylne furtki.
Teraz kabel zasilający -Hollywood Enegretic-21mm2,a co?Chciałem go puścić od akumulatora do bagaja dołem koło progów,ale tam po obu stronach idą grube wiązki przewodów elek. ,więc kabel poszedł podsufitką.
Tak wygląda w bagażniku(ten stelaż to pod wzmacniacz)
A tak w komorze silnika
Teraz pokaże słupeczki pod tweerery,które zostaną zamontowane w otworach w kokpicie pod szybą,na razie to surówka,ale planuje je obszyć czarną skórką.
Wzmacniacz na swoim miejscu,ale jeszcze nie podłaczony.
Na razie tyle,ale obiecuję że CDN......
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
