MX-3 EC KL-ZE
Postprzez Capazo » 26 lut 2011, 00:24
Dokladnie tak jak xXx pisze. Ta niby sprezynka, sprzegielko to jest ten talerz z otworem na srodku i on nie jest calkiem plaski dlatego jak sie go przykreci to kasuje luz i nie puka tak.
Od: 26 mar 2008, 17:29
Postprzez hopek » 26 lut 2011, 10:26
Widoczne jest jak byk dla tego co wie o co kaman :P Generalnie myślalem że to jakaś swykła spężyna a nie sprężynujaca blaszka :) Dzięki za info ;)
Od: 14 kwi 2009, 00:56
Auto: mx3
Postprzez Szyna » 26 lut 2011, 12:53
hopek napisał(a): Generalnie myślalem że to jakaś swykła spężyna a nie sprężynujaca blaszka :) Dzięki za info ;)
My tez tak myśleliśmy :P Ale po telefonie do Carspeedu wszytko było już jasne :) Z tego co pamiętam nowe 100 zł na 2 walki jak kogoś interesuje ;) Na K8 wydawało się to wszystko łatwe :D Bo nie było obawy ze się coś możne jeszcze popsuć :P Tak ze KL-ZE będzie dużym wyzwaniem.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 21:59
Postprzez KoKo » 26 lut 2011, 13:09
Ano, było 14,5 na ćwiare, niedługo nie będzie nic <diabełek>
Była Mazda 323F BA GT, jest Volvo S40...
Od: 23 mar 2009, 14:10
Auto: Volvo S40
Postprzez Capazo » 28 lut 2011, 20:52
Dzisiaj razem z Szyna wzielismy sie za kl-ze. Na poczatku wielka radosc bo po odkreceniu kolektora dolotowego okazalo sie ze zawor jest niedomkniety, ale po odkreceniu walka ssacego okazalo sie ze pekł dekielek od zabezpieczenia, a zaworu nie idzie ruszyc ani w jedna ani w druga
No to trzeba bylo sie zabrac za rozbieranie głowicy NIESTETY;/ no i po kolei paski, rozrzady, walki wydechowe, i mnostwo innych dupereli zeby w koncu wydrzec glowice z kl-ze. Jak zwykre problem z kolektorami wydechowymi:D:D No ale wkoncu sie udalo. Czas operacyjny to 8h. podsylam pare fotek jak wyglada Głowa i zawor:D
Wielkie podziekowania dla Szyna Młody1921 oraz xXx
Ostatnio edytowano 28 lut 2011, 21:08 przez Capazo, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Szyna » 28 lut 2011, 20:56
Ten zawór o dziwo nie wygląda na pokrzywiony :P Ale to tylko tak na zdjęciu :D
Nooo roboty było co nie miara :)
Postprzez mlody1921 » 1 mar 2011, 00:02
E no powoli i zaczniesz składać K-serie :D nie taki diabeł straszny ziom nie ? dobrze że tylko tyle sie stało
kurde ty mnie nie dziękuj żałuje że mnie tam nie było przy tym kreceniu <oczy> :(
Od: 26 mar 2005, 01:26
Postprzez weede » 1 mar 2011, 01:31
zazdroszcze, ze możecie w środku tygodnia poświęcić 8h na grzebanie w aucie :D
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 16:14
Auto: MX5ND1
Postprzez Capazo » 1 mar 2011, 01:56
weede napisał(a):zazdroszcze, ze możecie w środku tygodnia poświęcić 8h na grzebanie w aucie :D
Z jednej strny fajnie, a z drugiej jak nie ma roboty to nie ma kasy;/ Chociaz wole poswiecic swoj czas na takie cos niz oddac w rece mechanikowi ktory wezmie niezla kase za to oraz bedzie krecil glowa ze to takie trudnosci sa.
