Wymiana uszczelki pokrywy zaworów (626 GE 1.8 96r.Hatchback)
Postprzez bokser1111 » 5 lip 2010, 15:02
Witam.chcialbym wymienic u siebie uszczelke pokrywy zaworów poniwez przy roemoncie silnika dostalem jakis tani zamiennik,a dodatkowo sie dowiedzialem ze tylko ORYGYGINALNA bedzie szczelna a kazda inna bedzie cieknąć.i teraz moje pytania : Co potrzebuje wiedzieć aby ja wymienić ? Jakieś szczególne umiejetnosci ?z tego co widzialem to jest skrecona na kilka srubek,chyba 10tka.Tym razem bede kupował Oryginalną więc nie powinno być problemu.Moze ktos posiada jakieś zdjęcia z wymiany? Pozdrawiam. <czarodziej>
>>>>>>>LOVE PARADE<<<<<<<>>>>>>>>LOVE 626 GE<<<<<<<<
Od: 12 lut 2010, 09:40
Auto: Mazda 626 GE 1,8 96r.
Postprzez rt125maz » 5 lip 2010, 20:55
W zasadzie to nie, należy tylko pamiętać o odpowiedniej kolejności przykręcania śrubek jest ich 11 a do tego trzeba zdemontować wąż przykręcony 2 śrubami. I najważniejsze delikatnie z dokręcaniem tam jest mały moment. Po dokręceniu uruchomić silnik i sprawdzić czy nie ma wycieków jeśli są dokręcić z wyczuciem oczywiście. Z zewnątrz będzie widać gorzej z wnętrzem (otwory ze świecami) tam miałem drobny wyciek będzie widać po wyciągnięciu przewodu. I bardzo ważne między pokrywą i korpusem jest przerwa nie dokręcać na zero. Nie jestem mechanikiem jeśli coś nie tak przyjmuję porady. U mnie obecnie jest ok! Brak wycieków.
Zdjęcia nie są potrzebne wszystko widać. papa
Od: 1 cze 2010, 20:52
Auto: mazda 626 GE 1.8 95r.
Postprzez roberto81 » 28 lut 2011, 19:57
Witam. Podepnę się pod temat. Też mnie czeka wymiana uszczelki, mam pytanko jak się demontuje ten czujnik pokazany na fotce? http://www.aukcjoner.pl/gallery/004997575-.html#I1 Czy trzeba go jakoś sposobem wyjąć? Nie chcę nic połamać i narobić sobie kosztów. Od której śruby najlepiej zacząć demontaż pokrywy? Dzięki za info.
Od: 30 kwi 2010, 20:56
Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez Tschesyo » 28 lut 2011, 20:20
po prostu go wyciągnąć z tej uszczelki a śruby jako pierwsze wykręć z węża od wspomagania a reszte jak leci i pokrywe wyciągaj w lewą strone
Od: 15 sty 2009, 18:04
Auto: jest AR 156 1.8TS
była mazda 626 GE 1.8 16v 97r.
Postprzez johny2007 » 28 lut 2011, 22:04
nie ma tu zadnej filozofii...
obejrzyj sobie filmik moze sie przyda http://www.youtube.com/watch?v=HBhNITlX ... re=related
Ostatnio edytowano 28 lut 2011, 22:05 przez johny2007, łącznie edytowano 1 raz
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez jaca_626 » 28 lut 2011, 22:04
to i ja podłączę się do tematu. czy jeżeli wyjmę starą uszczelkę to nową mogę dodatkowo posmarować silikonem wysokotemperaturowym ?? Kolejność śrubek nie jest przypadkowa tak jak i w głowicy !!!
oto kolejność odkręcania śrubek(przykręcamy odwrotnie) :
(Po kliknięciu zdjęcie się powiększy)
Pozdrawiam jaca_626
mazda 626
2.0 Etylina
92 rok wersja GE
Od: 11 paź 2010, 22:11
Auto: mazda 626
1993 rok
2.0 benzin ( bez gazu, bo na gazie się zupę gotuje) :D
Postprzez roberto81 » 1 mar 2011, 08:25
Ja nie będę smarował silikonem. Wsadzę jedynie uszczelkę ORI i zobaczymy. U mnie jest wyciek od strony rozrządu-cieknie od bagnetu przez całą obudowę rozrządu. To raczej uszczelka puszcza, prawda?
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez johny2007 » 1 mar 2011, 08:42
Z tego co gdzies czytałem to silikon i tak sie stosuje w jakis miejscach wskazanych przez producenta.... i jak sie nie myle to te miejsca są przy rozrzadzie....
