MX-3 EC KL-ZE
Dokladnie tak jak xXx pisze. Ta niby sprezynka, sprzegielko to jest ten talerz z otworem na srodku i on nie jest calkiem plaski dlatego jak sie go przykreci to kasuje luz i nie puka tak.
hopek napisał(a): Generalnie myślalem że to jakaś swykła spężyna a nie sprężynujaca blaszkaDzięki za info
My tez tak myśleliśmy
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
Dzisiaj razem z Szyna wzielismy sie za kl-ze. Na poczatku wielka radosc bo po odkreceniu kolektora dolotowego okazalo sie ze zawor jest niedomkniety, ale po odkreceniu walka ssacego okazalo sie ze pekł dekielek od zabezpieczenia, a zaworu nie idzie ruszyc ani w jedna ani w druga
No to trzeba bylo sie zabrac za rozbieranie głowicy NIESTETY;/ no i po kolei paski, rozrzady, walki wydechowe, i mnostwo innych dupereli zeby w koncu wydrzec glowice z kl-ze. Jak zwykre problem z kolektorami wydechowymi:D:D No ale wkoncu sie udalo. Czas operacyjny to 8h. podsylam pare fotek jak wyglada Głowa i zawor:D
Wielkie podziekowania dla Szyna Młody1921 oraz xXx
Ostatnio edytowano 28 lut 2011, 20:08 przez Capazo, łącznie edytowano 1 raz
E no powoli i zaczniesz składać K-serie
nie taki diabeł straszny ziom nie ? dobrze że tylko tyle sie stało
kurde ty mnie nie dziękuj żałuje że mnie tam nie było przy tym kreceniu
weede napisał(a):zazdroszcze, ze możecie w środku tygodnia poświęcić 8h na grzebanie w aucie
Z jednej strny fajnie, a z drugiej jak nie ma roboty to nie ma kasy;/ Chociaz wole poswiecic swoj czas na takie cos niz oddac w rece mechanikowi ktory wezmie niezla kase za to oraz bedzie krecil glowa ze to takie trudnosci sa.
Ucz sie ucz hehe jak i u mnie cos padnie to mechanika bd mial niedaleko hehe niech mazda wraca do zdrowia bo powli cieplo sie robi wiec trzeba bedzie sie spiknac pozdro
- Od: 3 lis 2009, 10:06
- Auto: Mx3 Powered By KL-ZE
moze troche sie wetne w temat choc mysle ze nie ale musze zapytac
wiec mianowicie chodzi o v6 1.8 mx3 i oczywiscie stukot ale taki delikatny na jalowym a bojawy takie ze slychac jak by delikatnie wyciszalo sie to cos przez chwilke i ponownie stuk takie falowane odglosy na jalowym. im wieksze obroty tym stabilniejszy odglos. napinacz to moze byc ? (rozrzad dopiero w zamiarach niestety
) czy ta panewka odwrocona ? jak panewka tzn ze co z tym zrobic ? napewno odwrocic
dzieki z gory za informacje
- Od: 28 maja 2009, 08:42
- Auto: MX3 K8 '91 black
Adri@n napisał(a):czy ta panewka odwrocona ? jak panewka tzn ze co z tym zrobic ? napewno odwrocicdzieki z gory za informacje
Gdyby panewka byla obrocona to stukot by sie nasilal wraz ze wzrostem obrotow, mozliwe ze odzywaja sie sprezynki na walkach rozrzadu, wymien rozrzad. Albo wstaw jakis filmik z pracy silnika.
"Robi" to za dużo powiedziane
Na razie prace stoją zbierana jest kasa
Ale głowice już zostały oddane do splanowania i sprawdzenia. Jednak trzeba będzie przeszlifować tą prowadnice tego zaworu co był walnięty.
Tyle co ja wiem możne Capazo coś więcej doda później
Jak przeszlifować jak jest dziabnięta to trzeba wymienić, sprawdzić wszystkie przy okazji, i zawory też posprawdzać, ciekawe czego rozwaliło te podkładki bo sprężyny całe
mlody1921 napisał(a):Jak przeszlifować jak jest dziabnięta to trzeba wymienić, sprawdzić wszystkie przy okazji, i zawory też posprawdzać, ciekawe czego rozwaliło te podkładki bo sprężyny całe
No czy tam wymienić
xXx napisał(a):Capazior lubi sobie postrzelać
Strzelał strzelał i wtsrzelił zawór
Spokojnie mam nadzieje ze chyba niebawem wróci do zdrówkaTor Poznań 1:50,500 147KM Spidi:) 2014
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
