Panowie mam problem z moją madzią
Wyczyściłem ostatnio przepustnice, kolektor dolotowy, wymieniłem filtr paliwa i wyregulowałem TPS.
Przyszedł czas na jazdę próbną, no i jest tragedia.. na 10 litrach niecałe 50km ( praktycznie bez szaleństw...)
Na czyszczenie przepustnicy i kolektora zdecydowałem się bo silnik podczas przyspieszania przerywa
Złożyłem wszystko tak jak było (raczej...) i przy okazji ustawiłem TPS, a efekt jest taki że madzia przerywa trochę mniej (sądzę że to przerywanie leży po stronie aparatu zapłonowego..) ale za to pije jak smok
Panowie, co mogłem zrobić nie tak, gdzie może leżeć problem?
Dodam, że mechanikiem nie jestem, ale 2 lewych rąk też nie mam, wszystko co robiłem to po wcześniejszym zajrzeniu w fotorelacje lub opisy na tym forum.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie lub pomoc.