Postprzez ricardo881 » 1 mar 2011, 19:48
Ucz sie ucz hehe jak i u mnie cos padnie to mechanika bd mial niedaleko hehe niech mazda wraca do zdrowia bo powli cieplo sie robi wiec trzeba bedzie sie spiknac pozdro :)
Od: 3 lis 2009, 11:06
Auto: Mx3 Powered By KL-ZE
Postprzez Adri@n » 21 mar 2011, 23:40
moze troche sie wetne w temat choc mysle ze nie ale musze zapytac :P wiec mianowicie chodzi o v6 1.8 mx3 i oczywiscie stukot ale taki delikatny na jalowym a bojawy takie ze slychac jak by delikatnie wyciszalo sie to cos przez chwilke i ponownie stuk takie falowane odglosy na jalowym. im wieksze obroty tym stabilniejszy odglos. napinacz to moze byc ? (rozrzad dopiero w zamiarach niestety :( ) czy ta panewka odwrocona ? jak panewka tzn ze co z tym zrobic ? napewno odwrocic ;) dzieki z gory za informacje
Od: 28 maja 2009, 09:42
Auto: MX3 K8 '91 black
Postprzez Capazo » 23 mar 2011, 01:09
Adri@n napisał(a):czy ta panewka odwrocona ? jak panewka tzn ze co z tym zrobic ? napewno odwrocic ;) dzieki z gory za informacje
Gdyby panewka byla obrocona to stukot by sie nasilal wraz ze wzrostem obrotow, mozliwe ze odzywaja sie sprezynki na walkach rozrzadu, wymien rozrzad. Albo wstaw jakis filmik z pracy silnika.
Postprzez xXx » 23 mar 2011, 10:38
Adrian....
Jakby co mam piękne K8 do sprzedania za grosze :P
Od: 23 paź 2003, 01:01
Postprzez mlody1921 » 23 mar 2011, 15:38
Siema byq i jak fura zrobiona ?
Powoli sie robi ciepło ja sie powoli może jakoś zaczne ogarniać Konin dla mnie za wcześnie ale RYKI :D
Postprzez Szyna » 23 mar 2011, 17:54
"Robi" to za dużo powiedziane :P Na razie prace stoją zbierana jest kasa :D
Ale głowice już zostały oddane do splanowania i sprawdzenia. Jednak trzeba będzie przeszlifować tą prowadnice tego zaworu co był walnięty.
Tyle co ja wiem możne Capazo coś więcej doda później ;)
Postprzez mlody1921 » 23 mar 2011, 18:21
Jak przeszlifować jak jest dziabnięta to trzeba wymienić, sprawdzić wszystkie przy okazji, i zawory też posprawdzać, ciekawe czego rozwaliło te podkładki bo sprężyny całe ??
Postprzez Szyna » 23 mar 2011, 20:25
mlody1921 napisał(a):Jak przeszlifować jak jest dziabnięta to trzeba wymienić, sprawdzić wszystkie przy okazji, i zawory też posprawdzać, ciekawe czego rozwaliło te podkładki bo sprężyny całe ??
No czy tam wymienić :P Capazo mówił ze jeszcze wszystkie uszczelniacze przy okazji wymieni. A podkładka pękła nie wiem od czego, sprężyna oczywiście cala :) Ale najlepsze to ze przy którymś jeszcze zaworze tez była pęknięta ta podkładka ale jeszcze się nie rozleciała :D A co do sprawdzania to sprawdzali szczelność głowicy i jest szczelna, a czy coś jeszcze to tez nie wiem :P
Postprzez xXx » 24 mar 2011, 00:14
Szyna..... Takie podkładki pękają tylko i wyłącznie od wysokich obrotów, drgań które powstają przy odcince a wszyscy wiemy, że Capazior lubi sobie postrzelać <lol>
Postprzez Capazo » 24 mar 2011, 00:52
xXx napisał(a):Capazior lubi sobie postrzelać <lol>
Strzelał strzelał i wtsrzelił zawór <killer> Spokojnie mam nadzieje ze chyba niebawem wróci do zdrówka
Postprzez Szyna » 24 mar 2011, 01:03
A mówiłem żeby odcinki nie przestawiał hahaha
