Mazda3 – nawiew – problem z przełączaniem – wątek zbiorczy
Postprzez siostra » 13 lut 2011, 19:15
Witam, jestem od niedawna posiadaczką Mazdy 3.
Mam mały problem, ponieważ nie działa nawiew na przednią szybę.
Wiecie jaka może być przyczyna?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
Edycja widmo82
– jeśli któryś tryb nawiewu nie załącza się (na nogi, na szybę itp.) to najprawdopodobniej mamy uszkodzony panel sterowania nawiewami.
– w niektórych usterkach winny jest przekaźnik dmuchawy /blower relay/ -skrzynka pod maską pozycja 4 lub 9.
Od: 28 sty 2011, 19:11
Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2005 r.
Postprzez Blumek » 13 lut 2011, 21:28
Tego typu tematów było mnóstwo, proponuje użyć szukajki.
Jeżeli nie działa na szybę to czy działa tylko na nogi w twarz itp?
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez siostra » 14 lut 2011, 10:14
Blumek napisał(a):Tego typu tematów było mnóstwo, proponuje użyć szukajki.
Witam szukałam i nic nie znalazłam... inne nawiewy działają. Problem jest z szyba na mrozie... zanim się nie zagrzeje samochód to szyby zamarzają...
Postprzez rudy rydz » 14 lut 2011, 12:06
siostra napisał(a): Problem jest z szyba na mrozie... zanim się nie zagrzeje samochód to szyby zamarzają...
nie działa bo nie grzeje, czy nie działa bo nie wieje?
może trzeba umyć szyby od wewnątrz – żeby nie gromadziła się na kurzu wilgoć – nie będzie miało co zamarzać.
Od: 13 maja 2010, 11:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez siostra » 16 lut 2011, 09:46
Co za poczucie humoru ......
Nie wieje na szybę!!!
Postprzez rudy rydz » 16 lut 2011, 11:31
siostra jakaś nerwowa :)
jeśli nie działa w ogóle to może sprawdź na początek bezpiecznik w skrzynce pod maską (na miejscu 15):
jeśli jest ok, to pewnie przekaźnik. później sprawdzę który to.
Postprzez Blumek » 16 lut 2011, 11:55
rudy rydz
Koleżanka wyraźnie piszę, że nie wieje na szybę a cała reszta jest ok, co jest dziwne. Bezpiecznik i przekaźnik nic do tego nie mają.
Mnie się wydaje, że problem tkwi w mechanizmie sterującym lub samym przycisku. Koleżanko sprawdź czy jak na przykład przełączasz z nóg na szybę lub z szyba/nogi na szybę czy słychać sterowanie klapkami, czy słychać prace układu sterowania w ogóle.
Tu kolega nie żartuje tylko ma racje :)
i prosimy koleżankę o uzupełnienie profilu.
Madzia Forever :)
Postprzez siostra » 16 lut 2011, 13:43
Blumek napisał(a):rudy rydz
Dzięki chłopaki, w końcu jakaś normalna odpowiedź :) . Nie jestem blondynką ...
Nie wieje na szybę i na nogi też – niestety. Wszystko leci wylotami na pasażera i kierowcę. W trakcie przełączania słychać jakby cichutko brzęczało.
Postprzez rudy rydz » 16 lut 2011, 13:57
Blumek napisał(a):Koleżanka wyraźnie piszę, że nie wieje na szybę a cała reszta jest ok, co jest dziwne. Bezpiecznik i przekaźnik nic do tego nie mają.
Koleżanka wyedytowała post, zobacz wyżej w cytatach że zapytała nieprecyzyjnie. Mniejsza o to, wiadomo teraz że nie działa.
W każdym razie jeśli to nie będzie sterowanie klapami nawiewu to tu na zdjęciu czarna kostka 'tyco' to przekaźnik (bezpiecznik 40 to ten od grzania ale to na pewno nie z nim problem).
Może trzeba go oczyścić, chyba ktoś na forum miał taki problem.
Postprzez Blumek » 16 lut 2011, 14:21
skoro przy zmianie pozycji słychać jak pracują silniczki i klapki, do można wnioskować że coś się stało z mechanizmem ( co jest bardzo kosztowną naprawą. Sprawdź ten przekaźnik co kolega pokazuje, wyjmij go przeczyść styki, popukaj lekko,
Madzia Forever :)
Postprzez siostra » 16 lut 2011, 19:45
....Sprawdzone – niestety to nie to :(
Postprzez rudy rydz » 16 lut 2011, 20:01
w skrzynce z bezpiecznikami jest jeszcze jeden taki sam przekaźnik – spróbuj go włożyć w miejsce tego co na zdjęciu i sprawdź efekt.
Postprzez Blumek » 16 lut 2011, 20:29
Dajcie spokój już temu przekaźnikowi on nie ma za zadanie przełączania poszczególnych trybów ( nogi, szyba itd)
Jest ciepłe i zimne powietrze tylko z kratek na gębę, a nie ma reszty, słychać jakieś reakcje na przełączanie poszczególnych trybów to znaczy, że uszkodzenie jest pewnie mechaniczne w układzie sterowania. I cza zabulić w serwisie.
Jedyna rzecz jaka mi przychodzi do głowy to jeszcze bezpiecznik nr.76 w środku auta.
Madzia Forever :)
Postprzez siostra » 16 lut 2011, 20:47
dzięki chłopaki – jak rozwiążę problem to powiem – pewnie skończy się wizytą u jakiegoś mechaniora...
Postprzez Blumek » 16 lut 2011, 21:03
Byle by dobrego mechaniora, bo jak będzie trzeba rozbierać połowę deski rozdzielczej to hoho.
Madzia Forever :)
Postprzez Luk@s » 16 lut 2011, 23:56
A może znacznie prościej – mocno paruje i słabo dmucha bo filtr kabinowy zapaprany?
ObrazekObrazekObrazek
[url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=137&t=103762]
Od: 17 gru 2007, 23:25
Auto: M6->M3->RX8-> Santa Fe + RAV4 X
Postprzez Blumek » 17 lut 2011, 00:35
.... a na gębę dmucha?..... przeczytaj od początku post. Luk@s
Zapchany filtr kabinowy, raczej nie pozwoliłby nigdzie dmuchać, ja w tym temacie już wymiękam. A może po prostu nie rozumiem kobiet? :)
Madzia Forever :)
Postprzez siostra » 10 mar 2011, 10:40
było kilku "macherów", ale problem nie został rozwiązany, jedyne co udało się ustalić to: uszkodzony panel sterowania klimatyzacją.
Może ktoś z Was też miał ten problem? Może wiecie gdzie warto poszukać używanego, na allegro są albo drogie, albo od innego modelu...
Postprzez siostra » 25 lip 2011, 12:52
Rozwiązaniem mojego problemu była wymiana panelu. Klima działa.
Postprzez spotpl » 22 paź 2013, 20:47
Witam serdecznie! Mam pytanko, ponieważ dziś stałem się szczesliwym [mam nadzieje] wlascicielem Madzi z silnikiem 1.6. Jednak jedna z niedziałających rzeczy to wlaśnie nawiew na nogi. Po włączeniu nawiewu na nogi dziala w dalszym ciagu nawiew na przód. Czym to moze byc spowodowane? Jakiś przekaznik czy moze silnik? Jak to naprawic i gdzie szukać problemu?
Dziekuje za wyrozumiałosc i ew pomoc!
spotpl
