obroty w mazdzie 626 2.0 16 v 116Km
Postprzez Gość » 25 wrz 2005, 19:39
Czy normalne jest ze po wrzuceniu na luz obroty w moim aucie spadaja do 900, a po chwili jescze troszke nizej??Na postoju wyczuwalne sa lekkie wibracje na kierownicy przez ten spadek obrotow( co mnie troszke drazni:)Dziekuje za odpowiedzi.Pozdrawiam
Gość
Postprzez sołtys » 25 wrz 2005, 20:11
Sławek... napisał(a):Czy normalne jest ze po wrzuceniu na luz obroty w moim aucie spadaja do 900, a po chwili jescze troszke nizej??
martwił bym sie gdyby nie spadały to jest normalne tak ma być a drzenie nie wiem u mnie też tak jest może wiek i nie pierwszej młodości poduszki pod silnikiem ale jakoś mnie to nie drażni przyzwyczaiłem sie
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Marcin L » 25 wrz 2005, 20:28
obroty na luzie powinny utrzymywać się około 1 kreske poniżej tysiąca wiec jeżeli sa w tych granicach – to są OK, co do drżenia – może warto zacząć od świec i kabli ?
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez Misiek-Bełchatów » 26 wrz 2005, 18:04
Wtrące się do wątku ... u mnie też jest problem z obrotami bo z tego co wiem obroty powinny się utrzymywać w granicach 800obr\min, u mnie są w granicach 700 i wyczuwam takie drżenie i delikatne wibracje silnika tak jak przy zbyt małych obrotach ! czy można je podciągnąć delikatnie ? jeśli jest taka mozliwość to w jaki sposób to zrobić ?!
Pozdrawiam !
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje ;)
Od: 26 wrz 2005, 17:55
Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Postprzez nemi » 26 wrz 2005, 19:29
Wybaczcie, że się wtrącę:
Obroty dla tego silnika (FS) według Haynes'a to: 700 rpm +/– 50 rpm.
Dla silnika FP to 725 +/– 50 rpm.
Tak, jeśli chodzi Ci o "podbicie" obrotów. Prawidłowo wygląda to mniej więcej tak, że wskazówka opada, zatrzymuje się na moment, a potem opada jeszcze trochę. Ci co mają LPG mogą nawet nie wiedzieć :]
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez sołtys » 26 wrz 2005, 19:33
nemi napisał(a):Wybaczcie, że się wtrącę:
Tak, jeśli chodzi Ci o "podbicie" obrotów. Prawidłowo wygląda to mniej więcej tak, że wskazówka opada, zatrzymuje się na moment, a potem opada jeszcze trochę. Ci co mają LPG mogą nawet nie wiedzieć krzywy
<uklon> nid dodać nic ująć
Auto: Focus I TDCi
Postprzez CYŚ » 26 wrz 2005, 19:41
Tez mam taki problem, kabelki ( ori) i swiece wymienilem i polepszylo sie ale tylko troszeczke. Dalej sa drgania.
Mam natomiast inny problem.
Zauwazylem ze co jakis czas przy zwalnianiu, tak gdy jade na biegu bez gazu, przy okolo 1200 obrotow wyzucam bieg, to niekiedy obroty na luzie potrafia mi spac do 500 !, wtedy calkiem niezle zatrzesie silnikiem. Jak myslicie – jaka moze byc tego przyczyna. Jezdze na SGI.
Od: 27 sie 2004, 23:24
Auto: Mazda626 GE FP,bordo,sedan,SGI
Postprzez sołtys » 26 wrz 2005, 19:44
CYŚ napisał(a):wtedy calkiem niezle zatrzesie silnikiem. Jak myslicie – jaka moze byc tego przyczyna. Jezdze na SGI.
zawór otwierający baipass biegu jałowego albo brudny brudne kanały albo do wymiany bo szwankuje albo poprostu obroty biegu jałowego do regulacji. oczywiście najpierw bym regulował potem czyścił i regulowała na samym konću po bezowocnych próbach wymienił.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez nemi » 26 wrz 2005, 19:44
CYŚ napisał(a):Jak myslicie – jaka moze byc tego przyczyna. Jezdze na SGI.
na benzynie też ??
Postprzez Misiek-Bełchatów » 26 wrz 2005, 19:53
No cóż ... brak w sumie odp. to wyczuwalne drganie wydaje mi się własnie że jest spowodowane nieco zbyt niskimi obrotami delikatnie rusze pedałem gazu na oko 800obr\min. drgania nie czuć i wydaje mi się że tak powinno być, czy jest możliwość jakoś podnieść obroty ? jeśli tak to w jaki sposób ??
Pozdrawiam !
Postprzez sołtys » 26 wrz 2005, 19:57
Misiek-Bełchatów napisał(a):czy jest możliwość jakoś podnieść obroty
tak procedura regulacji obrotów biegu jałowego opisywana gdzieś na forum poszukaj przez opcje szukaj.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Misiek-Bełchatów » 26 wrz 2005, 20:11
Sołtys dzięki za podpowiedź, ale mimo wszystko znaleźć tego tematu nie moge :( jeśli dałbyś rade to podrzuć link !
Postprzez sołtys » 26 wrz 2005, 20:16
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... +obrot%F3w
opcja szukaj na górze strony wpisujesz regulacja obrotów forum mazda 626 kategoria warsztat i klikasz szukaj mi wyskoczyło 6 postów. To jest jeden z przykłądó poczytaj.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Misiek-Bełchatów » 26 wrz 2005, 20:23
Dzięki sołtys ... no coż, dzisiaj znalazłem to forum i musze troche pogrzebać zeby wiedzieć co i jak gdzie szukać ... sorki za problem i dzięki jednoczesnie za pomoc !
Postprzez sołtys » 26 wrz 2005, 20:30
Misiek-Bełchatów napisał(a):sorki za problem
a tem jaki problem ;)
Auto: Focus I TDCi
Postprzez CYŚ » 27 wrz 2005, 19:05
nemi napisał(a):na benzynie też ??
Wlasnie dokladnie to nie wiem czy tylko na gazie czy na benzynie tez, gdyz jezdze caly czas na gazie ( co jest oczywiste ) a sam fakt spadku obrotow zdaza sie mi nie za czesto , moze raz na 40 km jazdy po miescie...
Postprzez evolution1 » 28 wrz 2005, 20:16
Ja mam 500 obr/min gdy mam luz i autko chodzi, nie ma zadnych drgan i zadnych innych niedogodnosci. Chyba tak powinno byc, no nie? <jupi>
Od: 25 mar 2005, 09:29
Auto: 626 GE 2.0 16Vsedan
Postprzez Gość » 28 wrz 2005, 21:48
Jesli chodzi o te niskie obroty to zauwazylem ze obroty sa idealne jak sa swiatla, radio i wlacze jeszcze ogrzewanie tylnej szyby ....od czego to moze byc...pomozcie
Gość