Johny;)
Postprzez jaca_626 » 1 mar 2011, 14:58
tym razem zamieszczam fotkę kolejności przykręcania śrub od pokrywy zaworów. Plus dodatkowo zaznaczone są miejsca w których należy przesmarować silikonem oczywiście wysokotemperaturowym (jak to stwierdził johny2007), aby olej nie dostawał się do paska rozrządu.
Pozdrowionka ;)
mazda 626
2.0 Etylina
92 rok wersja GE
Auto: mazda 626
1993 rok
Postprzez noxes » 1 mar 2011, 15:48
roberto81 napisał(a):Ja nie będę smarował silikonem. Wsadzę jedynie uszczelkę ORI i zobaczymy. U mnie jest wyciek od strony rozrządu-cieknie od bagnetu przez całą obudowę rozrządu. To raczej uszczelka puszcza, prawda?
Raczej uszczelka i jak nie uzyjesz silikonu w miejscach pokazanych na rysunku, to masz duże prawdopodobieństwo że za kilkaset kilometrów będzie to samo.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez rt125maz » 1 mar 2011, 16:20
Ją wymieniłem samodzielnie żadnych problemów nie było tylko przy montażu należyzachować odpowiednią kolejności dokrecania śrób i nie za mocno odkręcić znaczy małym momentem oraz kontrolować czy nie ma wyciekow i w razie czego odkręcić mocniej. Nie jestem mechanikiem w razie błędnego opisu mile widziane poprawne wskazówki.
Postprzez jaca_626 » 2 mar 2011, 14:38
rt125maz napisał(a):Ją wymieniłem samodzielnie żadnych problemów nie było tylko przy montażu należyzachować odpowiednią kolejności dokrecania śrób i nie za mocno odkręcić znaczy małym momentem oraz kontrolować czy nie ma wyciekow i w razie czego odkręcić mocniej. Nie jestem mechanikiem w razie błędnego opisu mile widziane poprawne wskazówki.
oczywiście miałeś na myśli, w pogrubionych miejscach o dokręcaniu zgadza się??
swoją drogą ile kosztuje u Was uszczelka koledzy ??
bo u mnie ceny zaczynają się od 35 pln.
mazda 626
2.0 Etylina
92 rok wersja GE
Auto: mazda 626
1993 rok
Postprzez yaro626 » 2 mar 2011, 15:16
W lublinie w Impex 60zl,w carspeed 69zł.
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez rt125maz » 2 mar 2011, 15:39
Oczywiście dokrecic pisałem że smartfona i mogłem wybrać proponowane przez edytor wyrazy które nie były odpowiednie a na małym ekranie trudno dopatrzeć się błędów.
Ostatnio edytowano 2 mar 2011, 15:49 przez rt125maz, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez rt125maz » 2 mar 2011, 15:44
Postprzez roberto81 » 2 mar 2011, 20:00
Za oryginał uszczelkę płaciłem 80zł z przesyłką w sklepie FOX-RZESZÓW.
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez kaczor9 » 6 mar 2011, 22:09
Niedawno też wymieniałem uszczelkę ,ciekła mi , a miała tylko rok mechanik u którego to robiłem stwierdził że trzeba spiłować ograniczniki w pokrywie zaworów , bo i tak po pewnym czasie będzie ciekła .Wszystkie uszczelki kupione w sklepie są trochę cieńsze od orginalnych więc i tak po maksymalnym dociśnieciu pokrywy dojdzie ona ogranicznikami do głowicy i po pewny czasie pojawią się wycieki
Od: 14 lip 2010, 14:34
Auto: Mazda 626 1.8 90KM '95
Postprzez yaro626 » 7 mar 2011, 09:52
A próbowal ktoś na silikon(specjalny),czy to bedzie trzymać.
Postprzez rt125maz » 7 mar 2011, 13:14
yaro626 napisał(a):A próbowal ktoś na silikon(specjalny),czy to bedzie trzymać.
Podczas wymiany paska rozrządu mechanik uzupełnił uszczelkę silikonem i nie trzymało a może pół roku wcześniej uszczelka była wymieniana na nową przez mechanika ja kupiłem z ASO nową sam wymieniłem na nową i od prawie roku zero problemów.
Postprzez Robek » 6 gru 2013, 08:44
Witam podeśle ktoś kolejność i moment dokręnenia pokrywy zaworów do 626GW 1.8 z 2000 roku, albo jakiś odsyłacz bo nie moge znaleźć.
Podziekował <oczko>
Od: 6 gru 2013, 08:30
Auto: 626 GW 1.8 90 KM 1999r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
