Extra stronka – Mazda MX-6/626 GE
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Yooziu » 8 kwi 2004, 20:42
moze juz znacie,ale na mnie stronka zrobila wrazenie,szczegolnie dzial techniczny,duzo pozytecznych informacji i ciekawa-spora galeria pieknych mx -6 Polecam!!
http://members.iinet.net.au/~ple/
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 8 lis 2003, 23:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez cronos2002 » 8 kwi 2004, 21:40
Super stronka – dowiedziałem sie ze silniki V6 maja regulowaną długość kanału dolotowego VRIS – coś chyba znanego z Hondy VTEC.
Oprócz tego jest tam opis jak sprawdzić kody błędów ASB i airbag-a.
Gdybym wiedział wcześniej jak sprawdzić kody błedów w ASB (a to takie proste identycznie jak sprawdzanie kodów błędów silnika – wystarczyło włożyć kabelek w inne miejsce) może nie musiał bym wymieniać całej skrzyni :(
Od: 15 paź 2011, 06:54
Postprzez Smirnoff » 9 kwi 2004, 00:07
No nie zupełnie – VRIS jest to Variable Resonance Induction System, w kilku słowach – dolot o zmiennej długości.
VTEC oznacza zmienne fazy rozrządu, który to wynalazek ostatnio honda stosuje nagminnie.
A stronka spox.
Pozdro
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez cronos2002 » 9 kwi 2004, 05:06
A to jeszcze lepiej – :P
Doczytałem ze ten VRIS to jest patent Porsche :)
Postprzez b2 » 9 kwi 2004, 21:42
Smirnoff napisał(a):No nie zupełnie – VRIS jest to Variable Resonance Induction System, w kilku słowach – dolot o zmiennej długości.
SM
coś a'la VVTI w toyotach?
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez Globy » 9 kwi 2004, 21:45
Tak. Chyba w Toyotach jest to na wyposazeniu prawie wszystkich jednostek obecnych modeli, a w Hondzie tylko tych mocniejszych.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Długi » 10 kwi 2004, 08:29
VVT Variable Valve Timing (czyli zmienne fazy rozrządu)
VRIS Variable Resonance Intake System (czyli tak naprawdę dolot o zmiennym rezonansie) chodzi o wykorzystanie zjawisk falowych do doładowania silnika
pzdr
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez Długi » 10 kwi 2004, 09:10
jacek*** napisał(a):Super stronka – dowiedziałem sie ze silniki V6 maja regulowaną długość kanału dolotowego VRIS – coś chyba znanego z Hondy VTEC.
Jeżeli masz Cronosa z CD4E to diagnostyka silnika i przekładni to jedno i to samo ten sam PCM zawiaduje Silnikiem i skrzynią
Postprzez Paweł » 10 kwi 2004, 13:39
Ale jacek ma GF4A-EL (patrz podpis). Co prawda na naszej stronie chyba juz od dawna jest opisane jak odczytac bledy abs i asb ;).
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez cronos2002 » 10 kwi 2004, 15:25
żeby odczytać kody błędów ASB trzeba było włożyć drucik w inna dziurkę (za przeproszeniem) niż do sprawdzania ECU – wcześniej wiedziałem o tym że ma mrugać "check engine" a powinien mrugać podając błędy "HOLD"
A mogło być tak miło (tanio) gdybym o tym wcześniej wiedział.
Postprzez Długi » 10 kwi 2004, 20:19
tco_tm napisał(a):Ale jacek ma GF4A-EL (patrz podpis). Co prawda na naszej stronie chyba juz od dawna jest opisane jak odczytac bledy abs i asb ;).
Pozdrawiam.
Faktycznie, ma KL :)
Postprzez J4r0 » 28 lis 2012, 09:06
Odgrzeje kotlets sprzed 8lat :D
Jak z tymi poduszkami – gdzie znajdę opis wymrugania tego :D
ABS i silnik jest na forum, a poduchy ?
Od: 25 lis 2012, 13:51
Auto: Mazda 323
Motor: 2.0 DiTD
Rok: 2002
