Demontaż tapicerki drzwi – 626 GE
Postprzez ADM » 19 paź 2007, 19:47
Mam mam mały problem mianowicie chodzi mi o to, muszę dostać się do zamka w celu wymiany wkładki i niebardzo wiem jak zdjąć boczek ( w którym miejscu znajdują się śruby mocójące, i jak wyjąć wkładkę zamka )z drzwi żeby czegoś nie pourywać.
Z góry dziękuję za pomoc
ADM
Postprzez Grzyby » 20 paź 2007, 10:55
eeeh, nie chce mi się szukać ale było o tym nie raz .......
Boczek w GE (drzwi przednie) masz przykręcony dwoma wkrętami (obok głośnika i z tyłu). Znajdziesz te miejsca jak się przyjrzysz (zasłania je tapicerka ale są w niej nacięcia). Jak odkręcisz to wtedy trzeba odciągnąć boczek od drzwi – trzymają same kołki.
Jak zdejmiesz to zobaczysz jak jest montowany zamek.
Btw. gdzie dostałeś wkładkę?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Marcin » 20 paź 2007, 13:42
Grzyby napisał(a):dwoma wkrętami
A nie trzema?bo z tego co pamiętam jeszcze trzyma śruba schowana w... nie wiem jak to opisać... mini schowku,miejscu gdzie znajduje się "odgromnik" do "odelektryzowania" kierowcy.Na dnie jest kawałek tkaniny,a pod nią wkręt.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez ADM » 20 paź 2007, 14:02
tak wiem znalazłem ją. Ale mam jeszcze jedno pytanko jak nazywa się prawidłowo urządzenie które znajduje się przy klamce a służy do załączania podświetlenia zamka chyba mam spalpne bo dioda jest dobra i jaki jest koszt tego urządzenia i gdzie tego szukac?
ADM
Postprzez Grzyby » 20 paź 2007, 14:48
Marcin napisał(a):A nie trzema?
a nawet czterema (jeszcze klamka od środka) <glupek2>
Zapomniałem :)
ADM napisał(a):jaki jest koszt tego urządzenia i gdzie tego szukac?
chyba jedynie w ASO
ADM
Grzyby napisał(a):gdzie dostałeś wkładkę?
i jeszcze jedno – nie pogrubiaj tekstu :)
d.pa
Postprzez Marcin » 20 paź 2007, 14:55
Grzyby napisał(a):a nawet czterema (jeszcze klamka od środka)
hehehe,no tak!
Grzyby napisał(a):Zapomniałem
Ja też :)
Grzyby napisał(a):nie pogrubiaj tekstu
Dokładnie.Nic na tym nie zyskasz.
Postprzez ADM » 21 paź 2007, 18:21
wkładkę dostałem od kolegi, ale znalazłem też na szrocie. Hm czyli piszecie że czeka mnie wizyta w ASO :(
ADM
Postprzez pawelc » 21 paź 2007, 18:30
ADM napisał(a):k nazywa się prawidłowo urządzenie które znajduje się przy klamce a służy do załączania podświetlenia zamka
a to nie jest zwykły mikrostyk?
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez bokser1111 » 24 mar 2010, 13:20
ma ktos jakas fotorelacje jak wyjac ta wkladke.nie robilem tego nigdy a nie chce nic polamac? i w koncu ile jest srub ktore trzymaja tapicerke ? <czytaj>
>>>>>>>LOVE PARADE<<<<<<<>>>>>>>>LOVE 626 GE<<<<<<<<
Od: 12 lut 2010, 09:40
Auto: Mazda 626 GE 1,8 96r.
Postprzez dyszel » 25 mar 2010, 08:11
Tapicerka mocowana jest w tych punktach co na zdjęciu:
Od: 4 cze 2008, 16:39
Auto: była 626 GE FS Pb95 only
jest gowno wort MKIII napędzany bajurą
& 7KM made in PRL/japan power CB 450N
Postprzez bokser1111 » 25 mar 2010, 15:57
dyszel85 napisał(a):Tapicerka mocowana jest w tych punktach co na zdjęciu:
dziekuje ;) a te strzalki na niebiesko to tez sa srubki czy zatrzaski? czy jak odkrece srubki to bede mogl od razu zdjac tapicerke?moze sa jeszcze zatrzaski ktore trzymaja ja ?jak tak to pamietasz w ktorych miejscach ?:)
Postprzez dyszel » 25 mar 2010, 20:27
Trójkącik od lusterka trzyma się na zatrzaskach (uważaj można je połamać!) Po odkręceniu śrubek zaznaczonych na czerwono delikatnie odciągaj tapicerkę od dołu – trzyma się na około na kołkach zatrzaskowych
Postprzez bokser1111 » 26 mar 2010, 13:45
czyli zeby zdjac tapicerke trzeba zdjac ten trojkacik najpierw,tak?
Postprzez lukkas_kg » 26 mar 2010, 16:28
tak
Od: 15 sie 2009, 04:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez markom83 » 2 mar 2011, 18:04
Witam mam problem z prawa szyba "elektryczna" od strony pasazera jakis czas temu podczas zamykania zaczela sie zacinac no i po zamknieciu nie dalo sie jej juz otworzyc . Pytanie brzmi w ktorych miejscach sa mniej wiecej umiejscowione zatrzaski i sruby i w jaki sposob najprosciej zdjac tapicerke drzwi.
Od: 12 sty 2011, 15:14
Auto: MAZDA 626 GE 1.8 105KM 1994r
Postprzez noxes » 2 mar 2011, 19:32
Jedna pod klamką, odkręcasz ja i klamkę odpinasz i dwie w tym futerku u dołu co jest głośnik, a potem wystarczy od dołu szrpnąć aby wyskoczyło ze spinek.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez markom83 » 2 mar 2011, 19:38
acha krotko i na temat dzieki.
Postprzez majk79 » 2 mar 2011, 20:38
według mnie to jest jeszcze śrubka w miejscu na palce – za które ciągniesz zamykając drzwi.
gg 2204545
Od: 24 lip 2008, 20:31
Auto: Mazda 626 GE 95r. FP + LPG
Mazda 6 GY 2005r. 1,8+LPG
Postprzez noxes » 2 mar 2011, 21:19
Kolego czytaj trochę lepiej. Autorowi chodzi tutaj o drzwi prawe od strony pasażera, a nie kierowcy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez rob626 » 2 sty 2013, 16:27
Nie mogę zdjąć tapicerki z drzwi. Chyba coś trzyma tutaj gdzie są przyciski do szyb.
Cronos 626 97
Od: 19 sie 2011, 12:25
